Акустика на базе Focal
OHHCHCBHRU
сообщение 20.4.2006, 21:35
Возможно решусь на установку в Гетц акустики с более менее приличной схемой. Прошу Ваших советов, мыслей или критики.
Сама схема такова:
Перед - компонентные колонки 165 + твиттеры от Focal
Зад - мидбасы 165 от Focal
Голова - Panasonic MP3 на 70W, а может только на 50
Саб - пассивный 10" скорее всего по схеме закрытый ящик (ЗЯ)
Провода - все нештатные, питательные - напрямую с аккума с предохранителями
Усилитель на перед - для 4-х колонок
Усилитель на зад - для саба
От конденсатора пока отказываюсь - буду ставить хороший аккумулятор.
Вопросы:
1. Усилок на 4 колонки должен быть 2-х канальным как я понимаю, какой посоветуете по соотношению цена/качество?
2. Усилок для саба какой лучше одноканальный или двухканальный соединением типа мост, какой посоветуете по соотношению цена/качество?
3. А может стОит организовать общий Усь на все? Не будет он жрать питание, когда все выключено?
4. Конденсатор снижает просадки напряжения, если его нет, то получается светомузыка (эт я знаю), а вот как такие перепады влияют на электрические системы работы мотора?
5. Какое сечение для аудиопроводов посоветуете для всего вышеперечисленного?
6. Как помимо тонировки замаскировать колонки? Как замаскировать твиттеры?
В аудио вопросах для меня есть темные области :grin: , так что, если где наврал, поправляйте!
Заранее благодарен! Если все ж решусь ставить эт аудио, то подробный фотоотчет обещаю!
Ответов (1 - 3)
OHHCHCBHRU
сообщение 20.4.2006, 21:36
ЗЫ: 7. :grin: Имеет ли смысл брать голову на 70 вместо 50, если все равно усь ставить?
Brokly
сообщение 21.4.2006, 8:22
Из: Московия
Лучше брать усилитель 4х канальный с развитым кроссовером на борту на фронт. И одно-двух канальник на саб. А может купить и общий, есть 5 канальники, есть 6 , у шестерки на саб два канала мостом пустишь. Конденсатор не альтернатива акб и никакой акб тебе не заменит функции конденсатора. У них разные принципы отдачи энергии, у конденсатора сплошная физика, у акб физикохимический принцип, а это значит акб тормоз в плане быстрой отдачи. Зад я бы вообще убрал бы.
OHHCHCBHRU
сообщение 25.4.2006, 21:09
Кроссоверы Focal овские будут. Я так понимаю, что задача усиления в том, чтобы номинальную мощность сигнала с головы усилить до номинальной мощности колонки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 19:31
