Связь камеры заднего вида и центрального замка |
7.9.2019, 21:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2019 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
При покупке автомобиля от старого владельца была установлена сигнализация Шерхан и мультимедийная система Пионер с камерой заднего вида Шоуми. Когда в мае стала повышаться температура на улице приблизительно раз в 2 недели не срабатывала разблокировка всех 5 дверей, только водительской, приходилось по несколько раз снимать и заново ставить авто на сигнализацию чтобы двери открылись. Со временем проблема ухудшилась: такое стало происходить каждый день и в дождь и в жару и не всегда проходило описанным выше способом, приходилось даже по несколько дней подряд открывать двери изнутри салона. Так же в это время замечено что перестала работать камера заднего вида. Грешили на её поломку, но недавно заметили что когда двери открываются без проблем и камера работает. Ввиду нахождения за городом до октября месяца попасть в сервис нет возможности. Возникло несколько вопросов. 1) камера запитана от фонаря заднего хода, есть ли у него (фонаря) связь с центральным замком? 2) барахлит всё-таки сигналка и центральный замок? так как вчера специально пробовали по несколько десятков раз открыть двери изнутри и с брелка всё отлично работало в течении дня, а сегодня утром опять открылась только водительская дверь. Почему узнаю, чтобы самим попробовать покапаться используя интернет, исключая по пунктам возможные проблемы |
8.9.2019, 8:38
Связь конечно есть . Особенно с фазами луны и расположением звезд и планет
Сообщение отредактировал oldgetz - 8.9.2019, 8:39 |
8.9.2019, 8:46
Главная связь -все запитано от одних и тех же источников тока
А проблема не камере и не в сигналке . И даже не времени суток и осадках . Все гораздо прозаичнее . Если изнутри кнопкой замка на двери все открывается и запирается . То проблема в ослаблении крепления тяги привода от сигналки к приводу от рычажка блокировки . Снимите обшивку двери и протяните крепеж тяги привода |
8.9.2019, 12:42
oldgetz, открывается, но раза с 10, и с берлка тоже раза с 10
8.9.2019, 13:53
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 403 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
oldgetz, открывается, но раза с 10, и с берлка тоже раза с 10 Возможно что-то с блоком управления открытия дверей, тот, что в водительской двери https://www.дриве2.ru/l/480336499074662826/ По ссылке там и в комментах есть много инфы. |
8.9.2019, 14:12
8.9.2019, 15:19
Но всё-таки интересно, почему камера тоже перестает работать?
delfinn, спасибо У меня не так Сообщение отредактировал Smaryjka - 8.9.2019, 15:19 |
8.9.2019, 15:25
Самое интересное, что если все работает то можно подряд закрывать и открывать машину сколько угодно раз, но если оставить её закрытой на время более часа, опять все не работает. Такое ощущение, что ошибка не механическая (в плане какой либо детали) а программная. Опять-таки почему в эти моменты перестает работать камера.
8.9.2019, 15:32
Картина выходит такая: снимаю сигнализацию, щелчок открывается только водительская дверь, остальные защёлки и 5 дверь закрыты, завожу машину, включаю заднюю передачу камера не работает. Начинаю открывать/закрывать, главное медленно, защёлку водительской двери, после нескольких попыток все защёлки открываются. Камера не работает. Глушу машину, вытаскиваю ключ, ставлю на защиту, снимаю с защиты, все открывается, камера опять работает.
Сообщение отредактировал Smaryjka - 8.9.2019, 15:33 |
8.9.2019, 15:41
Если есть проблема и с кнопки управления замка ,то смотрим разъем в вод.двери ... В торце . После этого разбираем дверь ,снимаем блок управления (совмещен с замком ) чистим смазываем контакты .
Камера это камера.а двери это двери...но может у вас намутили .... И возможны варианты ... Все зависит от ньюансов Сообщение отредактировал WADIE - 8.9.2019, 15:49 |
8.9.2019, 22:39
9.9.2019, 8:50
Цитата(delfinn) На дриве в основном украдено с тематических форумов . Часто без спроса истинного автора Сообщение отредактировал oldgetz - 9.9.2019, 8:57 |
10.9.2019, 10:17
NarimanSPb, проблем с закрытием никогда замечено не было, только открытие!
10.9.2019, 13:34
NarimanSPb, проблем с закрытием никогда замечено не было, только открытие! Тогда однозначно смотреть - чинить (менять) модуль ЦЗ в водительской двери. Обычно плохой контакт усиков переключателя или контактной пары сдвоенного реле (реле на открытие). Прислушайтесь, если при перемещении кнопки на двери на открытие есть негромкий щелчок, но другие двери НЕ ОТКРЫЛИСЬ, то контакты на усиках в порядке, а контакт реле или его ножки НЕТ. Разбирать - чистить, пропаивать. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 10.9.2019, 13:41 |
12.9.2019, 8:02
NarimanSPb, Вот-вот, при разблокировке внутри салона слышен отчётливый громкий щелчок открытия в области задней двери, но ничего не открывается
13.9.2019, 16:52
13.9.2019, 20:04
NarimanSPb, Вот-вот, при разблокировке внутри салона слышен отчётливый громкий щелчок открытия в области задней двери, но ничего не открывается возможно при окислении контактов в разъеме вод-двери . сигнал на тяговое реле приходит звук издает , но силы тока не хватает, чтоп оптереть. |
7.10.2019, 8:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
возможно при окислении контактов в разъеме вод-двери . сигнал на тяговое реле приходит звук издает , но силы тока не хватает, чтоп оптереть. Скорей всего так и есть. Просто нужно поехать к нормальному электрику, чтобы проверил все контакты. А появилось из-за изменения погоды, потому что где-то нагрелся кузов и отошло соединение. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:31 |
