Свист под нагрузкой кондея |
5.6.2019, 16:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2014 Мой город: Москва |
Добрый день. Прошу помощи! С наступлении жары активно начал пользовать кондиционер. И заметил, что при включении кнопки A/C в салоне, под капотом в районе шкива компрессора начинает слышен слабый подсвист. Как только кнопку выключаю и муфта отходит от шкива, свист этот прекращается. Вновь включаю, муфта притягивается, и снова слышен слабый свист. Сам думаю - два варианта - либо при увеличении нагрузки за счет муфты начинает подсвистывать подшипник шкива компрессора, либо опять же под нагрузкой начинает подсвистывать ремень. Но звук более похож на подшипник, да и идет он именно со стороны компрессора. В муфте, насколько знаю, подшипника нет.
Krasser Свист под нагрузкой кондея 5.6.2019, 16:25
WADIE недотянутый ремень ...
из шприца побрызгай водкой... 5.6.2019, 21:20
Krasser Увы, нет. И побрызгал на ремни ВДшкой, и в итоге п... 11.6.2019, 18:30
WADIE проверять надо ВСЕ ремни или водкой или омывайкой ... 11.6.2019, 22:17
Krasser Тему можно считать закрытой. Сегодня снял натяжной... 12.6.2019, 17:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:52 |
