Ролики в поддоне акпп |
4.1.2020, 17:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2020 Мой город: Мыски кемеров обл. |
Всем привет!
Менял масло в акпп А4АF3, и на паддоне нашёл ролики и часть подшипника упорного. Нашёл таблицу размерностей подшипников и вычислил по диаметру роликов что стоял между шестернями на солнечном валу переднего и заднего хода. №9 по схеме. Машину купили с 1,5 км тыщи назад. Есть момент изначально если переводишь ручку акпп из D в R есть некий толчек при включении в коробке, как будто люфт выбираеться. И на ходу если ездить как на вариаторе то ощущаеться задержка включения на повышенную передачю. Заменил масло и фильтр. Я так понимаю надо снимать коробку, так как до этого вала не добраться со стороны колеса через крышку? Непонятна задержка при включении, некие каналы подзабились? Отдельно гидроплиту могу снять и помыть? Диаметр роликов 2мм
4.1.2020, 18:54
Вот человек на драйве занимался ремонтом, почитайте, www.дриве2.ru/l/4379434/ (дриве замените на drive)
И ещё в поиске ищите по номеру подшипника 45525-22800, найдете ещё информацию. Сообщение отредактировал Strebok - 4.1.2020, 18:57 |
9.1.2020, 10:33
Можно поменять без снятия коробки .
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 2:59 |
