Обмен опытом, Салон,кузов |
15.9.2020, 17:53
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2014 Мой город: Нижневартовск |
Всем привет!Возникла такая проблемка,что касается Гетц, я не где не встречал.Обратил внимание, что в районе ног водителя прилично продавлен пол, вернее его покрытие. Ранее снимал покрытие полности для стирки, в районе ног водителя и пассажиров наклеена на само покрытие ( не к кузову) кошма сантимента 4 толщиной, вот она и продавилась. Вариантов несколько: подложить пенопласт, пластик разделочных досок (Икея), вырезать из гимнастического коврика, полностью заменить кошмой. кого какие предложения?
15.9.2020, 21:44
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Всем привет!Возникла такая проблемка,что касается Гетц, я не где не встречал.Обратил внимание, что в районе ног водителя прилично продавлен пол, вернее его покрытие. Ранее снимал покрытие полности для стирки, в районе ног водителя и пассажиров наклеена на само покрытие ( не к кузову) кошма сантимента 4 толщиной, вот она и продавилась. Вариантов несколько: подложить пенопласт, пластик разделочных досок (Икея), вырезать из гимнастического коврика, полностью заменить кошмой. кого какие предложения? Под рукой был утеплитель фольгированный 10 мм, его и запихал в два слоя. Думал потом переделаю, но как водится так и не переделал, отъездил лет 6 или 7 наверное. Пару раз туда лазил, пока все в порядке, сухо и не холодней чем с родным. Сейчас кстати опять проваливается, может и поменяю все таки на что нибудь, или на него опять же. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:20 |
