Вилка сцепления. Как смазать? |
19.6.2019, 19:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 7.12.2015 Мой город: Калининград |
Год назад менял сцепление на гетце, корзину, диск, выжимной, сальник коленвала, а про вилку как то совсем забыл, точнее не учёл факта что и вилку нужно было тоже поменять. Педалька так иногда суховато нажималась до замены сцепления, и после, а сейчас, когда на новом сцеплении проехал 10 тыс. км, педаль стала чаще сухо нажиматься, и слегка неравномерно шуметь. В общем, что это проблема с сухими, или изношенными втулками на вилке, я почти не сомневаюсь. Очень не хочется только из за замены вилки разбирать всю коробку. В инете люди на некоторых машинах, чтобы не разбирать коробку, смазывают втулки вилки через пластмассовую заглушку сверху коробки, предварительно сделав отверстие в этой заглушке. Очень многим помогает. На гетце этой заглушки нет, но верхняя часть рычага вилки торчит из коробки, и возможно открутив её можно залить туда смазку. Был ли у кого опыт смазывания вилки без снятия коробки?
homo_liber Вилка сцепления. Как смазать? 19.6.2019, 19:19
Brodilis homo_liber,
хорошо не смажешь без снятия. если ш... 20.6.2019, 22:49
SoDimon Был опыт, но на Жигулях- классике. Поддеваешь и сн... 21.6.2019, 10:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:43 |
