Стрелка уровня топлива залипла(, Как раздуплить?
grafotto
сообщение 23.8.2019, 16:29
Такое дело,залез поменять лампы в приборке,забыл скинуть минус с аккумулятора( стрелка бенза на приборке зависла,долил бенза,сдвинулась на полделения,как исправить,кто в курсе? И ещё вопрос,при повороте ключа должны загореться все лампочки,и стрелки должны уйти вверх,потом вниз?
Getz дорестайл
vt1980
сообщение 23.8.2019, 17:10
Мой город: Крым
а в чём проблема ? сколько менял, никогда от аккумулятора не отключал.
даже с включенной подсветкой менял. никаких проблем.
может стрелка механически зацепилась ?
сообщение 23.8.2019, 18:16
На доресте при снятии питания и выкл зажигания , стрелка на 0 не уходит ... Остается на месте...
За шкалу не задевает ?
Способ калибровки -заправить до полного и стрелку поставить на небольшое превышение букоффки F
Сообщение отредактировал WADIE - 23.8.2019, 18:17
grafotto
сообщение 23.8.2019, 19:28
Не задевает,буду стрелку двигать! Спасибо Вам!
vt1980
сообщение 24.8.2019, 6:18
Мой город: Крым
Не стоит просто так этого делать.
Если её никто не дёргал руками, то калибровка не собьётся.
Возможно датчик уровня неисправен. (для машины такого года, вполне вероятно)
По вопросам сложилось ощущение что машина в пользовании совсем недавно.
Сколько бензина залил ? (Пол деления это 5 литров.)
Сколько ездил после заправки ? (стрелке нужно время чтобы стабилизировать уровень)
Сообщение отредактировал vt1980 - 24.8.2019, 6:22
сообщение 24.8.2019, 11:21
Из: Питер. Юго-запад.
Интересно,а что её держит при отсутствии питания?)) По сути стрелки это обычный вольтметр с подпружиненной стрелкой. Без питания она должна быть на нуле.
Вот, что в баке. Может поможет. Обычный поплавок и переменное проволочное сопротивление с бегунком на рычаге поплавка.
Сообщение отредактировал titanik - 24.8.2019, 11:23
vt1980
сообщение 24.8.2019, 13:08
Мой город: Крым
Не обычный. Всё сложнее.
Это картинки не с гетса, но всё же позволяют понять принцип действия.
Прикрепленный файл  ae59dc4s_960.jpg ( 162.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2026, 7:05
