Печка дует, но не греет. |
21.11.2019, 19:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2018 Мой город: Ставрополь |
Доброго времени суток, коллеги гетцоводы!
Прошу заранее не пинать в соседнюю тему "Почти не греет печка", ибо решения там я не нашел. Суть проблемы. Не так давно перестала давать тепло печка. И если в летне-осеннее время было терпимо, то сейчас совсем грустненько Салонные фильтры: не в них проблема. Дует достаточно сильно, но-откровенно холодным воздухом, на любой позиции от 1 до 4. Косячный термостат: тоже мимо. Час назад дал кругаля по городу, тем самым хорошо прогрев двигатель. Без толку. Дует холодом. Всякие направляющие и заслонки: тоже вряд ли. Поскольку даже при выключенном вентиляторе жара от печки (как было раньше) не ощущается совершенно. Раньше всю зиму максимум на 1 делении вентиля ездил. И Ташкент. Прошу совета! А то мерзнуть и простужаться однако не охота(( Заранее благодарю откликнувшихся! |
Alban111 Печка дует, но не греет. 21.11.2019, 19:40
vt1980 Цитата(Alban111 @ 21.11.2019, 19:40) ... 21.11.2019, 21:03
galileo Цитата(Alban111 @ 21.11.2019, 20:40) Добр... 21.11.2019, 23:06
SoDimon galileo, я ездил на забитом салонном. Всё равно, к... 22.11.2019, 14:34
galileo Цитата(SoDimon @ 22.11.2019, 15:34) galil... 22.11.2019, 19:14
WADIE может слететь привод-тяга с программного диска , и... 22.11.2019, 18:55
WADIE таки крутилка горячее-холоднее крутит не краник п... 23.11.2019, 8:58
Silik Вообще не понятно о чём тут спор?!
Ну фильтр с... 23.11.2019, 11:06
galileo Цитата(Silik @ 23.11.2019, 12:06) Вообще ... 23.11.2019, 14:16
Brodilis Я бы начал с проверки салонника и термостата. 23.11.2019, 11:37
galileo Взял анемометр, измерю что там на забитом фильтре.... 23.11.2019, 14:20
Alban111 Проверил салонные фильтры. Чистые. Буду копать дал... 23.11.2019, 17:59
NarimanSPb Цитата(Alban111 @ 23.11.2019, 17:59) Пров... 25.11.2019, 15:41
Alban111 Цитата(NarimanSPb @ 25.11.2019, 15:41) Ск... 26.11.2019, 10:03
NarimanSPb Цитата(Alban111 @ 26.11.2019, 10:03) Как ... 26.11.2019, 14:36
Alban111 Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2019, 14:36) 1.... 27.11.2019, 12:21
NarimanSPb Цитата(Alban111 @ 27.11.2019, 12:21) Тако... 27.11.2019, 13:21
NarimanSPb Цитата(Alban111 @ 27.11.2019, 12:21) Тако... 3.12.2019, 16:11
DIMON.K Цитата(Alban111 @ 23.11.2019, 18:59) Пров... 27.11.2019, 15:40
galileo Эксперимент проводился при движении по трассе со с... 23.11.2019, 20:04
NarimanSPb Цитата(galileo @ 21.11.2019, 23:06) При ч... 24.11.2019, 15:54
galileo Цитата(NarimanSPb @ 24.11.2019, 16:54) Чт... 24.11.2019, 18:23
SoDimon NarimanSPb, я тоже не вникну никак в суть. Ну заби... 24.11.2019, 17:52
reset_makc Цитата(SoDimon @ 24.11.2019, 17:52) Narim... 25.11.2019, 9:47
SoDimon Вот что я лично замечал и то, не на всех марках, э... 24.11.2019, 21:21
WADIE Цитата(SoDimon @ 24.11.2019, 21:21) Объяс... 25.11.2019, 12:04
galileo Цитата(WADIE @ 25.11.2019, 13:04) учим-вс... 25.11.2019, 20:32
SoDimon reset_makc, то, о чём вы написали это и так понятн... 25.11.2019, 10:32
NarimanSPb Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 10:32) Тепло... 25.11.2019, 12:23
galileo Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 11:32) reset... 25.11.2019, 20:36
SoDimon Почему горячего? Просто воздуха, который выходит и... 25.11.2019, 12:30
NarimanSPb SoDimon,
Ну да, можно и так. 25.11.2019, 12:54
SoDimon NarimanSPb, не могу не согласиться с Вами, очень д... 26.11.2019, 15:20
galileo Цитата(SoDimon @ 26.11.2019, 16:20) galil... 28.11.2019, 8:29
reset_makc Цитата(galileo @ 28.11.2019, 8:29) ЗЫ: У ... 28.11.2019, 13:06
NarimanSPb Цитата(galileo @ 28.11.2019, 8:29) ЗЫ: У ... 28.11.2019, 15:41
SoDimon ОЖ поступает в радиатор печки, проверяли? 27.11.2019, 13:11
vt1980 Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 15:41) Чт... 28.11.2019, 16:22
galileo Цитата(vt1980 @ 28.11.2019, 17:22) Там ес... 28.11.2019, 17:25
vt1980 Цитата(galileo @ 28.11.2019, 17:25) в инс... 28.11.2019, 18:38
galileo Цитата(vt1980 @ 28.11.2019, 19:38) В школ... 28.11.2019, 21:19
SoDimon Alban111, поставьте наконец точку этой ветке. У на... 28.11.2019, 21:36
galileo Цитата(SoDimon @ 28.11.2019, 22:36) Alban... 28.11.2019, 21:48
Alban111 Это не точка, а скорее запятая. Поехав в небольшой... 1.12.2019, 18:38
NarimanSPb Цитата(Alban111 @ 1.12.2019, 18:38) ...Ст... 2.12.2019, 0:00
SoDimon Alban111, пошла хоть небольшая, но циркуляция ОЖ ч... 1.12.2019, 19:22
WADIE уровень ОЖ проверяли ? откручивая пробку радиатора... 1.12.2019, 20:11
vt1980 Цитата(WADIE @ 1.12.2019, 20:11) уровень ... 2.12.2019, 1:32
Alban111 Цитата(vt1980 @ 2.12.2019, 1:32) Думаю чт... 2.12.2019, 16:42
WADIE Цитата(Alban111 @ 2.12.2019, 16:42) Ну ко... 2.12.2019, 20:30
Alban111 Цитата(WADIE @ 2.12.2019, 20:30) уровень ... 3.12.2019, 9:14
SoDimon Шоу маст гоу он.. Можно по кругу всё начать, все п... 1.12.2019, 20:39
WADIE ну че нам стоИт попросить , раз сам ни-ни ...?
да... 1.12.2019, 21:40
SoDimon vt1980, нельзя так сразу плохо думать о человеке. ... 2.12.2019, 11:09
vt1980 Цитата(SoDimon @ 2.12.2019, 11:09) нельзя... 2.12.2019, 16:40
SoDimon Вот видите? Alban111, будто бы через ясновидящую б... 2.12.2019, 17:54
vt1980 Наблюдается явная корреляция между температурой ок... 3.12.2019, 10:37
Alban111 Цитата(vt1980 @ 3.12.2019, 10:37) Наблюда... 3.12.2019, 14:10
vt1980 Цитата(Alban111 @ 3.12.2019, 14:10) ...Зл... 3.12.2019, 14:44
NarimanSPb Цитата(vt1980 @ 3.12.2019, 14:44) Каждый ... 3.12.2019, 14:57
ABars Цитата(vt1980 @ 3.12.2019, 15:44) ...
Ка... 4.12.2019, 2:02
SoDimon Alban111, керосинку покупать собрался? Червонец ну... 3.12.2019, 14:48
Alban111 Цитата(SoDimon @ 3.12.2019, 14:48) Alban1... 4.12.2019, 9:39
SoDimon А я бы простил. Ну, неохота ничего делать и ладно.... 3.12.2019, 19:07
WADIE Alban111,
патрубок малого круга ? из термостата в... 4.12.2019, 10:30
Alban111 Менее горячий, чем подающий. 6.12.2019, 9:07
WADIE Alban111, это как ???
скорее всего - у вас термос... 6.12.2019, 11:35
vt1980 Цитата(WADIE @ 6.12.2019, 11:35) скорее в... 6.12.2019, 16:16
Alban111 Цитата(vt1980 @ 6.12.2019, 16:16) Он же е... 6.12.2019, 18:06
vt1980 Цитата(Alban111 @ 6.12.2019, 18:06) Вот о... 6.12.2019, 19:39
Alban111 Цитата(vt1980 @ 6.12.2019, 19:39) А воду ... 7.12.2019, 12:04
vt1980 Цитата(Alban111 @ 7.12.2019, 12:04) Cools... 8.12.2019, 1:35
SoDimon Я в армии воду из реки заливал и что? А каждый ден... 7.12.2019, 13:55
ABars Цитата(SoDimon @ 7.12.2019, 14:55) Я в ар... 7.12.2019, 14:07
vt1980 Цитата(SoDimon @ 7.12.2019, 13:55) Я в ар... 8.12.2019, 0:53
pisd Цитата(SoDimon @ 7.12.2019, 13:55) Я в ар... 31.1.2020, 3:15
SoDimon Не, у меня мотор правда другой был, ЯМЗ 847.10. Та... 7.12.2019, 15:58
Alban111 И как с этим бороться? Пытаться промыть печку обра... 9.12.2019, 21:25
SoDimon Было не бесполезных действий, а тосола не было. 31.1.2020, 10:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 4:56 |
