G4EE (Getz 1.4) ШОК и ВОПРОС ЗНАЮЩИМ в теме ГРМ, ТАКОГО НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ ЕЩЁ |
22.5.2021, 3:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.5.2021 Из: Спб Мой город: Спб |
Извините за много букв,по порядку просто рассказываю.
Getz катаю давно,с 2007 (сейчас как запасная машинка любимая). Специально на форуме зарегился,что-бы спросить и показать суть вопроса и проблемы. Жил значит такой был,ездил не тужил,один мотор уложил (в сарае стоит), поставил с донора такой-же ( наездил на нём тыщ 100 км к слову) и вот недавно,совсем, вижу что под фильтром масла лужи небольшие. Думаю - может не затянул фильтр сам - подтянул. Не проходит. Капает чутка из области фильтра. Думаю,ну тогда значит возможно сальник КВ, ну и заодно, т.к. мотор с разборки достался, поменяю-ка на нём сразу ГРМ,натяжитель,обводной,помпу,итд итп.Все думаю в курсе.Процедура не очень сложная и инструкций куча. Разобрал,всё как надо,музычка играет,пиво пенится,всё хорошо.Мотор блестит ( тк частенько раскоксовывю ДМСО,и меняю масло раз в 8 тыщ км. На этом уже собаку съел после того,как к родному мотору было попустительское отношение (заклинил).Потом всё делаю только САМ и никого не подпускаю к своим машинам. Накинул значит ремешок,ролики не затянул намертво,надо прокрутить колено пару раз,что-бы потом дотянуть болты уже на ролике натяжного. Кручу значит колено, ииииии ШОК ! масло начинает течь прямо на глазах из под шестерни КВ .... Сальник новый, на герметике даже для страховки, КАРЛ как?!!! Выдаввило ? не может быть, уровень чётко. КАК ?! Сижу смотрю,приуныл. Ремешок УЖЕ в масле, что не хорошо, разбираю по новой. Приглядываюсь ...... и АЖ хрюкнул от недоумения. ФОТО прилагаю... Вопросы достопочтенной публике. Как это вообще возможно? Люфтов там нет, ремешок снятый почти новый,ни одной трещинки,грани все целые.Натяг его был очень даже хороший.Шестерня колена как новая,грани без следов шарканья и блеска от трения ... Я в тупике.
Кол-во скачиваний: 14 |
22.5.2021, 8:58
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
За 100 тыщь уложить гетцевский мотор это сильно, но ладно.)))
По теме фото не особо качественные, не понятно в чем коленвал у вас? Это герметик или ржавчина какая то? Предварительно склоняюсь к неправильно установленному сальнику. Если там все нормально, то герметик там не нужен и любом случае не нужен в большом количестве (это если на фото у вас все же все в герметике). |
22.5.2021, 10:31
Allegate, возможно уже маслонасос помер. Он видно неменянный и в голове движка мало масла на распредвалах.
100тыс вы проехали и до вас неизвестно сколько мог уже маслонасос закончится. Снимите поддон и проверьте редукционный клапан для начала. Сообщение отредактировал Brodilis - 22.5.2021, 10:34 |
22.5.2021, 10:43
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2132 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
[font="Arial Black"] ... Вопросы достопочтенной публике. Как это вообще возможно?... Вариантов много. - Сальник не того размера. - Брак сальника. - Колено запиленное, и вы так удачно именно в это место сальником попали. - Потеряли или растянули пружину сальника при сборке. - Натолкали герметика кусками под кромку сальника. -Трещина где-то в металле. - И ещё много чего... ЗЫ Зачем там вообще герметик понадобился? |
22.5.2021, 10:56
Скорее всего при посадке сальника на место, повредилась внутренняя кромка. Посмотри видосики, как делают направляшку для посадки сальника из пластиковых бутылок. Либо же сальник был посажен глубже, чем требуется.
Сообщение отредактировал Silik - 22.5.2021, 10:57 |
22.5.2021, 11:53
22.5.2021, 12:57
А по ржавчине не может масло бежать ?
Ржу протереть тряпочкой в уксусе или щавелевой кислотой |
22.5.2021, 14:39
За 100 тыщь уложить гетцевский мотор это сильно, но ладно.))) По теме фото не особо качественные, не понятно в чем коленвал у вас? Это герметик или ржавчина какая то? Предварительно склоняюсь к неправильно установленному сальнику. Если там все нормально, то герметик там не нужен и любом случае не нужен в большом количестве (это если на фото у вас все же все в герметике). Да,был молод и глуп,верил мастерам,которые оказывается масло мне не меняли,а тупо забирали мои канистры с маслом mobil. А суть вопроса не про сальник) все ответившие не поняли о чём я) Не внимательные |
22.5.2021, 14:45
Allegate, возможно уже маслонасос помер. Он видно неменянный и в голове движка мало масла на распредвалах. 100тыс вы проехали и до вас неизвестно сколько мог уже маслонасос закончится. Снимите поддон и проверьте редукционный клапан для начала. Ребята) вы СУТЬ проблемы не увидели) всё на ФОТО масло летит НЕ из сальника,с ним оказывается всё было хорошо и с старым даже Вариантов много. - Сальник не того размера. - Брак сальника. - Колено запиленное, и вы так удачно именно в это место сальником попали. - Потеряли или растянули пружину сальника при сборке. - Натолкали герметика кусками под кромку сальника. -Трещина где-то в металле. - И ещё много чего... ЗЫ Зачем там вообще герметик понадобился? Ребята) вы СУТЬ проблемы не увидели) всё на ФОТО масло летит НЕ из сальника,с ним оказывается всё было хорошо и с старым даже Скорее всего при посадке сальника на место, повредилась внутренняя кромка. Посмотри видосики, как делают направляшку для посадки сальника из пластиковых бутылок. Либо же сальник был посажен глубже, чем требуется. Ребята) вы СУТЬ проблемы не увидели) всё на ФОТО масло летит НЕ из сальника,с ним оказывается всё было хорошо и с старым даже |
22.5.2021, 14:48
А по ржавчине не может масло бежать ? Ржу протереть тряпочкой в уксусе или щавелевой кислотой Ребята) вы СУТЬ проблемы не увидели) всё на ФОТО масло летит НЕ из сальника,с ним оказывается всё было хорошо и с старым даже. Тут другая ситуация, по печальней. Было бы дело в сальнике именно,я бы советов не искал) |
22.5.2021, 14:54
22.5.2021, 15:11
Заварить в аргоне ?
Слить масло . Чуток расширить .Обезжирить. Заделать хол.сваркой ... ??? Как ??? Или шайбой - шестерней ... Или болгаркой .... Но зачем ??? Сообщение отредактировал WADIE - 24.5.2021, 15:27 |
22.5.2021, 15:26
22.5.2021, 15:28
Заварить в аргоне ? Слить масло . Чуток расширить .Обезжирить. Заделать хол.сваркой ... ??? Зачем варить? тем более холодной сваркой там не замажешь надежно...материал стенки дешевый сплав там сварка малоэффективна. дефект на стенке маслонасоса. маслонасос он просто сменит и все будет OK. и насос новый и сальник новый правильно посаженый. Сообщение отредактировал Brodilis - 22.5.2021, 15:30 |
22.5.2021, 15:37
болгарка исключена,а шестерня ,но каак? там люфта нет,она не касается этой грани ну никак... вот в чём загалка а на обратной стороне звездочки коленвала нет замятий? шпонка и звездочка правильно стояли? может быть прорубило заусенец звездочкой. судя по фото у вас как то коленвал немного криво стоит. Сообщение отредактировал Brodilis - 22.5.2021, 15:46 |
22.5.2021, 16:18
22.5.2021, 18:10
болгарка исключена,а шестерня ,но каак? там люфта нет,она не касается этой грани ну никак... вот в чём загалка Вариант со сползшим ремнем не принимается? Чисто ИМХО. Если внутри ничего нет, (Промелькнула версия, что внутри масляный насос.) заварить и забыть. Удачи! Сообщение отредактировал ABars - 22.5.2021, 18:12 |
22.5.2021, 19:40
Чтобы там заварить надо снять картер, снять масляный насос, зачистить это место, потом заварить. Варить на месте я бы не рискнул. Заплатить еще сварщику за работу. Там чисто сварки не много, но подготовка непростая. А если все снять, то проще сразу новый насос поставить и забыть. С холодной сваркой вариант может прокатить, если там нет внутри канала с давлением. А там вроде как раз давление.
Сообщение отредактировал zlcat - 22.5.2021, 19:42 |
22.5.2021, 19:45
А насчет чем, думаю, что то попало между ремнем и стенкой. Вы при установке этого двигателя кстати грм не вскрывали для ревизии?
22.5.2021, 20:30
Детали очень похожие на вашу, только без лишних дырок, предлагают совсем не очень дорого многие интернет-магазины под названием "масляный насос".
22.5.2021, 23:28
а на обратной стороне звездочки коленвала нет замятий? шпонка и звездочка правильно стояли? может быть прорубило заусенец звездочкой. судя по фото у вас как то коленвал немного криво стоит. я конечно без микроскопа смотрел,но ... что шестерня,что ремень снятый,не имеют мест,где был хоть какой-то намёк на контакт с чем-то
Кол-во скачиваний: 7 |
22.5.2021, 23:41
А насчет чем, думаю, что то попало между ремнем и стенкой. Вы при установке этого двигателя кстати грм не вскрывали для ревизии? Да,совершенно верно,там давление,когда колено крутил,оттуда аж струя... При покупке этого мотора,пробег был якобы 28 тыщ,и на вид он был очень свеж. т.к. тачка тотал была и с документами от страховой. Покрутил за колено,и довольный забрал за 25 тыров... наездил на нём 110 примерно, всё равно хорошо) Деталь у меня так-то есть эта и со старого как раз мотора, который мне официалы уложили.... Поменяю сейчас там плунжер насоса и пружину (на новые типа усовершенствованные),все резинки уплотнительные,отмою от масла старого шуманитом,и буду ставить,а что делать. Сваркой не рискну. Но, теперь страх, что поставлю эту деталь,и тоже такая чертовщина произойдёт) Единого мнения нет, случай по-ходу дела единичный, эксклюзив ! Детали очень похожие на вашу, только без лишних дырок, предлагают совсем не очень дорого многие интернет-магазины под названием "масляный насос". Да,видел) благодарствую за наводку мил человек. Так-то у меня есть от старого мотора эта стенка насоса... Я просто хотел узнать мнения клуба, как,за что и почему )
Кол-во скачиваний: 17 |
23.5.2021, 2:59
...благодарствую за наводку мил человек. Так-то у меня есть от старого мотора эта стенка насоса... Я просто хотел узнать мнения клуба, как,за что и почему ) Да не за что. Очень здОрово. Совершенно на мой взгляд невероятная ситуация, но она может это хоть как-то объяснить: шкив ремня был установлен буртиком наружу, крышку пропилил сползавший зубчатый ремень. Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2021, 3:04 |
23.5.2021, 5:46
С герметиком поэкономней! :) А то судя по фото вы любите от души мазануть. Столько не надо, все эти сопли потом могут внутри оторваться и забить какое-нибудь отверстие нужное.
23.5.2021, 15:06
С герметиком поэкономней! :) А то судя по фото вы любите от души мазануть. Столько не надо, все эти сопли потом могут внутри оторваться и забить какое-нибудь отверстие нужное. Да,уже понял) спасибо большое за дельный совет.Сальник будет новый уже ставиться без герметика) |
23.5.2021, 15:21
23.5.2021, 16:24
Таки, из-за чего возниклась эта дырка в крышке?
ИМХО Пора огласить правильный ответ этой викторины. |
24.5.2021, 10:00
ABars,
След какого то инструмента что тут думать еще. Неаккуратно снимали ремень/звездочку/сальник. |
24.5.2021, 12:17
ABars, След какого то инструмента что тут думать еще. Неаккуратно снимали ремень/звездочку/сальник. У меня в тумбочке есть диплом инженера. Он не разрешает быть столь категоричным при таких исходных данных. Да и даже на плохоньких фотографиях видно дуги запилов. Хотя, если честно, немного смущает рваный верхний край. Впрочем, какая разница - поменять эту крышку и забыть. |
25.5.2021, 3:09
ABars, След какого то инструмента что тут думать еще. Неаккуратно снимали ремень/звездочку/сальник. Я теперь спать не могу из за этой загадки) Неужели есть случаи, когда ремень этот, или сальник,звёздочку снимают таким режущим инструментом,по типу болгарки ? он же не такой старый,всё везде блестит и сверкает. Мотор был с пробегом 22-28 тыщ не помню, сейчас вот разбираю по такому случаю,и всё везде с завода. Герметик по заводу и цвету, детали .... Ну допустим , туда просто так даже обкуренный мастер слазал,и запил этот сделал из вредности покупателю, может как месть за что-то, НО, как я тогда на этом моторе 6 лет откатал, 110 тыщ км , и ничего не потекло из этой дырки, а потекло две недели назад ... Извинитие) надоел уже вам вопросами) з.ы.ы. крышку эту уже почти поменял, дома её отфотаю хорошим фотиком) (для себя) |
25.5.2021, 3:42
25.5.2021, 21:21
А на старом ремне не было снаружи отметин?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:11 |
