Снятие гбц, Сыими руками |
19.6.2019, 17:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2019 Мой город: Екатеринбург |
Добрый день.
Произошла со мной печаль. Порвался ремень грм. Заменил ремень. Собрал, завел. Работает машина с перебоями. Через какое-то время загорелся чек. Вставил, считал ошибку - пропуск 1 го зажигания горшка. Померили компрессию. В первом 0 в остальных по 4. Стало быть загнуло клапана. И вот нужно снимать гбц. Узнали у знакомого . Озвучил цену 12000. Ремонтник он неплохой просто денег у меня ваще нет. Вопрос смогу ли я сам ее сдернуть и сделать все сам? Инструмент вроде есть. До этого легкий ремонт делал все сам. Но гбц... Сообщение отредактировал Ivan123422 - 19.6.2019, 17:41 |
19.6.2019, 19:07
не боги горшки обжигают ...
готовься - клапана , направляющие втулки, маслосъемные колпачки , притирочная паста , прокладка гбц , динамометрич ключ, спец головки : звездочки , торксы , ... может понадобится притирочная плита , если головку повело ( ... |
19.6.2019, 19:31
не боги горшки обжигают ... готовься - клапана , направляющие втулки, маслосъемные колпачки , притирочная паста , прокладка гбц , динамометрич ключ, спец головки : звездочки , торксы , ... может понадобится притирочная плита , если головку повело ( ... Направляющие скорее всего не нужны . Обычно только впускные клапаны страдают . |
19.6.2019, 20:23
не боги горшки обжигают ... готовься - клапана , направляющие втулки, маслосъемные колпачки , притирочная паста , прокладка гбц , динамометрич ключ, спец головки : звездочки , торксы , ... может понадобится притирочная плита , если головку повело ( ... это понятно, просто смогу ли я это сделать сам. К тому же не нашел пошаговой инструкции более менее понятной... То что написано в мануале... Очень сложно для понимания((( Сообщение отредактировал Ivan123422 - 19.6.2019, 20:26 |
20.6.2019, 23:06
это понятно, просто смогу ли я это сделать сам. К тому же не нашел пошаговой инструкции более менее понятной... То что написано в мануале... Очень сложно для понимания((( написал бы хотя бы какой мотор. если 1.1 или 1.3 там нет ничего сложного. если гараж есть и желание осилишь без мурзилок тем более опыт ремонта если есть. 1.4 или 1.6 мурзилку прочесть придется дальше уже от тебя зависит. Да, кстати а ремешок какой фирмы был и сколько пробежал? |
21.6.2019, 0:05
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2132 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
это понятно, просто смогу ли я это сделать сам. К тому же не нашел пошаговой инструкции более менее понятной... То что написано в мануале... Очень сложно для понимания((( Ничуть не сложнее "восьмерочного" мотора. Засада только в двух болтах со стороны моторного щита, которыми прикручены распорки. У 1.4 они точно есть. ЗЫ ИМХО Ваше непонимание "мануала" наводит на мысли о низком уровне подготовки для выполнения столь серьёзной процедуры. |
21.6.2019, 0:09
21.6.2019, 10:55
Ivan123422, я бы пригласил помощника, друга и пр., вдвоём сделаете.
Человек берётся сам впервые за такую работу, естественно есть непонимания и сомнения что всё получится. Какой тут низкий уровень подготовки? О чём вы? Сами как начинали, всё знали что ли? |
21.6.2019, 12:04
Ivan123422, я бы пригласил помощника, друга и пр., вдвоём сделаете. Человек берётся сам впервые за такую работу, естественно есть непонимания и сомнения что всё получится. Какой тут низкий уровень подготовки? О чём вы? Сами как начинали, всё знали что ли? Лучше консультанта, который знаком с выполнением таких работ. Сомневаешься - доверь эту работу человеку, для которого она не будет неожиданной и новой. О непонимании устройства. Нет конечно. Но! Вопросов к снятию головы не было. Потом завернул её в тряпочку и отнёс в автосервис. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:22 |
