Вибрация ручки МКПП на 4й передаче |
23.6.2021, 19:31
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 24.4.2008 Из: Пермь |
Добрый день.
Двигатель 1,4, пробег 125 т.км. На прогретой КОРОБКЕ, т.е. после того как проедешь километров 10-20, стала появляться вибрация ручки КПП на 4й передаче. Только на 4й, и только при разгоне. Газ отпускаешь - вибрация пропадает. Если придерживать рычаг рукой, вибрация пропадает. Перевтыкание передачи не помогает. Сервисмены разводят руками и без снятия и вскрытия коробки ничего криминального не видят. |
23.6.2021, 20:45
Подушки подвески двигателя проверь ...
И внутренние шрусы Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2021, 20:47 |
23.6.2021, 21:27
23.6.2021, 21:32
На руль вибрации нет. От скорости не зависит. Зависит от передачи и нагрузки - только на 4й и только при разгоне. Год назад меняли сцепление в сборе, Valeo.
23.6.2021, 22:07
проверить резинку наконце троса включения передач Проверь на рукоятке люфт вперед-назад есть ??? Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2021, 22:08 |
23.6.2021, 22:19
Люфт влево-вправо присутствует, вперед-назад не замечал, завтра проверю конечно. Резинки смотреть под капотом или на рычаге?
24.6.2021, 13:11
Сообщение отредактировал WADIE - 24.6.2021, 13:11 |
24.6.2021, 15:17
Люфта вперед-назад нет, до резинок пока не добрался
24.6.2021, 23:27
Резинки смотреть не надо
Проверяй подушки двигателя Сообщение отредактировал WADIE - 24.6.2021, 23:28 |
25.6.2021, 19:54
Подушки с виду целые, правая менялась зимой. Резинки на тягах целые, но есть такое чувство что мягкие какие-то. На рычаге тоже все целое. Есть ещё варианты?
25.6.2021, 22:16
С виду .... Хороший критерий....
25.6.2021, 22:50
26.6.2021, 7:59
Чисто ИМХО. Оставить как есть и не морочить людям головы. Если вам лень очень внимательно осмотреть всё на своём автомобиле, на фиг это кому-то ещё нужно? Вы знаете способ проверить гидравлическую подушку? И другие подушки, кроме как осмотрев резиновые вставыши? Ну так расскажите скорее, научите неразумного |
26.6.2021, 18:47
Вы знаете способ проверить гидравлическую подушку? И другие подушки, кроме как осмотрев резиновые вставыши? Ну так расскажите скорее, научите неразумного В любой книге, посвященной эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля это есть. Учитесь читать и применять полученные знания на практике, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ! Если это очень сложно, посетите автосервис, специализирующийся на корейских машинах. ЗЫ Интернет, увы, большая помойка, а на хранилище нужной прямо сейчас систематизированной информации. |
28.6.2021, 18:23
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
В таком случае для чего вы отвечаете на форуме, созданном для обмена опытом по конкретной модели автомобиля? Если вам нечего сказать - лучше промолчать. P.S. В первом моем сообщении написано, что сервисмены проблем не видят. Уточню, в том числе и с подушками. P.P.S. Поиск даёт результат http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25604 Что характерно, и здесь кроме как осмотреть и покачать народ не знает других способов. Вы знаете? Лень писать? Дайте ссылку. Не обращайте внимания (это не про вибрацию) Как вариант, попробуйте вывесить передние колеса. Подставьте устойчивые опоры. Заведите и включайте передачи. Второй челвек пусть осмотрит, послушает агрегаты. Ихмо |
28.6.2021, 23:32
30.6.2021, 21:13
Как вариант возможен износ или замасливание диска сцепления по причине подтекания сальника коленвала или первичного вала.
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2021, 21:15 |
1.7.2021, 7:24
1.7.2021, 16:43
Просто на 4 это более заметно
2.7.2021, 23:52
29.8.2021, 21:02
Поменял резиновую втулку троса КПП, который "вперед-назад" - не помогло.
Поменял левую подушку двигателя - аналогично. Поменял заднюю подушку двигателя, стало лучше. Раньше вибрация начиналась после 5-7-10км пробега, сейчас в районе 35км. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:36 |
