Не заводится, стартер делает пол-оборота и гаснет приборка, Отключается электрика при попытке завести гетц |
22.7.2019, 21:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2019 Мой город: Москва |
Привет!
Не нашел похожей темы прощу прощения если дубль Перестал заводиться гетц, при попытке завести слышны щелчки соленоида, и после этого гаснет приборка Пробовал прикурить, когда прикуриваешь стартер делает пол-оборота, гаснет приборка и дальше дело не идет Возможно проблема в электрике, где-то коротит, т.к. пару раз акуум садился при полностью выключенных приборах за ночь Не получается приложить ссылки на видео, снял поведение приборки и видео со стороны капота Спасибо! Сообщение отредактировал Lorn - 22.7.2019, 21:36 |
Lorn Не заводится, стартер делает пол-оборота и гаснет приборка 22.7.2019, 21:35
Lorn фото приборки при включенном зажигании
22.7.2019, 21:41
vt1980 Совет: обратиться к автоэлектрику.
Вариантов много... 22.7.2019, 22:12
Lorn Видео приборки при попытке завестись
https://yadi.... 22.7.2019, 23:07
delfinn Цитата(Lorn @ 22.7.2019, 23:07) Видео при... 22.7.2019, 23:36
Lorn Цитата(delfinn @ 22.7.2019, 23:36) Прикур... 23.7.2019, 0:50
burik33 Проблема в контактной группе замка зажигания!... 23.7.2019, 0:03
WADIE Lorn,
зарядить ( заменить ) аккумулятор , провери... 23.7.2019, 11:04
Lorn Поставил новый акб, машина завелась без проблем, п... 24.7.2019, 10:17
NarimanSPb Цитата(Lorn @ 24.7.2019, 10:17) пока посл... 24.7.2019, 18:09
WADIE помрет или разрядится ??? 24.7.2019, 20:50
ABars Цитата(WADIE @ 24.7.2019, 21:50) помрет и... 24.7.2019, 21:44
galileo Цитата(ABars @ 24.7.2019, 22:44) +1.
Для ... 25.7.2019, 6:52
Lorn Цитата(NarimanSPb @ 24.7.2019, 18:09) Инт... 24.7.2019, 21:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 8:44 |
