Постоянно горит индикатор открытой дверцы багажника, горит индикатор открытой двери багажника, хотя дверь закрыта
Eclipse
сообщение 30.5.2019, 16:36
Мой город: Ижевск
Всем привет и хорошего дня. Сразу к сути, горит лампа открытого багажника на панели приборов, хотя дверка закрыта (концевик исправен, проверил) из за этого сигнализация тупит и не ставиться на охрану. Электрик из меня не очень, но вот чего я смог добиться; первое что я начал делать это прозвонил провод от папы-мамы которая находится у левой ноги водителя снизу(синий провод с оранжевой полоской), выяснилось что гдет коротит на массу т.к. подается к нему +12в . Вторым шагом начал искать где коротит, и дошол до лампы освещения багажника - суть такова что когда вставлена лампочка в плафон ,при закрытой дверце, горит индикатор на панели. Вытащил лампочку из плафона, при закрытой дверце, индикатор на панели гаснет и работает как и должен работать при открытии и закрытии двери багажника. Теперь вопрос к Вам многоуважаемые гетцоводы, как лампа освещения(которая на вид целая ) связана с концевиком багажника и в чем может таится проблема? Лампа багажника не горит ни при открытой дверце ни при закрытой.
Сообщение отредактировал Eclipse - 30.5.2019, 16:41
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
Лаосский партиза...
сообщение 30.5.2019, 17:28
Мой город: хуевск
Проблемы с проводкой в двери багажника
NarimanSPb
сообщение 30.5.2019, 18:33
Eclipse,
Проверьте другой провод на лампу багажника - коричневый, на нем д.б. +12 в.
Если на нем нет ничего, а наоборот есть масса, то это и есть причина (через лампу плафона масса попадает на контрольную лампу).
Замерять проще на ответной фишке самого плафона багажника.
Eclipse
сообщение 30.5.2019, 19:06
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 18:33) *
Eclipse,
Следуя вашим указаниям замерил на контактах плафона, на коричневом при открытом багажнике и вынутой лампочке нету напр. а на синем с желтой полосой показывает 2.7в.(индикатор на приборке,как и говорил, горит что дверка открыта) Куда лезть дальше что смотреть?
NarimanSPb
сообщение 30.5.2019, 19:53
А ДОЛЖНО БЫТЬ бортовое напряжение (постоянно)!
Ничего на этот провод Вы или кто другой (при уст. сигналки) не цепляли?
Надо проверить этот коричневый с другого конца - клемма №2 разъема I/P-A салонного блока предохранителей.
А плафон салона работает нормально?
NarimanSPb
сообщение 30.5.2019, 20:26
Eclipse,
Вот второй конец провода на плафон багажника. Вернее НАЧАЛО этого провода.
На нем д.б. +12 вольт всегда.
Eclipse
сообщение 31.5.2019, 0:03
Мой город: Ижевск
Поп поводу плафона салона, раньше горел ток принудительное включение (от дверей не работал), сейчас он не работает даже принудительно. По коричневому проводу отпишусь завтра, как замерю напряжение.
Silik
сообщение 31.5.2019, 8:53
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 0:03) *
второе сообщение в этой теме, - на ссыль тыкал? Похоже у тебя именно тот случай...
Eclipse
сообщение 31.5.2019, 13:09
Мой город: Ижевск
вксрыл посмтарел, были потресканные 2 провода черный и красный (которые на обогрев) заизолировал, проблема не ушла
Eclipse
сообщение 31.5.2019, 13:15
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 20:26) *
Eclipse,
Вскрыл , проверил напряжения нет!. Отцепил фишку и замерил прям на штеккере "мамы" тоже нет напряжения. Прозвонил коричневый провод на "папе" замыкая второй шуп тестера на массу машины (не прозванивается, нет звукового сигнала на тестере). Прозвонил штеккер коричнего провода на "маме" также замыкая на массу машины, на тестере происходит звуковой сигнал. Уже ничего не пойму, куда дальше копать?
сообщение 31.5.2019, 15:03
Eclipse,
в багажнике слева лампа горит ???
на панели при открытии вод.двери лампочка зажигается ???
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 276.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
может сигналка по входу багажника глючит ???
Сообщение отредактировал WADIE - 31.5.2019, 15:04
NarimanSPb
сообщение 31.5.2019, 17:15
Для полной ясности проверьте целостность предохранителя R/LP который в желтой обойме вверху справа.
Если целый, то с вероятностью 99% у вашего салонного блока предохранителей нарушилась целостность "шинки" + после этого предохранителя в месте указанном красным крестиком (возможно отошла пайка или облом дорожки).
Как вариант, чтобы не вскрывать блок, можно сделать ПЕРЕМЫЧКУ между разъемами IP/A - IP/J или IP/G.
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg ( 267.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Eclipse
сообщение 31.5.2019, 17:27
Мой город: Ижевск
Предохранитель целый (магнитола, индикация открытия дверей на панели приборов работает, про плафон салона я писал уже).
NarimanSPb
сообщение 31.5.2019, 17:28
Eclipse,
Для экспресс проверки возьмите кусок провода достаточной длины и соедините им коричневый провод на разъеме плафона багажника с клеммой + аккумулятора. И вставьте заранее лампу в плафон багажника. Все должно заработать - лампа багажника и лампа салона.
На всякий случай до присоединения к клемме +, "чиркните" по ней проводом. acute.gif
Eclipse
сообщение 31.5.2019, 17:31
Мой город: Ижевск
Такой вопрос к Вам многоуважаемые, если прост ездить без подсветки багажника, ничего страшного не будет. Как бы мне этого особого дискомфорта не составляет. Прост боюсь если гдет КЗ чтоб возгорания не произошло.
Цитата(NarimanSPb @ 31.5.2019, 17:28) *
Eclipse,
Завтра испробую и отпишусь. Я так самым понимаю мы проверим целостность шинки?
NarimanSPb
сообщение 31.5.2019, 17:36
Eclipse,
Тем самым мы ПРОВЕРИМ "наш диагноз"!
В принципе обрыв можно и не "лечить". Хозяин - барин!
Eclipse
сообщение 31.5.2019, 17:39
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 31.5.2019, 17:36) *
Eclipse,
Завтра проверю, как Вы и сказали с длинным проводом. Отпишусь о результате. Я ток не понял с тем, что у меня прозванивается коричневый провод который на шинке "маме" (на котором должно быть +12в, а у меня там на массу машины прозванивается, как такое может быть?
Сообщение отредактировал Eclipse - 31.5.2019, 17:43
NarimanSPb
сообщение 31.5.2019, 18:17
МОЖЕТ - если цепь обесточена и массу "показывает" в данном случае через нить лампы освещения салона.
Нарисуйте лампу и два провода к ней (+ и масса). Если плюса нет, то будет цепь на массу через лампу.
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 10:14
Мой город: Ижевск
Лампа освещения салона отключена (вынут штеккер) Поэтому через лампу освещения не может на массу цепь замыкаться
сообщение 1.6.2019, 10:29
Eclipse,
чуть ранее я вам выложил схему ...
посмотрите ее , может все-таки утечка на землю через вход сигнализации и окисление =обрыв проводника внутри блока - делают свою черную работу ?!
а цепь через лампу на землю замыкаться не может !
- во-первых лампа одним концом постоянно подключена к +12 ,
- во вторых корпусной=минусовой конец подключается через выключатель в замке задней двери
Сообщение отредактировал WADIE - 1.6.2019, 10:33
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 11:14
Мой город: Ижевск
Цитата(WADIE @ 1.6.2019, 10:29) *
Eclipse,
Большое Вам спасибо, но я в схемах не силен(((. Если не трудно опишите пошагово что и где сделать? Я честно профан в этом((( Прошу Всех меня извенить многоуважаемые, мож я не так начал описывать проблему. Давай те расскажу все с самого начала.
Находясь на вахте, Машина осталась стоять на сигнализации во дворе дома на открытом воздухе, время года март-апрель, жена в определенный момент позвонила и сказала, что ночью сработала сигнализация (поорет стоит, потом снова орет). На следующий день она поехала по делам и снова звонок от нее, не работает магнитола, панель приборов, индикация дверей и не горит лампа освещения багажника. Позвонив ей по телефону, я думаю вы понимаете как это сложно объяснить девушке где находится блок салонных предохранителей и как и какой надо посмотреть))), сказал проверить транспортный предохранитель. Оказался перегоревшим, решили менять, так же по телефону объясняя что и как снять добрались до него. При замене новый естественно тут же сгорел,не успев даже его вставить до конца. Мой вывод был пускай ездит до моего приезда без магнитолы и рабочей панели приборов, благо ездить надо было редко и не далеко. Приехав в мае полез сразу в машину, почитав форумы отключил плафон освещения салона, вставил предохранитель на 15А и о чудо , он не сгорел!!! На радостях, думая что все починил и проблема была в плафоне, проездил весь день на машине по своим делам и приехав домой поставил машину на сигнализацию и ушел домой. С утра находясь в квартире сработал брелок сигнализации(открыта задняя дверь багажника) и выйдя на улицу проверил предохранитель сразу- Сгорел! И снова полез искать причину,плафон уже отключен к данному моменту поэтому полез в заднюю дверцу. Первым делом проверил концевик двери-рабочий. Вторым шагом было проверить жгут проводов задней двери, именно тогда я и заизолировал 2 провода толстых в трещинах на обогрев заднего стекла. Устранив трещины в гофре задней двери думаю попробую вставить предохранитель т.к. на 15 А уже небыло под рукой поставил 20А-не сгорел, так и стоит до сих пор! но подойдя к задней двери и закрывая ее обратил внимание что лампа освещения багажника как то мерцает ( как когда сваркой варят дома лампы так мигают) но не предал значения ведь все заработало. Отъездив снова день и поставив машину на сигнализацию вечером ушел домой и на следующее утро часов в 10 снова срабатывает сигнализация! Я выйдя снова ж полез сразу проверять предохранитель - итог целый! но лампа индикации багажника горит на панели приборов, хотя дверка закрыта. Снова пошол к задней двери и открыв ее увидел что лампа освещения багажника не горит, а индикатор на панели горит всегда, хоть закрыта дверь хоть открыта. Убрав лампочку с плафона освещения багажника индикация работает нормально.
Остальное все уже что не делал есть в этой теме. Прошу меня извенить за грамматику и то что отнимаю Ваше время, надо было может сразу все так описать. Надеюсь что щас картина будет Вам полностью ясна и Вы скажите куда двигаться и что где смотреть.
NarimanSPb
сообщение 1.6.2019, 11:16
А этот же коричневый провод со стороны плафона багажника БЕЗ ЛАМПЫ прозванивали на всякий случай? Тоже на массе?
Я уже спрашивал ранее - Ничего на этот провод Вы или кто другой (при уст. сигналки) не цепляли?
Тогда нужно искать место дефекта проводки или соединения.
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 11:19
Мой город: Ижевск
Чеснто скажу не знаю, машину покупал с рук уже с установленной сигнализацией, провод прозванивал со стороны багажника. Если вставлен штеккер под рулевой колонкой то прозванивается, если штеккер вынут то непрозванивается на массу. Лампу щас даже не ставлю, без нее индикация работает нормально и машина ставится на сигнализацию поэтому.
Сообщение отредактировал Eclipse - 1.6.2019, 11:21
NarimanSPb
сообщение 1.6.2019, 11:28
Цитата(Eclipse @ 1.6.2019, 11:19) *
Если вставлен штеккер под рулевой колонкой то прозванивается, если штеккер вынут то непрозванивается на массу. .
Как- то не вяжется! Вы же написали что проверяли со стороны "мамы" и БЫЛА МАССА!!!???
А получается что замыкание со стороны "папы" т.е. в салонном блоке или далее.
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 12:10
Мой город: Ижевск
Под "мамой" подразумеваю блок под рулевой колонкой в салоне ,в который втыкается все остальные штеккера. Вот на нем, если вынуть штеккер с коричневым проводом "папа" (который идет к плафону освещения багажника) прозванивается. Сам же коричневый провод "папа" от этого блока до плафона освещения багажника не прозванивается на массу (поэтому можно сделать вывод, что провод от штеккера блока под рулевой колонкой до плафона освещения багажника целый, я так понимаю).
NarimanSPb
сообщение 1.6.2019, 12:21
Правильно понимаете.
Только "папой" называется часть разъема у которого ТОРЧАТ пины (штырьки), а "мамой" другая часть разъема у которого гнезда (в которые входят штырьки). biggrin.gif
Eclipse,
А какая машинка у Вас? Комплектация? Есть ли складывание наружных зеркал.
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 12:29
Мой город: Ижевск
Eclipse,
Виноват))) , про комплектацию могу ток сказать, что зеркала вроде должны складываться (видно что пластик не цельнолитой) но я их не мог сложить. панель приборов без тахометра. кондиционер есть, абс нету.
NarimanSPb
сообщение 1.6.2019, 12:50
Eclipse,
А что сейчас при целом предохранителе работает и что НЕ РАБОТАЕТ еще раз?
Панель приборов
Аудио
Контрольные лампы дверей на приборке
Часы
Плафон салона
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 20:22
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 12:50) *
Eclipse,
Панель приборов
Аудио
Часы
Плафон салона
Сейчас не работает плафон освещения багажника и плафон освещения салона (хотя раньше работал в положении "onn", сейчас вообще ни водном положении не горит), магнитола работает,лампы дверей тоже работают, панель приборов тоже работает, часы тоже работают.
NarimanSPb
сообщение 1.6.2019, 20:59
Eclipse,
Перед экспериментом с перемычкой проверьте массу на коричневом на плафоне через "контрольку" (лампа 21 ВТ или от фары с проводами).
Один провод на коричневый, другой на + аккумулятора. Если контролька засветится в полный накал, то перемычку НЕ ДЕЛАТЬ!!!
дывялвипм
сообщение 1.6.2019, 21:44
Из: хочу на Bora Bora
Плюсовой (коричневый) провод от лампы подсветки багажника где-то коротит на кузов. Ищите)
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 21:46
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 20:59) *
Eclipse,
Завтра сделаю так, о результате отпишусь тут.
Eclipse
сообщение 1.6.2019, 21:50
Мой город: Ижевск
Где искать? из всех проверок дошел да "папы" и "мамы" в блоке штеккеров под рулевой колонкой. От этого блока коричневый провод до плафона подсветки багажника по прозвонам целый ( он на массу кузова не прозванивается)
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 17:02
Мой город: Ижевск
Eclipse,
Вообщем результат опыта))). Проверив контрольной лампой коричневый провод(используя его как минус) а плюс напрямую с акк то лампа горит полным накалом.
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 17:21
Тогда перемычку ставить нельзя (устойчивое КЗ на массу на печатной плате или разъеме салонного блока)!
И часть дорожки (шинки после предохранителя R/LP) ИМХО окислилась - выгорела.
Нет гарантии что этот предохранитель снова не сгорит, а может не дай бог и задымиться и .......!!!
Вытаскивать блок, разбирать, осмотреть и т.д.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.6.2019, 17:22
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 17:52
Мой город: Ижевск
На днях попробую снять и разобрать, сделаю фото и выложу сдесь в теме
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 17:54
Eclipse,
У Вас Гетц дорестайл? Ваш блок такой как на картинке выше? Не уверен, но блоки МОГУТ различаться. Сделали бы фото.
Схемы на дорестайл у меня нет.
И еще, проверьте заодно и состояние разъема I/P-G (разъем на плафон салона), он наверху слева.
Там пин №6 д.б. выход + на плафон салона, а рядом выше пин №2 это МАССА!!!
Может там чего замутилось?!
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 17:58
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 17:54) *
Eclipse,
Да у меня дорестайл гетц 2003г.в. По поводу плафон салона, могу тестером проверит штекер который в крыше, щас поарозваниваю и отпишу по нему тут
Сообщение отредактировал Eclipse - 2.6.2019, 18:03
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 18:09
Можно и там проверить на массу, но я имел ввиду осмотреть колодку левую верхнюю на БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 18:15
Мой город: Ижевск
Покажите на фото дурачку пожалуйста))) результаты по штеккеру: там 3 провода, коричневый 1, чёрный 2,зеленый 3. По 1 прозванивается на массу, 2 тоже прозванивается, 3 нет. Напряжения нет ни на одном проводе.
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 18:22
Мой город: Ижевск
Фото блока моего
Прикрепленный файл  Screenshot_20190602_192019.jpg ( 323.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 18:28
Мой город: Ижевск
Нашёл штекер верху слева оцепил его, видать дело в нем судя по фото, при отсоединенном штекере, коричневый провод на плафоне багажника больше не прозванивается на массу
Прикрепленный файл  Screenshot_20190602_192705.jpg ( 501.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 18:32
Сообщение #43
На коричневом д.б. +
на черном масса постоянная
на зеленом масса после концевика дверей.
Что-то мне не нравится вид у разъема I/P-G слева вверху на Вашей фотке. Почетче бы и покрупней.
QM
сообщение 2.6.2019, 18:38
Сообщение #44
Судя по дате 2005 г в свойствах файла - это должна быть схема на дорестайл, задняя часть (tail)Прикрепленный файл  SD_tail_reduced.jpg ( 138.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 18:40
Сообщение #45
Eclipse,
А что там ПРИМОТАНО к коричневому проводу?! Попробуйте отсоединить.
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 18:42
Сообщение #46
Мой город: Ижевск
Вот поближе штекер, зеленый отцеплен и к нему видать чёт подцепляли, коричневый на "маме" штекере прозванивается на массу. Зато в багажнике коричневый на плафоне перестал прозванивается на массу, а вот синий с полоской оранжевой прозванивается. На "папе' напряжение есть ток в нижнем ряду справа 2 пин
Сообщение отредактировал Eclipse - 2.6.2019, 18:43
Прикрепленный файл  Screenshot_20190602_193911.jpg ( 475.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 18:49
Сообщение #47
Цитата(QM @ 2.6.2019, 18:38) *
Судя по дате 2005 г в свойствах файла - это должна быть схема на дорестайл]
Так рестайл и пошел с 2005 года.
Eclipse
Сообщение #48
Мой город: Ижевск
Напряжение на папе ток на этом пине
Прикрепленный файл  IMG_20190602_194903.jpg ( 155.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 19:00
Сообщение #49
Eclipse,
Перерыв!
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 19:18
Сообщение #50
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:00) *
Eclipse,
Перерыв!
Приятного)))
Я так понимаю провод в котором КЗ мы нашли (от штеккера "папа" и "мама" под рулевой колонкой до плафона освещения) Теперь у меня вопрос, напряжения на коричневом проводе плафона багажника так и нет, хотя он прозваниваться на массу перестал. Поэтому могу предположить что к нему питание подается через коричневый провод плафона салона. Второй вопрос на "папе" напряжение есть ток на 2 пине справа внизу, хотя коричневый провод на "маме" должен соединятся с пином который в нижнем ряду справа и на котором нет напряжения scratch_one-s_head.gif
Так же по поводу штекера "мама" думаю что через зеленый провод, который щас разрезан и отсоединен, когда то подключали подсветку ног салона наверно.
Сообщение отредактировал Eclipse - 2.6.2019, 19:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 22:50
