Цокот при сбрасывании оборотов.
uadeveloper
сообщение 25.8.2020, 12:03
Мой город: Марс
Приветсвтвую.
Getz 1.4, пробег 140к
На холодную и на горячую.
На холостых и при нагрузке цокота нет. Когда отпускаешь педаль газа с оборотов, появляется постоянный цокот пока не упадет до холостых.
Помпа родная.
Грешу на цепь. Может при таких признаках быть она?
Читал еще про пружину в маслонасосе.
Звук могу чуть позже записать.
Сообщение отредактировал uadeveloper - 25.8.2020, 12:04
SolovyevAndrej
сообщение 25.8.2020, 16:28
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цепь .
Не критично , но если поменять , будет лучше .
После замены цепи , возможна временная потеря компрессии .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 25.8.2020, 16:29
pisd
сообщение 25.8.2020, 23:57
Цитата(uadeveloper @ 25.8.2020, 12:03) *
100% цепь! Лучше всего готовиться к замене.
uadeveloper
сообщение 26.8.2020, 10:15
Мой город: Марс
Большое спасибо. Значит логическая догадка оказалась права.
Шестерни тоже обязательно перепресовывать?
сообщение 27.8.2020, 9:06
uadeveloper,
первые 3 раза - не обязательно
Igor_K
сообщение 30.8.2020, 23:00
Мой город: Краснодар
У меня такая же фигня, заменил цепь - не помогло.
Моя версия - клапана.
При наличии износа направляющих, т.е. люфта больше допустимого, на этом режиме (при падении оборотов без нагрузки) при закрытии смещаются от оси и ударяются о седло сначала краем, а потом садятся полностью в седло.
Когда менял сальники клапанов, то когда рукой быстро тянул за клапан и имитировал закрытие - издавался, примерно, такой же звук.
Igor_K
сообщение 30.8.2020, 23:03
Цитата(SolovyevAndrej @ 25.8.2020, 16:28) *
Цепь .
Андрей, а подскажи, почему компрессия временно падает при замене цепи?
Сообщение отредактировал Igor_K - 30.8.2020, 23:04
SolovyevAndrej
сообщение 2.9.2020, 13:49
Из: Красного села
Ни кто мне внятно так и не смог объяснить ...
Первый раз когда такое случилось 4 раза всё перепроверяли , а потом само заработало ...
DavidST
сообщение 7.9.2020, 16:07
Такие симптомы но +вибрация именно на 1000 оборотов? Ниже и выше нет вибрации а звук есть. Это цепь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 18:14
