ГТЦ или какой-то поршень? |
27.3.2020, 12:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: Марс |
Приветствую.
Вдруг появилась такая ситуация: При нажатии на педаль тормоза, педаль доходит примерно до середины, дальше подклинивает и дожимается до конца, т.е. не полностью плавное опускание педали до конца. Жидкость на уровне, не уходит. Может это быть какой-то из суппортов? или это главный тормозной цилиндр? Если он, то продаются рем. комплекты или меняется целиком? Заранее благодарю за ответ ;) ps. 1.4. без АБС, задние - барабаны. Сообщение отредактировал uadeveloper - 27.3.2020, 12:02 |
27.3.2020, 13:54
Для начала прокачай
Затем проверь колодки и на подклинивание при перемещении суппортов Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2020, 19:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 1:57 |
