Замена масла в акпп, Нужна помощь бывалых |
20.3.2019, 10:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2019 Мой город: МОСКВА |
Подскажите как быть.... Авто гетс, 2006 г. Выпуска, я единственный владелец, на данный момент пробег 56000(использовался мало и аккуратно), масло в АКПП не менялось ни разу, нареканий не было до недавнего времени, но тут как с месяц стала замечать, что на малых оборотах при при переключении с 1 на 2 (примерно на скорости 10 км/с) машина делает рывок. На высоких оборотах переключение скоростей ощутимы, но они еле заметные. В сервисе официальном проверили уровень масло, его чистоту-все норм, компьютер никаких ошибок не выдал. Мастер сказал, что менять масло смысла нет, лучше вообще в коробку не лезть, эксплуатируем машину, пока автомат не выдаст чего нибудь более серьезного.
В связи с эти не знаю как быть, поменять все же масло(все таки ему 13 лет уже, хоть оно и в хорошем состоянии) или продолжать так ездить? Помогите советом! |
20.3.2019, 10:39
от замены масла точно хуже не станет ...
даже если масло чистое - то присадки могут уже не работать, даже если они не выпали в осадок масло меняют не только по пробегу , но и по времени |
20.3.2019, 11:31
Были похожие проблемы, избавился ревизией датчиков скорости, описывал процесс в ЭТОЙ теме.
Совет, масло заменить, отревизировать датчики или заменить, они не дорогие. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 8:37 |
