Постоянно горит индикатор открытой дверцы багажника, горит индикатор открытой двери багажника, хотя дверь закрыта |
30.5.2019, 16:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2016 Мой город: Ижевск |
Всем привет и хорошего дня. Сразу к сути, горит лампа открытого багажника на панели приборов, хотя дверка закрыта (концевик исправен, проверил) из за этого сигнализация тупит и не ставиться на охрану. Электрик из меня не очень, но вот чего я смог добиться; первое что я начал делать это прозвонил провод от папы-мамы которая находится у левой ноги водителя снизу(синий провод с оранжевой полоской), выяснилось что гдет коротит на массу т.к. подается к нему +12в . Вторым шагом начал искать где коротит, и дошол до лампы освещения багажника - суть такова что когда вставлена лампочка в плафон ,при закрытой дверце, горит индикатор на панели. Вытащил лампочку из плафона, при закрытой дверце, индикатор на панели гаснет и работает как и должен работать при открытии и закрытии двери багажника. Теперь вопрос к Вам многоуважаемые гетцоводы, как лампа освещения(которая на вид целая ) связана с концевиком багажника и в чем может таится проблема? Лампа багажника не горит ни при открытой дверце ни при закрытой.
Сообщение отредактировал Eclipse - 30.5.2019, 16:41 |
Eclipse Постоянно горит индикатор открытой дверцы багажника 30.5.2019, 16:36
Лаосский партизан Проблемы с проводкой в двери багажника 30.5.2019, 17:28
NarimanSPb Eclipse,
Проверьте другой провод на лампу багажни... 30.5.2019, 18:33
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 18:33) Ecl... 30.5.2019, 19:06
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 30.5.2019, 19:06) Следуя... 30.5.2019, 19:53
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 19:53) А Д... 31.5.2019, 0:03
Silik Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 0:03)
второе... 31.5.2019, 8:53
Eclipse Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 0:03) второе ... 31.5.2019, 13:09
NarimanSPb Eclipse,
Вот второй конец провода на плафон багаж... 30.5.2019, 20:26
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 20:26) Ecl... 31.5.2019, 13:15
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 13:15) Вскрыл... 31.5.2019, 17:15
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 13:15) Прозво... 1.6.2019, 11:16
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 11:16) А эт... 1.6.2019, 11:19
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 1.6.2019, 11:19) Если вс... 1.6.2019, 11:28
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 11:28) Как-... 1.6.2019, 12:10
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 1.6.2019, 12:10) Сам же ... 1.6.2019, 12:21
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 12:21) Прав... 1.6.2019, 12:29
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 20:26) Ecl... 3.6.2019, 17:28
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 3.6.2019, 17:28) Если не... 3.6.2019, 17:58
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 17:58) Кане... 3.6.2019, 18:24
NarimanSPb Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 17:58) Впро... 3.6.2019, 18:24
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 18:24) Вот.... 3.6.2019, 19:05
WADIE Eclipse,
в багажнике слева лампа горит ???
на па... 31.5.2019, 15:03
Eclipse Предохранитель целый (магнитола, индикация открыти... 31.5.2019, 17:27
NarimanSPb Eclipse,
Для экспресс проверки возьмите кусок про... 31.5.2019, 17:28
Eclipse Такой вопрос к Вам многоуважаемые, если прост езди... 31.5.2019, 17:31
NarimanSPb Eclipse,
Тем самым мы ПРОВЕРИМ "наш диагноз... 31.5.2019, 17:36
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 31.5.2019, 17:36) Ecl... 31.5.2019, 17:39
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 17:39) а у ме... 31.5.2019, 18:17
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 31.5.2019, 18:17) МОЖ... 1.6.2019, 10:14
WADIE Eclipse,
чуть ранее я вам выложил схему ...
посмо... 1.6.2019, 10:29
Eclipse Цитата(WADIE @ 1.6.2019, 10:29) Eclipse, ... 1.6.2019, 11:14
NarimanSPb Eclipse,
А что сейчас при целом предохранителе ра... 1.6.2019, 12:50
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 12:50) Ecli... 1.6.2019, 20:22
NarimanSPb Eclipse,
Перед экспериментом с перемычкой проверь... 1.6.2019, 20:59
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 20:59) Ecli... 1.6.2019, 21:46
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 20:59) Ecli... 2.6.2019, 17:02
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 17:02) Вообщем... 2.6.2019, 17:21
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 17:21) Тогд... 2.6.2019, 17:52
дывялвипм Плюсовой (коричневый) провод от лампы подсветки ба... 1.6.2019, 21:44
Eclipse Цитата(дывялвипм @ 1.6.2019, 21:44) Плюсо... 1.6.2019, 21:50
NarimanSPb Eclipse,
У Вас Гетц дорестайл? Ваш блок такой как... 2.6.2019, 17:54
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 17:54) Ecli... 2.6.2019, 17:58
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 17:58) Да у ме... 2.6.2019, 18:09
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:09) Можн... 2.6.2019, 18:15
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 18:15) Покажит... 2.6.2019, 18:32
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:32) На к... 2.6.2019, 18:42
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 18:42) На ... 2.6.2019, 19:38
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:38) Это ... 2.6.2019, 19:43
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 19:43) Сам про... 2.6.2019, 19:52
QM Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 17:58) Да у ме... 2.6.2019, 18:38
NarimanSPb Цитата(QM @ 2.6.2019, 18:38) Судя по дате... 2.6.2019, 18:49
Eclipse Фото блока моего 2.6.2019, 18:22
Eclipse Нашёл штекер верху слева оцепил его, видать дело в... 2.6.2019, 18:28
NarimanSPb Eclipse,
А что там ПРИМОТАНО к коричневому провод... 2.6.2019, 18:40
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:40) Ecli... 2.6.2019, 19:26
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 19:26) Это все... 2.6.2019, 19:43
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:43) ОТли... 2.6.2019, 19:45
Eclipse Напряжение на папе ток на этом пине 2.6.2019, 18:49
NarimanSPb Eclipse,
Перерыв!
Зовут ужинать. 2.6.2019, 19:00
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:00) Ecli... 2.6.2019, 19:18
NarimanSPb Eclipse,
До кучи. Можно фото штекера плафона сало... 2.6.2019, 19:56
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:56) Ecli... 2.6.2019, 20:20
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 20:20) Плафон ... 2.6.2019, 22:09
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 22:09) Знач... 2.6.2019, 23:18
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 23:18) Понял з... 2.6.2019, 23:45
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 23:45) Да н... 2.6.2019, 23:47
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 23:47) А нельз... 2.6.2019, 23:51
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 23:51) В пр... 2.6.2019, 23:57
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 22:09) Знач... 3.6.2019, 12:57
NarimanSPb Вот это увидите под накладкой.
2.6.2019, 22:28
Eclipse А вот собственно что я там увидел. Видать старый х... 3.6.2019, 13:04
NarimanSPb Eclipse,
Ну вот! Глаза боятся, руки делают... 3.6.2019, 14:15
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 14:15) Ecli... 3.6.2019, 14:48
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 3.6.2019, 14:48) Отсюдов... 3.6.2019, 15:02
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 15:02) Прав... 3.6.2019, 15:05
NarimanSPb Eclipse,
Главное что свет багажника и салона ОСТА... 3.6.2019, 15:07
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 15:07) Ecli... 3.6.2019, 15:55
NarimanSPb Eclipse,
А зеленый какой из двух проверяли? Котор... 3.6.2019, 16:48
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 16:48) Ecli... 3.6.2019, 16:56
Eclipse День добрый всем! Вообщем открутил монтажный б... 4.6.2019, 11:39
Eclipse Другой конец провода прицепил к коричневому на ... 4.6.2019, 11:43
Gtzdrvr подсветка багажника включается автоматически всегд... 11.5.2020, 15:31
Strebok В гараже часто оставлял для проветривания салона о... 11.5.2020, 16:27
WADIE Gtzdrvr, чтоб не включалась подсветка при открытии... 11.5.2020, 17:52
Gtzdrvr а где такое "выключатель на багажной подсветк... 12.5.2020, 18:31
WADIE Gtzdrvr, значит перебирай-чисти концевой выключате... 13.5.2020, 9:19
QM Цитата(WADIE @ 13.5.2020, 9:19) Gtzdrvr, ... 13.5.2020, 14:08
Gtzdrvr вот, я и говорю,ченить типа тумблера мутить,или за... 13.5.2020, 16:06
WADIE Можно и починить .
- расшевелить контакт . Скорее... 13.5.2020, 17:19
Gtzdrvr тоесть,в норме = как задумывалось создателями авто... 13.5.2020, 22:36
NarimanSPb Цитата(Gtzdrvr @ 13.5.2020, 22:36) правил... 13.5.2020, 23:32
WADIE А индикация на панели и зажигание лампочки может ... 14.5.2020, 20:45
Александр23 WADIE, да все в порядке там! Я тоже всегда зап... 18.5.2020, 19:00
Gtzdrvr ради интереса попробовал седня - у мну лампочка пл... 19.5.2020, 18:04
Александр23 Цитата(Gtzdrvr @ 19.5.2020, 18:04) тоже н... 21.5.2020, 10:41
WADIE Запереть ключем открытую дверь ... Это для чего ? ... 20.5.2020, 7:45
Gtzdrvr ну отвёрткой поддел вверх замок ,лампочка багажног... 21.5.2020, 21:24
NarimanSPb Цитата(Gtzdrvr @ 21.5.2020, 21:24) ну отв... 21.5.2020, 21:46
Александр23 Gtzdrvr, дело не в гофре, а в проводах внутри нее... 24.5.2020, 10:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 1:58 |
