Переключение селектор Акпп без тормоза |
29.5.2020, 19:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.5.2020 Мой город: Омск |
Скажите у всех так или у меня одного так, я могу переключать ручкой акпп без тормоза при нажатии на кнопку конечно, т. е. нет блокировки. А сегодня жена умудрилась при заведенном двигателе переключить не нажав тормоз заднюю передачу. Может какая то неисправность у меня или так и должно быть на гетцах
31.5.2020, 21:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.11.2018 Мой город: Краснодар |
У меня точно также. Сначала думал что косяк в авто, потом привык.
31.5.2020, 23:59
Кол-во скачиваний: 13 |
1.6.2020, 0:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Блокировки нет
1.6.2020, 20:34
Насколько я помню, при наличии кнопки, не переключишь передачу, не нажав её из положения Р. А вот с N, рычаг можно переключить без кнопки в R и D. Никакого толчка не будет, при переключении сразу поедет. На счёт тормоза, точно не помню, но и тормоз выжимать при этом по-моему не надо, так включается.
1.9.2020, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2020 Мой город: Украина Одесская область |
На сколько я понял, на ней не рекомендуется на ходу с режима «D» переходить на «N» и произвольно котиться (в целях экономии топлива например), верно?
Сообщение отредактировал gorodok511 - 1.9.2020, 22:01 |
3.9.2020, 8:28
4.9.2020, 6:03
4.9.2020, 8:05
Как вопрос задан , так на него и ответили
Аответ дан немного выше : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1692587 |
4.9.2020, 9:37
Как вопрос задан , так на него и ответили Аответ дан немного выше : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1692587 Описанное выше мне известно! Можно ли на ходу использовать селектор, я так и не понял. |
4.9.2020, 10:50
gorodok511, a зачем ?
Топливо вы не съэкономите , а разрывать поток мощности небезопасно . Двигаться на акпп на нейтрале можно не быстрее 30км час и не дальше 500 метров ... Можно поломать Можно переключиться на нейтраль , если стоишь дольше 10минут Топливо экономится, если едешьна передаче, накатом или на спуске и обороты выше 1200 и не жмешь на газ = торможение двигателем Тогда форсунки отключаются и подачи бензина нет !!! Но только при соблюдении этих условий |
4.9.2020, 11:29
gorodok511, a зачем ? Топливо вы не съэкономите , а разрывать поток мощности небезопасно . Двигаться на акпп на нейтрале можно не быстрее 30км час и не дальше 500 метров ... Можно поломать Можно переключиться на нейтраль , если стоишь дольше 10минут Топливо экономится, если едешьна передаче, накатом или на спуске и обороты выше 1200 и не жмешь на газ = торможение двигателем Тогда форсунки отключаются и подачи бензина нет !!! Но только при соблюдении этих условий Спасибо большое! Я пока «привыкаю» к этому авто, а по этому вопросы возникают разные. Вот давича заправил 13 л. (АИ-95) хватило на 90 км.! При этом машина работает отлично (утренний запуск, ошибки (их нет), и т.д. )! |
6.9.2020, 20:14
Топливо экономится, если едешь на передаче, накатом или на спуске и обороты выше 1200 и не жмешь на газ = торможение двигателем Тогда форсунки отключаются и подачи бензина нет !!! Но только при соблюдении этих условий После установки бортового КП сразу вывел показание мгновенного расхода на экран, и что интересно при торможении двигателем расход падал не до 0 л/100 км (что логично), а до 2,5 л/100 км!? Подумал может из-за нейтрализатора (чтобы он не остывал). Вчера решил проверить фактический сигнал на форсунке. Подцепил к первой форсунке светодиод с диодом и конденсатором. При работе двигателя он моргал как положено, при перегазовках после закрытия дросселя - гас. Проехал с ним и убедился что при торможении двигателем топливо все же НЕ ВПРЫСКИВАЕТСЯ. Получается что комп врет??? |
6.9.2020, 22:27
Комп все равно немного усредняет ...
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:18 |
