Масло в антифризе
ignat9090
сообщение 1.6.2019, 17:51
Мой город: Челябинск
Всем доброго вечера.
Новая проблема( После установки ГБЦ появилось масло в антифризе(
Что я сделал не так? Первый раз с таким столкнулся.
ABars
сообщение 1.6.2019, 18:31
Мой город: Раменское
Вариант 1. (Неизбежный) Масло попало при разборке. Просто стекло с каналов головки. Лечится промывкой СО.
Вариант 2. (Худший) Повреждение прокладки, головки или блока.
Выберите сами, какой вам ближе и роднее.
Сообщение отредактировал ABars - 1.6.2019, 18:33
Loraen
сообщение 20.11.2020, 19:49
Мой город: Новый Уренгой
Нашли причину? У меня похожая проблема, после обрыва ремня Грм, переблал головку, собрал и давит масло в атифриз, при чем очень сильно! Микротрещина?
SolovyevAndrej
сообщение 25.11.2020, 22:20
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Скорее дело в прокладке ГБЦ .
Lis16rus
сообщение 5.11.2024, 11:39
Мой город: Казань
Всем привет. Такая же ерунда после капиталки. Что делать не знаю. Два раза уже скидывали голову, меняли прокладки, хотя она целая была. Только голову не опресовали, лень стало мотористу, не видел причины. Говорит что в картере в масле антифриза нет, значит не надо. Залюбила уже эта чахотка. Самое интересное, перед капиталкой таких проблем не было. А после ремонта появились( расточка под Р1, шлифовка блока и головы)
Сообщение отредактировал Lis16rus - 5.11.2024, 11:42
ABars
сообщение 5.11.2024, 16:13
Чисто ИМХО.
Промойте тщательно пару раз. Потом будет о чём поговорить.
tirex57
сообщение 5.11.2024, 16:51
Мой город: Орел
Для чего вы решили шлифовать гбц если она не создавала проблем?может моторист неправильные моменты затяжки делает либо криво шлифанули...
zlcat
сообщение 7.11.2024, 20:35
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Проверка и шлифовка рабочей плоскости рекомендуют выполнять всегда на гбц б/у. Даже если не было никаких эксцессов. Опрессовкой проверить тоже желательно.
Соглашусь с ABarsом, для начала лучше просто хорошо промыть. Видел как работают мотористы, возможность попадания масла в систему охлаждения при демонтаже гбц более чем вероятна. Даже если у моториста руки прямые. И сто пудов никто не озаботился потом систему промыть с какой нибудь нейтрализующей жир химией. Сами по себе даже пару капель масла из системы никуда не денутся, испариться не могут, вытечь тоже некуда. Так и будут с антифризом циркулировать. Может конечно и разложится со временем на какие то составляющие, но я бы на это не надеялся.
Как кстати выглядят эти следы масла в антифризе? Линзы масла плавают в расширительном бачке? Или как?
ABars
сообщение 8.11.2024, 1:41
Чисто ИМХО.
Немного не так. Обязательна проверка. Шлифовка назначается по результатам проверки.
Плёнка масла на поверхности антифриза в расширительном бачке, осадок масла на стенках над уровнем антифриза там же.
Остальное в системе непрозрачное.
сообщение 12.11.2024, 14:57
Мексиканский Негодяй
У меня выглядело так.
zlcat
сообщение 12.11.2024, 20:15
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Причину нашли? Устранили?
сообщение 17.11.2024, 17:34
zlcat, нет. Дело было прошлым летом. Хотел аппаратно промыть в ID Auto, отказали.
Предложили снять ГБЦ для диагностики, но там по итогу или делать у них или отдадут разобранный.
Перспективы по цене и срокам не ясны.
Автомобиль уже старый, надо было еще менять поддон, подрамник и много чего делать по кузову.
Решил, что на пенсии по инвалидности заниматься ремонтами мне будет сложно.
Заехал в пару салонов Lada недалеко от дома и на следующий день поменял на гранту кросс.
ABars
сообщение 17.11.2024, 17:55
Извините, немного ОФФ.
Круиз-контроль есть? Пользуетесь?
Интересует такой момент: сбрасывает ли уставку скорости после торможения/ускорения, или возвращается к заданному значению?
сообщение 17.11.2024, 19:51
ABars, говорят, что можно поменять подрулевой переключатель и через мозги активировать круиз.
В моей комплектации его нет.
Lis16rus
сообщение 10.2.2025, 19:09
Мой город: Казань
за 200 км масло до минимума уходит в систему охлаждения, в масленном картере антифриза нет, давление в системе охлаждения нагнетается высокое , шланг от радиатора уже лопнул разок. Третий раз уже башку скинули, вся система охлаждения в киселе. Башка кстати уже новая стоит, осталось блок на опрессовку отправить, вторая капитала сука, а если блок дырявый, то еще и блок новый надо будет. Как в конец замучала эта чахотка. ну ее нафиг . Столько денег на ветер
Сообщение отредактировал Lis16rus - 10.2.2025, 19:10
Прикрепленный файл  0002fc17_875b_4397_b16c_70a1e1674d4f.JPG ( 215.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
zlcat
сообщение 10.2.2025, 20:49
Из: Пенза
Мой город: Пенза
ГБЦ опрессовывали при ремонте?
Башка новая из какого магазина? Китай? У нового оригинала сейчас цена как за целый Гетц.
Интересуюсь этой темой так лежит двигатель у которого тоже давить в систему охлаждения, правда не масло, а газы. Буду знать на что внимание обратить при ремонте. Если буду конечно ремонтировать.
ABars
сообщение 10.2.2025, 20:54
Чисто ИМХО.
Не складается ваша картинка с вашим рассказом.
Масло-антифризная смесь в таком количестве не уместится в системе охлаждения и её выдавит через крышку расширительного бачка. А бачок хоть и грязный, но сухой. scratch_one-s_head.gif
zlcat
сообщение 10.2.2025, 21:47
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 10.2.2025, 20:54) *
Чисто ИМХО.
Хорошее замечание. От максимума до минимума на щупе литр масла. В системе охлаждения 6 литров. "Лишний" литр там никуда не влезет.
NarimanSPb
сообщение 11.2.2025, 0:58
А влезать никуда не надо, лишняя эмульсия просто выльется через переливной шланг расширительного бачка!
Его штуцер ниже крышки бачка.
zlcat
сообщение 11.2.2025, 18:04
Из: Пенза
Мой город: Пенза
На фото под крышкой расширительного бачка сухо и чисто. Если не вытерли перед фото конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 16:32
