Свист под нагрузкой кондея
Krasser
сообщение 5.6.2019, 16:25
Добрый день. Прошу помощи! С наступлении жары активно начал пользовать кондиционер. И заметил, что при включении кнопки A/C в салоне, под капотом в районе шкива компрессора начинает слышен слабый подсвист. Как только кнопку выключаю и муфта отходит от шкива, свист этот прекращается. Вновь включаю, муфта притягивается, и снова слышен слабый свист. Сам думаю - два варианта - либо при увеличении нагрузки за счет муфты начинает подсвистывать подшипник шкива компрессора, либо опять же под нагрузкой начинает подсвистывать ремень. Но звук более похож на подшипник, да и идет он именно со стороны компрессора. В муфте, насколько знаю, подшипника нет.
Ответов
Krasser
сообщение 12.6.2019, 17:36
Тему можно считать закрытой. Сегодня снял натяжной ролик ремня кондиционера, у него в подшипнике был заметный люфт и слегка ощутимое заедание. Выпрессовал старый подшипник, загнал новый (6301). Все установил на место. Мотор шепчет.....тишина и покой, что с включенным кондиционером, что без него - разницы нет. Смотал на дачу и обратно - почти 300 км туда обратно, беда моя ушла, подсвиста больше нет! Всем удачи на дорогах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:53
