Не заводится.
Starji 60
сообщение 8.12.2020, 19:50
Из: Кубань
Мой город: Кубань
Доброго времени суток. Приехал с работы, по дороге останавливался несколько раз (магазин, аптека). Все было хорошо, нормально заводилась. Вечером пошёл загнать в гараж а там тишина. Бензонасос молчит. На приборке все лампочки горят. Подскажите с чего начать?
NarimanSPb
сообщение 8.12.2020, 20:28
С расшифровки ( описания) симптома - "а там тишина"!
vt1980
сообщение 8.12.2020, 22:09
Мой город: Крым
Бензонасос молчит.
Бензонасосы дохнут иногда. Бывает.
Десяточный насос становится туда ка родной.
Brodilis
сообщение 9.12.2020, 0:26
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
зима пришла. можно начать с проверки акб
сообщение 9.12.2020, 16:18
сигналка?
сообщение 9.12.2020, 19:59
Вариантов несколько
1. Сигналка . Много чего может блокировать.бензонасос и катушки в том числе
2. Иммобилайзер не увидел ключ ... Проблема в контактах антенны ... Блокирует открытие форсунок и подачу искры. Оранжевый Значек ( ключик в машинке ).Должен загореться постоянно , а затем погаснуть .
3. Помирает или уже помер ДПКВ. Блокирует и форсунки и подачу искры .замерить сопротивление отключенного датчика примерно от 700 до 900 Ом
4. Неисправны катушки их разъемы , конденсатор .( около передней катушки )
5. Неисправен бензонасос или его реле-проводка-аварийный размыкатель = кнопка на правом крыле
Диагностирум :
Выворачиваем свечу . Свеча должна быть без копоти и сухой. После неудачных попыток заводки свеча мокрая . Снимаем наконечник со свечи , в него вставляем любую свечу , корпус свечи контачим на корпус мотора , помошник пытается завести - искра должна быть !
Снимаем быстросъем шланга с топливной рампы ... Гдето в районе главного тормозного цилиндра ... Шланг в бутылочку . После включения зажигания после минимум 5 минутного выключения . Должно налить минимум 10см3 в секунду . Льет минимум 3- 5 сек.
Если бензонасос качает . Искра есть . Свечи мокрые . Может быть старая проблема в уплотнительных колечках бензонасоса = недостаточное давление топлива . Проявляется в морозную погоду после пары часов простоя. Заливает свечи .
Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2020, 8:18
pisd
сообщение 19.12.2020, 1:34
girl_cool.gif 70% можно смело ставить на акб.
Сейчас у многих (у кого старые акб) просто массово начинают умирать..
Особенно много историй, кто только по осени приобрел автомобиль..
DavidST
сообщение 26.2.2021, 17:19
Starji 60,Так в чём дело? У меня схожий случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 3:34
