и опять про ШРУС, Разное кол-во шлицов ? |
8.6.2021, 12:30
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Хотел заказать ШРУС в "Кореане" Менеджер сказал, что по VIN-у не катит заказ делать, надо его снять сначала, посчитать кол-во шлицов, а потом искать такой. Вот же ж проблема нарисовалась. Думал, найду запчасть по VIN, получу-куплю-сворую, и - вперёд, на СТО, ан нет ! Надо снять ШРУС, посчитать шлицы, потом заказать.... Правда, что ли ?
8.6.2021, 16:24
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
crustdriver, гоните нах нах такого манагера, всправочниках все есть . И размеры и гол.во посадочных шлицев ...
Пусть этот манагер засвой счет снимает и учится считать . |
9.6.2021, 10:52
crustdriver, гоните нах нах такого манагера, всправочниках все есть . И размеры и гол.во посадочных шлицев ... Пусть этот манагер засвой счет снимает и учится считать . Согласен. Эти манагеры - жертвы ЕГЭ. Они уже заполонили наши рабочие места во многих сферах. Пожинаем плоды реформы образования. Думаю, по VIN заказ сделать, и без тех манагеров-недоучек - поменять ШРУС на СТО у хорошего знакомого. Да, его тоже спросил про ту тему (шлицы считать) - он долго смеялся... |
9.6.2021, 12:12
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Хотел заказать ШРУС в "Кореане" Менеджер сказал, что по VIN-у не катит заказ делать, надо его снять сначала, посчитать кол-во шлицов, а потом искать такой. Вот же ж проблема нарисовалась. Думал, найду запчасть по VIN, получу-куплю-сворую, и - вперёд, на СТО, ан нет ! Надо снять ШРУС, посчитать шлицы, потом заказать.... Правда, что ли ? Я отказался от Кореаны по такой же причине. Экзист дороже, но беру в нем. В Кореане сидит девочка, которая открыто говорит, что ей пофигу, я сам должен подбирать запчасти под свою ответственность, она только оформляет заказ и принимает деньги. |
9.6.2021, 12:17
Я отказался от Кореаны по такой же причине. Экзист дороже, но беру в нем. В Кореане сидит девочка, которая открыто говорит, что ей пофигу, я сам должен подбирать запчасти под свою ответственность, она только оформляет заказ и принимает деньги. Ну да. Я в "ЕвроАвто" решил. |
9.6.2021, 12:29
Хотел заказать ШРУС в "Кореане" Менеджер сказал, что по VIN-у не катит заказ делать, надо его снять сначала, посчитать кол-во шлицов, а потом искать такой. Вот же ж проблема нарисовалась. Думал, найду запчасть по VIN, получу-куплю-сворую, и - вперёд, на СТО, ан нет ! Надо снять ШРУС, посчитать шлицы, потом заказать.... Правда, что ли ? Ставьте оригинальные шрусы. там ничего считать не надо и служат долго. китайские аналоги быстро выходят из строя и электрика часто глючит с ними. Оригинал в итоге выйдет дешевле вообщем. |
9.6.2021, 19:18
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
9.6.2021, 22:30
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 457 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Оригинал конечно хорошо. Но можете назвать артикул внешнего оригинального ШРУСа?
Менеджер скорей всего не может, потому что в известных мне каталогах, нет отдельно внешнего оригинального ШРУСа. А по шлицам менеджер может подобрать, так как есть у производителей ШРУСов такие подборы. И то не факт, что подберешь. У HDK например 3 варианта внешних на Гетц по шлицам и размерам. На мою машину без АБС встанет любой, на машину с АБС встанет только 1 вариант. Точнее встанет тоже любой, но АБС будет работать только с одним. В общем если менеджер не специализируется именно на ШРУСах или именно на Гетцах, то ему проще подобрать по шлицам и размерам, чем по VIN. Так что менегер скорей не жертва ЕГЭ, а человек не хотящий брать на себя ответственность за подбор запчастей. :) |
12.6.2021, 11:33
zlcat,
После замены шрусов валы по хорошему надо балансировать иначе они будут выходить из строя. А где это сделать и кто сможет это качественно сделать вопрос. |
12.6.2021, 12:46
zlcat, После замены шрусов валы по хорошему надо балансировать иначе они будут выходить из строя. А где это сделать и кто сможет это качественно сделать вопрос. Скорее всего никто и нигде. Скорость вращения привода колеса на обычной машине пару тысяч. При высокой точности изготовления и малом радиусе смысла не имеет. Вот карданы крутятся до шести тыщ и делаются из трубы, их необходимо балансировать. Зы: не исключаю, что может кто-нить и делает это за много денег, почему бы и нет, если есть желающие. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:35 |
