Не открываются задние двери изнутри |
15.5.2021, 15:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2016 Мой город: СПб |
Всем привет. Фура въехала в дверь багажника, помяв её. После этого перестали изнутри открываться задние двери. На экспертизе сказали, что это никак не связано. Как вы считаете? Может ли порваться какой-нибудь тросик?
Заранее спасибо!!! Сообщение отредактировал alessandro10 - 15.5.2021, 15:38
15.5.2021, 16:09
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... перестали изнутри открываться задние двери. На экспертизе сказали, что это никак не связано. Как вы считаете? И это может оказаться чистой правдой! Не все знают, но на торце двери есть язычок, блокирующий внутренние ручки дверей, т.н. "детский" замок. Один, два, три, четыре и т.д. |
15.5.2021, 16:51
И это может оказаться чистой правдой! а может оказаться и брехней страховщиков,чтобы не платить за восстановление геометрии задка. Возможно после удара помимо дверцы багажника немного пострадала геометрия задка и задних дверных проемов с защелкиванием детских блокираторов |
15.5.2021, 17:09
а может оказаться и брехней страховщиков,чтобы не платить за восстановление геометрии задка. Возможно после удара помимо дверцы багажника немного пострадала геометрия задка и задних дверных проемов с защелкиванием детских блокираторов Чисто ИМХО. На фотографию посмотрите. Там стекло лопнуло чисто за компанию с кожурой двери. |
18.5.2021, 18:40
Чисто ИМХО. удар пришелся четко по левому ребру жесткости дверцы багажника. где надпись хендай. могла немного геометрия задка уехать. если новую дверцу поставить то возможно не будет плотно прилегать к уплотнителю заднего проема. это при ремонте сразу будет ясноНа фотографию посмотрите. Там стекло лопнуло чисто за компанию с кожурой двери. |
18.5.2021, 20:39
удар пришелся четко по левому ребру жесткости дверцы багажника. где надпись хендай. могла немного геометрия задка уехать. если новую дверцу поставить то возможно не будет плотно прилегать к уплотнителю заднего проема. это при ремонте сразу будет ясно И ещё очень важно проверить углы установки передних колес. А почему нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 15:06 |
