Насос Гур неоригинал |
4.4.2019, 10:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Привет.
1.4 автомат 2010г. Туго очень крутится руль (есть у родственника точно такая же такчка- там намного легче). Ремень и жидкость меняли. Про рейку сказали- скорее всего норм (хоть и не разбирали). В общем, все к замене насоса идет. Денег топить особо нет желания в 10-летнюю машину. Есть какие-то неоригиналы или контрактные? Екзист выдает Dashi D-PA074. Да и взял бы. Только есть подозрение, что он на дорестайл. На всех сайтах написано : HYUNDAI GETZ(-OCT 2006) Это значит дорестайл? |
4.4.2019, 11:04
Aleon,
Да это на дорест. Там форма и длина трубки к бачку гура другая |
4.4.2019, 15:49
Благодарю.
4.4.2019, 20:44
Aleon, до-рестайл --> выпуск до 2006 года ... (--2006)
рестайл -> выпуск после 2006 года (2006--) |
4.4.2019, 21:17
Aleon,
Сам насос может подойти от дореста. Вопрос в трубке.иногда можно рестайловскую трубку приколхозить на дорестайловский насос. Надо смотреть визуально. А так цены насосов могут в разы отличаться |
4.4.2019, 22:55
Насос от дорестайла, трубку на разборе. Это лучше чем насос на разборе: гарантий мало.
Если позволяет возможность, можно взять у родственника насос, перекинуть проверить Есть гемор с прокачкой жидкости, небольшой, если всё по феншую делать, как в руководстве по ремонту. Но можно и самому осилить эту операцию. Я почемуто-то думал на дорестайлах электроусилитель |
5.4.2019, 0:53
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:06 |
