Одинаковы ли верхний и нижний лямда-зонды? |
5.4.2019, 3:14
При последней замене приемной трубы (той, что с гофрой) столкнулись с небольшой проблемой: значительная часть резьбы датчика кислорода при выворачивании осталась в старой трубе.
Не уверен, что датчик в будущем переживёт еще одну замену. Пошарил в интернет-магазинах. В некоторых утверждают, что в машине установлены два одинаковых датчика, в некоторых пишут, что они разные. Вопрос: правильно как? Если кто-то знает точный код нижнего датчика, не откажите в любезности, его написать. Спасибо всем откликнувшимся. |
5.4.2019, 5:11
При последней замене приемной трубы (той, что с гофрой) столкнулись с небольшой проблемой: значительная часть резьбы датчика кислорода при выворачивании осталась в старой трубе. Не уверен, что датчик в будущем переживёт еще одну замену. Пошарил в интернет-магазинах. В некоторых утверждают, что в машине установлены два одинаковых датчика, в некоторых пишут, что они разные. Вопрос: правильно как? Если кто-то знает точный код нижнего датчика, не откажите в любезности, его написать. Спасибо всем откликнувшимся. нагреть надо было перед выкручиванием. Бу можно купить. С ними проблем нет. |
5.4.2019, 8:42
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
По моему VINу для 1.4 передний 39210-22610 задний 39210-26810
29.10.2019, 15:45
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Оставьте номер своего телефона. Я его обязательно передам работникам автосервиса для консультаций в сложных случаях. Использование БУ деталей - не наши методы. Гетц ещё не достиг музейного возраста. Согласен. Машина еще свежая, чтобы ставить бу детали. Это мерсы-динозавры, да.. когда цена кусается, а тут чего мудрить.. |
18.3.2020, 23:46
23.3.2024, 10:37
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Очередной раз заменили гофру до Сheсk успели. Но после замены он проявился и со слов мастера через сканер выходила ошибка Нижней или Второй лямбды.Им сбросить не удалось-рекомендовали сменить датчик(ошибка температуры а остальное норм).Но решили немного поездить тк иногда после неск запусков Check может погаснуть.Не дождались и на стоянке сбросили клемму аккум более чем на 10 минут.Видимо откат настроек к заводским и Норм. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал DavidST - 23.3.2024, 10:39 |
25.3.2024, 15:36
Ошибки клеммой не сбрасываются .
Они как появились , так и прописались в память , и выставились на индикатор . При пропадании причины возникновения ошибки может пропасть индикация , а в памяти они так и останутся , до принудительного сброса - сами не пропадут ... |
27.3.2024, 13:05
Почетный Гетцевод Сообщений: 272 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Посмотреть/проверить ошибки, даже погасшие и сохранившиеся только в памяти, можно недорогим приборчиком - OBD 2 (OBD II), который продается на Али или Озоне. Приборчик подключается к разъему инжектора, а информацию выводит на смартфон через WiFi. Приложений много, есть бесплатные, есть платные. Например Torque или OBD или Car Scaner.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 19:19 |
