При прогреве машины в салоне идет дождь!
ватрушка
сообщение 25.11.2019, 22:59
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Первый раз такое... Завела машину, включила печку, а с лобового стекла просто дождь настоящий! В чем может быть проблема и надо ли бежать в сервис?
Brodilis
сообщение 26.11.2019, 2:16
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
ватрушка,
Значит повышенная влажность в салоне. Влага замерзает на лобовом стекле и затем при прогреве стекает дождем.
Проверяйте герметичность системы охлаждения и кондиционирования.
басмач
сообщение 26.11.2019, 6:29
Мой город: москва
Посмотрите рычажок рециркуляции воздуха, может просто забыли открыть заслонку, проверьте наличие влаги под ковриками, как вариант для просушки салона, можно включить кондиционер с печкой
ватрушка
сообщение 26.11.2019, 11:45
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Цитата(Brodilis @ 26.11.2019, 3:16) *
ватрушка,
То есть в сервис? Сама я это никак не проверю...
P.S. машина каждый год у официалов обслуживание проходит...
Заслонка открыта, подача воздуха в положении крайнее справа (где варианты обдува), печка + кондиционер.
Сообщение отредактировал ватрушка - 26.11.2019, 11:47
басмач
сообщение 26.11.2019, 16:18
Мой город: москва
еще вариант забит фильтр салона.
Кондиционер всегда включен, что ли? Если да, то может быть влага с ипарителя идет в салон (на улице мороз, трубка которая отводит влагу замерзла) но это догадки.
ватрушка
сообщение 26.11.2019, 16:56
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Похоже что да... сегодня прокатилась и все нормально...видимо лишняя влага испарилась...
басмач
сообщение 26.11.2019, 17:19
Мой город: москва
Удачи на дрогах! кстати один совет, если пользуетесь кондиционером, минут за пять до предполагаемой стоянки выключайте кондер, а вентилятор пусть работает до конца, так испаритель просушится, не будет ни влаги ни неприятного запаха!
Brodilis
сообщение 26.11.2019, 23:25
басмач,
Разве при минусовой температуре кондиционер включается?
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.11.2019, 23:26
reset_makc
сообщение 27.11.2019, 9:50
Мой город: Севастополь
Цитата(Brodilis @ 26.11.2019, 23:25) *
басмач,
Тоже задавался этим вопросом.
При его включении моментально отпотевают окна, так что, видимо, включается
ватрушка
сообщение 27.11.2019, 10:35
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Спасибо!!!
Ага, для этого и включала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:21
