Задняя левая дверь, Что за фишки? |
12.4.2021, 21:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2021 Мой город: Кыштым |
Всем доброго времени суток, я недавно стал гецеводом, сейчас его обслуживаю, решил проверить динамик в задней двери, снял обшивку, а динамика там нет, но тема не о этом, заметил я там отцепленные фишки, стеклоподъёмники работают Ц-Замок тоже работает, подскажите что это за фишки?
Кол-во скачиваний: 14tavr-95, ![]() tavr-95, Буду признателен если подскажите. |
13.4.2021, 11:50
Кол-во скачиваний: 14tavr-95, ![]() tavr-95, Буду признателен если подскажите. Это фишки от штатного центрального замка. Возможно его отключили, потому что родной стал плохо работать из-за износа. А стоит он новый 3500 примерно. Вот и воткнули китайский за 150 р. Интересно что передние замки разборные и можно поменять привод, а задние только в сборе. Поэтому и ценник конский. На второй фотки разъем самого замка, а нижний разъем от штатного кабеля, который идет к замку, там где то от него фишка должна болтаться. Посмотрите фотки штатного замка и поймете все Сообщение отредактировал galileo - 13.4.2021, 11:53 |
13.4.2021, 12:17
Понял спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:24 |
