Непостоянный подклин передних тормозов, Периодически клинит тормоза на передке.
Omega223
сообщение 5.12.2019, 23:13
Хендай гетц 1.3 2002г без АБС задние барабаны.
Периодически постепенно начинает подклинивать передние тормоза по нарастающей, до того что педаль становиться дубовой, с минимальным ходом. В основном проявляется в пробке. Передние супорта были обслужены в первую очередь, жидкость заменена, цилиндры легко сводятся руками, при отпускании педали тормоза, цилиндры свободно уходят обратно. Когда тормоза в клине, сбрасываю шланг с вакумника, не на долго все становится нормально или достаточно постоять минут 5-10 все становиться нормально. Собственно вопрос - это сам вакуумник или клапан или еще что ни будь.... а то уже всю голову сломал.
Ответов
SMeeL
сообщение 21.8.2022, 14:38
Мой город: Череповец
Проблема как-то решилась?
У самого такая же беда.
ABars
сообщение 3.9.2022, 15:20
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Диски/барабаны греются во время движения? - очищайте смазывайте механизмы.
Попрыгайте на педали тормоза при остановленном двигателе. Если ощущения от нажатия на педаль сопоставимые - ищите проблему в вакуумнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:30
