Проблема АКПП А4АF3, А4АF3 |
8.6.2019, 22:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2019 Мой город: Брянск |
Нужна помощь.
Хендай гетц 1.3 2003 г перебрал коробку заменил подшипник 4 передачи и тефлоновые кольца маслонасоса, полосностью перебрал гидроблок с заменой всех уплотнений и разделительных пластин, саленойды промыты и проверены.Датчики скорости так же проверены внутри обрыва контактов нет Суть в чём поставил коробку залил масло поехал кататся день на второй выскочила ошибка p0732 Передача 2, неправильное передаточное число.Машина ездила но мне казалось что трогалась с третей так поездил ещё два дня. Кик даун при этом не работал Приехав домой решил сбросить данную ошибку. После сброса машина не едет вперёд. Глушишь ставишь на D проезжаешь метров 10 когда идёт переключение на вторую пропадает тяга и всё педаль жмёшь только стрелка тахометра поднимается. На R едет. Помогите кто сталкивался с такой проблемой? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 11:48 |
