Заслонки отопителя. Регулировка. |
15.6.2021, 10:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.2.2021 Из: г.Ростов-на-Дону Мой город: Аксай Ростовская обл |
Друзья, всем привет!
Некорректно распределяются потоки воздуха в отопителе. По моему не до конца закрывается заслонка печки. Вроде хлопок есть, когда регулятор влево в край, а воздух идёт явно теплый. При подаче на лицо, или лобовое стекло , чуточку поддувает в правую ногу на педали газа(((. Особенно стало неприятно, когда работает кондиционер и нога в сандалии задубевает от несанкционированного поддува в ноги. Что сделать? Что можно подрегулировать? Смогу ли сам? Сообщение отредактировал Алексей М - 15.6.2021, 10:31 |
15.6.2021, 10:40
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2057 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Друзья, всем привет! ... Что сделать? Что можно подрегулировать? Смогу ли сам? Вам того же! Осмотреть привод заслонок непосредственно на печке.. Отсоединить трос от рычага задвижки. Сопоставить перемещение рычага с тросом и без. Можно. Переставляется металлический зажим на конце оболочки троса. Кто ж вам так скажет, не зная ваших умений и способностей? В общем и целом, процедура считается простейшей. |
15.6.2021, 11:40
Вам того же! Осмотреть привод заслонок непосредственно на печке.. Отсоединить трос от рычага задвижки. Сопоставить перемещение рычага с тросом и без. Можно. Переставляется металлический зажим на конце оболочки троса. Кто ж вам так скажет, не зная ваших умений и способностей? В общем и целом, процедура считается простейшей. Спасибо! Думаю смогу. Я технарь. С инструментом работать умею. А доступ? |
15.6.2021, 11:51
С какой стороны к этим тросикам подбираться?
15.6.2021, 12:06
Алексей М,
со стороны правой ноги водителя . над педалью газа . чуть правее. для удобства снимаем подрулевую панель ... около педали газа саморез и в окошке предохранителей болт. сверху вытаскивается вместе с панелью. |
15.6.2021, 14:58
Алексей М, со стороны правой ноги водителя . над педалью газа . чуть правее. для удобства снимаем подрулевую панель ... около педали газа саморез и в окошке предохранителей болт. сверху вытаскивается вместе с панелью. Вот это будет большой ошибкой! Печка находится за бардаком. Для доступа необходимо вынуть фиксаторы на боковинах внутреннего ящика бардачка. Очень подробно про них есть в теме про замену салонного фильтра. |
15.6.2021, 16:17
15.6.2021, 16:23
Алексей М, со стороны правой ноги водителя . над педалью газа . чуть правее. для удобства снимаем подрулевую панель ... около педали газа саморез и в окошке предохранителей болт. сверху вытаскивается вместе с панелью. Спасибо! Уже теплее!))) Просто не хочется гланды через задний проход лечить)))) |
15.6.2021, 16:45
Алексей М,
После снятия подрулевой панели посмотрите на кинематику большой пластины, которая управляет сразу тремя заслонками. В ее пазах ходят штифты рычагов этих трех заслонок (выделил красными точками). Они должны быть на месте и двигаться без заедания при повороте главной пластины! См. картинку.
Кол-во скачиваний: 55 |
15.6.2021, 16:56
По моему не до конца закрывается заслонка печки. Вроде хлопок есть, когда регулятор влево в край, а воздух идёт явно теплый. Насколько теплее чем наружная температура? Надо учитывать, что в солнечную погоду даже при "отключенной" печке, из дефлекторов может дуть воздухом на 10 градусов больше "забортной"!!! От нагрева солнцем жабо, крыльев. Да и двигатель неплохо греет полку если не утеплена. Одно время боролся с этим - утеплял полку, но эффект незначительный. |
15.6.2021, 17:09
Алексей М,
Заодно посмотрите и привод заслонки отопителя. На картинке показано положение - ХОЛОД.
Кол-во скачиваний: 29 |
15.6.2021, 20:56
Алексей М, После снятия подрулевой панели посмотрите на кинематику большой пластины, которая управляет сразу тремя заслонками. В ее пазах ходят штифты рычагов этих трех заслонок (выделил красными точками). Они должны быть на месте и двигаться без заедания при повороте главной пластины! См. картинку.
Кол-во скачиваний: 55Спасибо!!!! |
15.6.2021, 21:02
Насколько теплее чем наружная температура? Надо учитывать, что в солнечную погоду даже при "отключенной" печке, из дефлекторов может дуть воздухом на 10 градусов больше "забортной"!!! От нагрева солнцем жабо, крыльев. Да и двигатель неплохо греет полку если не утеплена. Одно время боролся с этим - утеплял полку, но эффект незначительный. Возможно да, я параною. В любом случае посмотрю как работает заслонка обогрева. В Гетце непривычно как-то. Влево до упора холодно. Немного сдвинул- уже тепло. В среднем положении уже вовсю топит! Т.е.вторая, правая часть сектора без изменений- уже на полную. В Лаче было понятнее. Холодно- тепло-жарко. |
15.6.2021, 21:41
Придется снова писать что - немного погорячился! За бардачком не печка, а корпус испарителя и мотор вентилятора. И тросик привода на заслонку рециркуляции приточного воздуха. Пусть так. Там такой механизм - один раз отрегулировал и надолго забыл. У меня сейчас как раз эта стадия - "надолго забыл". |
4.7.2021, 12:25
Итак, наконец то добрался до заслонок. Лень была по жарюке на коленях стоять на солнцепёке, но тут оказия- выскочила головка троса замка капота, пришлось таки снимать нижнюю крышку
В итоге всё оказалось очень просто. Немного пооскочила в сторону ручки рубашка троса привода этой "карусели" и около сантиметра она не дотягивала до крайней точки прорези. Ослабил одной рукой пружинку крепления троса на корпусе и чуть выдвинул рубашку троса до почти крайнего положения штыря заслонки в прорези. Оставил зазор миллиметр на всякий случай. Поток из "ножного" сопла сразу же прекратился. Прекратился он и в положении "обдув стекла". Всем участникам спасибо. Вопрос решён! Кстати тросик капота тоже поставил на место. Так, правда, и не понял почему он выскочил? Сообщение отредактировал Алексей М - 4.7.2021, 12:34 |
4.7.2021, 12:45
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 15:58 |
