Мистическая проблема со сцеплением, Последняя надежда на форум |
17.6.2019, 18:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2019 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!
Зимой стала счастливой обладательницей Геши!!!! Однако у него обнаружилась проблема которую никто не может решить, поиск по интернету тоже успехами не увенчался. Итак, периодически раз в неделю или несколько раз в день без связи с прогретостью двигателя появляются синхронно следующие проблемы 1) при движении задним ходом на парковке, маневрируя закусывает заднюю передачу. Становится невозможно ее выключить при работающем двигателе. После заглушения все выключается идеально. Возможно связано при движении на небольшом уклоне. В ситуации когда просто надо отъехать назад или развернуться проблемы закусывания не отмечалось. 2) при разгоне иногда может не включиться вторая передача с первой. Приходится несколько раз выжимать сцепление чтобы включить. Муж когда был за рулём и пару раз попадал на такое, заметил что в таком случае передача включается с невыжатым сцеплением 3) самое мистическое!!!! В пробке в ситуации когда в пол выжато сцепление включена первая передача про переносе ноги с тормоза на газ машина начинает ехать!!! По салону идёт дрожь, ее начинает кидать в перед, и машина глохнет! 4) после пункта 3 машина не заводится пока не вынуть и заново не вставить ключ в зажигание. Машина 2008 года, пробег 160000, сцепление заменено (со слов) предыдущем владельцем а клубном сервисе СПб в январе на валео. Прокачивали тормозную жидкость - стало лучше - без проблемные дни увеличились! Заменен рабочий цилиндр сцепления. В дни когда все хорошо и проблем нет всё включается идеально, посторонних звуков нет! Ездила 20 минут с мастером из сервиса по коробкам, сказал все идеально ПОМОГИТЕ!!!!! |
Smaryjka Мистическая проблема со сцеплением 17.6.2019, 18:46
ABars 'Smaryjka'
ИМХО
Сдаётся мне, где-то в прив... 17.6.2019, 19:02
ABars Проверьте также состояние пластиковой втулки на ос... 17.6.2019, 19:13
Smaryjka По поводу замены тормозной тоже мысли есть хотя он... 17.6.2019, 19:44
Серж Цитата(Smaryjka @ 17.6.2019, 19:44) По по... 17.6.2019, 20:30
Smaryjka Сами бы рады, но не доехать, далеко до красного се... 17.6.2019, 20:39
ABars Цитата(Smaryjka @ 17.6.2019, 21:39) Сами ... 18.6.2019, 0:54
SoDimon Проверить свободный ход педали сцепления. У вас он... 18.6.2019, 11:45
WADIE Smaryjka,
я к Андрею из Нижнего ездил ( с почти м... 18.6.2019, 16:39
SoDimon WADIE, так рабочий меняли, соответственно и прокач... 18.6.2019, 18:05
Smaryjka Записались к Андрею из Питерского клубного центра,... 18.6.2019, 18:07
Smaryjka Пока единственное что в мыслях это замена главного... 18.6.2019, 18:10
NarimanSPb Цитата(Smaryjka @ 18.6.2019, 18:10) Пока ... 18.6.2019, 18:44
Smaryjka NarimanSPb, спасибо завтра попробую!
Одно инте... 18.6.2019, 20:20
ABars Цитата(Smaryjka @ 18.6.2019, 21:20) Narim... 18.6.2019, 21:40
SoDimon Ехать без газа начинает потому, что диски сомкнуты... 18.6.2019, 21:11
WADIE возможные варианты -
- воздух в системе
- неправи... 19.6.2019, 12:30
SoDimon Слишком большой свободный ход педали сцепления, из... 19.6.2019, 15:44
NarimanSPb Цитата(SoDimon @ 19.6.2019, 15:44) Слишко... 19.6.2019, 20:35
SoDimon Именно брак корзины. Если нужно расшифровать это в... 19.6.2019, 21:47
Smaryjka Надеюсь завтра у Андрея все прояснится! К вече... 20.6.2019, 22:45
Smaryjka Заменили главный цилиндр сцепления, стало ощутимо ... 22.6.2019, 22:03
NarimanSPb Smaryjka, А причину назвали? 23.6.2019, 11:06
SoDimon Волшебства определения причины не наблюдаю. Замени... 23.6.2019, 17:35
Smaryjka После замены разобрали старый цилиндр, визуально в... 23.6.2019, 20:31
SoDimon Smaryjka, ещё раз прочитайте моё сообщение #8. Там... 23.6.2019, 21:19
ABars Цитата(SoDimon @ 23.6.2019, 22:19) ...
Пе... 24.6.2019, 0:40
Smaryjka SoDimon, надеюсь что решена. 23.6.2019, 22:15
SoDimon Это не сумятица, а читайте внимательнее, что сказа... 24.6.2019, 7:57
SolovyevAndrej В конструкции педали предусмотрена регулировка , н... 24.6.2019, 9:38
ABars Цитата(SolovyevAndrej @ 24.6.2019, 10:38)... 24.6.2019, 10:45
SolovyevAndrej Цитата(ABars @ 24.6.2019, 10:45)
Такое ... 24.6.2019, 12:19
SoDimon SolovyevAndrej, спасибо за детальные разъяснения.
... 24.6.2019, 10:38
ABars Цитата(SoDimon @ 24.6.2019, 11:38) ...
A... 24.6.2019, 10:52
SoDimon ABars, да не вопрос. Часто, я отвечаю не в двух сл... 24.6.2019, 12:45
ЖеняБ На шабашном Гетце приходилось регулировать педаль ... 24.6.2019, 13:57
WADIE подкладывать бесполезно !
за счет пружины в РЦ... 24.6.2019, 22:06
ЖеняБ Возможно.
Суть поста - покупать оригинальную вилку... 25.6.2019, 22:37
Garfield Коллеги, добрый день.
Пишу в данную тему потому чт... 6.8.2019, 14:31
WADIE могет и воздух быть в системе ... а жидкостная сис... 6.8.2019, 18:04
Garfield Цитата(WADIE @ 6.8.2019, 18:04) могет и в... 8.8.2019, 15:13
SoDimon Garfield, а как при этом переключаются скорости? 6.8.2019, 22:18
Garfield Цитата(SoDimon @ 6.8.2019, 22:18) Garfiel... 8.8.2019, 16:02
БэдмЭн А у кого нибудь были проблемы с гибким резиновым у... 12.8.2019, 22:17
WADIE Garfield,
а может загадилась=забилась магистраль... 13.8.2019, 12:29
БэдмЭн Мистическим образом проблема устранилась, как и по... 25.9.2019, 17:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 15:19 |
