Ролики в поддоне акпп
Андрейххх
сообщение 4.1.2020, 17:18
Мой город: Мыски кемеров обл.
Всем привет!
Менял масло в акпп А4АF3, и на паддоне нашёл ролики и часть подшипника упорного.
Нашёл таблицу размерностей подшипников и вычислил по диаметру роликов что стоял между шестернями на солнечном валу переднего и заднего хода. №9 по схеме.
Машину купили с 1,5 км тыщи назад. Есть момент изначально если переводишь ручку акпп из D в R есть некий толчек при включении в коробке, как будто люфт выбираеться. И на ходу если ездить как на вариаторе то ощущаеться задержка включения на повышенную передачю. Заменил масло и фильтр.
Я так понимаю надо снимать коробку, так как до этого вала не добраться со стороны колеса через крышку?
Непонятна задержка при включении, некие каналы подзабились? Отдельно гидроплиту могу снять и помыть?
Диаметр роликов 2мм
Прикрепленный файл  IMG_d3dc6bb97045e57903625565eec9ed87_V.jpg ( 217.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
сообщение 4.1.2020, 18:54
Мой город: Тула
Вот человек на драйве занимался ремонтом, почитайте, www.дриве2.ru/l/4379434/ (дриве замените на drive)
И ещё в поиске ищите по номеру подшипника 45525-22800, найдете ещё информацию.
Сообщение отредактировал Strebok - 4.1.2020, 18:57
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2020, 10:33
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Можно поменять без снятия коробки .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 2:55
