Два провода к серой вилке фаркопа, поиск места подключения
Dim4ik2010
сообщение 16.8.2021, 16:25
Из: Москва СВАО
Нужна помощь.
Мне нужно подключить два провода в районе левой ноги или под капотом.
Оба на доп. оборудование прицепа (сера вилка)
Один провод постоянно +12. Или не мудрить и непосредственно на акб и предохранитель в разрыв сразу после клеммы?
Второй провод должен иметь +12 только при включенном зажигании. Или тоже не мудрить и туда же через реле, а катушку реле к блоку предохранителей под капотом?
Может быть есть резервные точки?
1.4 мкпп 2010
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 16.8.2021, 16:28
NarimanSPb
сообщение 16.8.2021, 17:06
Цитата(Dim4ik2010 @ 16.8.2021, 16:25) *
...Оба на доп. оборудование прицепа (сера вилка)
1.4 мкпп 2010
И то и другое есть в багажнике и под задним сидением. А использовать можно только при НЕБОЛЬШОЙ нагрузке этого дол. оборудования!!!
Dim4ik2010
сообщение 16.8.2021, 18:25
Из: Москва СВАО
Поэтому я и спросил. Нагрузка большая, провода я проложил толстые и реле упомянул.
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 16.8.2021, 18:27
сообщение 23.8.2021, 10:07
Dim4ik2010, такие розетки обычно ставят на дачи. + берешь с АКБ через пред, а уже в салоне цепляешь через реле с управлением от замка провод зажигания от него же.
Dim4ik2010
сообщение 23.8.2021, 10:23
Из: Москва СВАО
Получается не мудрить, верно? Дополнительное реле в удобном месте и проводок на управление этим реле?
Где то место, где этот управляющий проводок удобнее взять? Я думаю от блока предохранителей под капотом или в салоне. К какому контакту присоседиться?
NarimanSPb
сообщение 23.8.2021, 22:07
Цитата(Dim4ik2010 @ 23.8.2021, 10:23) *
...Дополнительное реле в удобном месте и проводок на управление этим реле?
Я бы подцепился к этому проводу. Разъем I/P-A пин №6.
Фото не мое. Моя только надпись.
Прикрепленный файл  9b9eeb5s_1920.jpg ( 279.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Dim4ik2010
сообщение 23.8.2021, 22:19
Из: Москва СВАО
Спасибо. А почему на этот провод?
NarimanSPb
сообщение 23.8.2021, 22:28
Потому, что из всех цепей где появляется плюс при включении зажигания, к этому проводу самый легкий доступ!
И цепь заднего дворника не такая важная, если сработает ее предохранитель при неполадках вашего доп. реле!!!
Не нравится - ищите другую цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 19:06
