световой индикатор подушки безопасности мигает, Getz. 1.1- 2007 проблема с подушкой безопасности
sambor620
сообщение 12.6.2021, 17:41
Мой город: Kalwaria Zebrzydowska
Сердечно приветствую. У меня проблема с управлением подушкой безопасности. Мигает 6 раз при повороте ключа. Как на видео. Это вина механика, который подключил диагностический прибор и устранил ошибку (низкое напряжение аккумуляторной батареи) в системе подушек безопасности. Разобрал вилки электросети. Вы можете увидеть это на фотографиях, которые я получил из мастерской. Причиной сноса стала необходимость определить, откуда вода попадает в транспортное средство. Он капал из-под окон и собирался под ногами водителя.
Пожалуйста помоги. Что делать, чтобы индикатор перестал мигать?
Проверял Delphi Car 2014, этот девайс ошибок не видит.
https://youtu.be/h8WM4Gd-f84
Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2021, 22:23
Прикрепленный файл  received_902214793962363.jpeg ( 258.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  received_949749582439925.jpeg ( 235.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  received_552769039046778.jpeg ( 112.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ответов (1 - 17)
Brodilis
сообщение 13.6.2021, 0:14
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
sambor620,
индикатор и должен 6 раз мигнуть (либо загореться на 6 секунд) и погаснуть. все нормально.
sambor620
сообщение 13.6.2021, 9:11
Механик сказал то же самое. Но до этого световой индикатор не мигал. Он вспыхивал и гас вместе с другими огнями. Я думал, что это самодиагностика. А количество миганий указывает на неисправность в данной части системы подушек безопасности. У моего друга 2 машины Getz 1.5 CRDI. Я проверил. В первом контроле загорается и гаснет вместе с остальными. Как и у меня, до ремонта у слесаря. В другой машине контрольная лампа мигает 5 раз.
Надеюсь, ты меня понимаешь. Пишу через гугл переводчик. Когда я был ребенком, в начальной школе у ​​нас был урок русского языка.
galileo
сообщение 13.6.2021, 11:09
Мой город: moscow
Помочь не могу, но соглашусь, что на гетцах ни разу не видел мигающего значка подушки. Тем более если его индикация изменилась, то явно что-то произошло.
Зы: гугл достиг необычайных высот в переводе...
Brodilis
сообщение 15.6.2021, 9:51
вы панель приборов не снимали последнее время?
сообщение 15.6.2021, 21:12
sambor620, правильная работа - это помигать. Если просто гаснет - это в памяти есть историческая ошибка, как правильно заметили, обычно при включении зажигания без приборки. Обычно при смотке пробега.))
собственно, у вас на скрине так и есть, только по низкому напряжению. Для дизеля тоже обычное явление.
QM
сообщение 16.6.2021, 15:47
У меня рестайл, 1.4 МТ, 2008 года - при включении зажигания загорается на несколько секунд и гаснет. НЕ мигает.
Алексий
сообщение 17.6.2021, 16:43
Из: Три Шурупа
У меня горит 6 сек и гаснет. Как раз недавно ключал зажигание без приборки и когда-то давно, возможно, и без подушки. Ошибки не смотрел, и не сбрасывал никогда
sambor620
сообщение 18.6.2021, 22:28
Спасибо. Ты прав. Так должно быть.
pisd
сообщение 22.6.2021, 13:21
А у нас же в стране каждый второй автомобиль на вторичке - со скрученным пробегом...
сообщение 22.6.2021, 14:26
pisd, это у вас... А у нас ?
Alex75
сообщение 23.6.2021, 23:45
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Горит ,гаснет, не мигает. Специально проверил
сообщение 24.6.2021, 20:07
QM, Алексий, Alex75, значит, есть нефатальные ошибки в блоке SRS
NarimanSPb
сообщение 24.6.2021, 21:43
И что, забить на них? Есть способ восстановить положенные 6 морганий?
Alex75
сообщение 25.6.2021, 20:55
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Панель никогда не снимал. Аварийных ситуаций не было...
сообщение 26.6.2021, 9:41
Alex75, акб не разряжался при попытках пуска зимой ?
QM
сообщение 26.6.2021, 15:23
Теоретически поведение исправной системы не должно изменяться даже при снятии аккумулятора... (иначе как делать ремонт прочих частей, требующих отключения аккумулятора?)
Alex75
сообщение 27.6.2021, 13:01
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Было дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 20:03
