при движении нажимая газ глохнет музыка и загараються лампочки на приборной панеле и свет фанарей становеться тусклее
damir116
сообщение 11.8.2019, 11:01
Мой город: г.Астрахань
подскажите пожалуиста у кого была такая проблема на ходу при нажатии на газ глохнет музыка сам магнитофон работает просто слова пропадают с щелчком и загораються на приборке лампочки акум абс ручник газ отпускаю все пропадает что это может быть
delfinn
сообщение 11.8.2019, 12:12
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Имхо, кто-то напуркуатил с подключением магнитолы. Ройте в сторону автомагинтолы. Еще может в замке зажигания контакты не контачат.
vt1980
сообщение 11.8.2019, 14:39
Мой город: Крым
ручник + аккумулятор = проблемы с генератором.
стёрлись щётки или коллектор, а скорее всего и то и другое.
при больших оборотах щётки хуже контактируют с коллектором, вот и проявляется на перегазовках.
А то что бортовая сеть просаживается, это аккумулятор уже разряжен из-за не работающего гены.
Если аккум зарядить, то на некоторое время поможет.
АБС скорее всего из-за просадки напряжения высвечивает.
Меняй генератор и всё пройдёт, или хотя-бы щётки.
сообщение 12.8.2019, 10:30
иди под педалью газа брошен провод , который коротит электрику
vt1980
сообщение 12.8.2019, 12:44
Мой город: Крым
Маловероятно, при такой просадке бортовой сети.
Тогда предохранители должны были отработать.
И шумо-пиро-дымовой эфект был бы.
сообщение 12.8.2019, 13:15
таки ми не знаем как оно на самом деле ... могли бросить и напрямую ... а провод может тереться и тросом ... где он проходит ???
Сообщение отредактировал WADIE - 12.8.2019, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 1:26
