Прибоная панель, Взаимозаменяемость |
23.9.2019, 13:25
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 29.1.2019 Мой город: Курск |
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста подойдёт ли панель 94005-1C231 взамен 94005-251, там вроде разница в ABS
23.9.2019, 15:26
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
подойдет с небольшими доработками ... впаять светодиод, 2 транзистора, 2 диода, 2 конденсатора , и 5 резисторов все это смд детали ... на плате отсутствуют детали , относящиеся к индикации АБС
обе панели для дизеля ! Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2019, 15:31 |
23.9.2019, 20:18
У меня хюндай гетц 2008 года 1,4 инж 97 лс с ABS стоит панель 94005-1с251, а на панели 94005-1с231 если не переделывать просто не будет отображаться лампочка ABS? или что то не будет работать?
94005-1с251 с какой взаимозаменяемо? А какая тогда у меня должна стоять панель если 94005-1с251 для дизеля? |
24.9.2019, 12:16
просто не будут отображаться ни проверка , ни ошибки
модификация для дизеля - наличие лампочек - нагрева свечей и наличия воды в отстойнике а если не секрет - причина замены ??? ( можно в личку ) |
24.9.2019, 12:18
Так что можно ставить? просто не будет индикации по ABS ?]
24.9.2019, 12:21
конечно !
и пробег будет другой ! |
24.9.2019, 12:22
94005-1С231--]CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C;
94005-1С251 --ABS (ANTI LOCK BRK SYS),CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C; |
24.9.2019, 12:26
Просто у меня на этой панели проблема с перегревом двигателя и при включении зажигания обнуляется одометр суточный. Думаю без замены не обойтись!
24.9.2019, 13:41
ищем непропай!
24.9.2019, 15:57
Пишу бестселлеры Сообщений: 821 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Просто у меня на этой панели проблема с перегревом двигателя и при включении зажигания обнуляется одометр суточный. Думаю без замены не обойтись! Вот с индикатором перегрева проблема ( пока так и не нашёл места где точно паять . Приходиться пропаивать всё подряд ... иногда трещины бывают настолько тонкие , что их и с лупой не сразу разглядишь . Getz Service Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 24.9.2019, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:24 |
