Непонятки со свечами зажигания |
24.8.2021, 11:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2021 Мой город: Москва |
Прошу подсказать: У НОВЫХ оригинальных свечей NGK BKR5ES-11 контактная гайка при прозвонке мультиметром- не показывает "0", а "бесконечность".
После прочистки шкуркой- сопротивление "0"появляется. Значит у новых свеч -контактные гайки окислены? Или это какое-то штатное напыление??
24.8.2021, 18:11
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Не хочу показаться грубым.
Но есть народная пословица, что когда коту делать нечего, то он находит чем ему заняться. Чем только народ не занимается с этими свечами, уже и до сопротивления гаек добрались. Так глядишь скоро будут химсостав металла изучать, спектрометическим методом. Вы ещё не добрались до измерения сопротивления бронепроводов ? вдруг там тоже не ноль ? ))) Сообщение отредактировал vt1980 - 24.8.2021, 18:11 |
24.8.2021, 21:33
[А при работе двигателя свечи не нагреваются и поверхность металла не окисляется ???
]Да еще и окажется разное сопротивление у проводов От 1.5 до 7.5 КОм в зависимости от длины Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2021, 8:39 |
24.8.2021, 21:35
25.8.2021, 10:23
Шутки - приняты)))
Вопрос на самом деле - серьёзный. Буду менять второй комплект свечей (ТО). На новых свечах- это напыление такое? А на кой оно нужно, если внутри свечи сопротивление уже стоит? Или все-таки окислы??? По логике - зачем еще дополнительное сопротивление для катушек?? Почему на других свечах "нулевое" сопротивление на контактной гайке??? З.Ы. Первый комплект такой же был. Там почистил и откатал 30 тыс. А здесь опять такая же "фигня" Счищать????? |
25.8.2021, 11:18
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2132 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Начнём с самого начала.
Прозванивать и измеряют сопротивление между двумя точками. У вас только какое-то нелепое " ... "нулевое" сопротивление на контактной гайке..." Чисто ИМХО. Положите прибор- вы все равно не умеете им пользоваться и не понимаете значение его показаний. И вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ! |
25.8.2021, 14:52
Плюсом сопротивление самой свечи ( центрального электрода)
Около 1.1. КОм И если замерять на пределе едининиц Ом , то покажет бесконечность или обрыв ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2021, 14:52 |
25.8.2021, 14:57
Начнём с самого начала. Прозванивать и измеряют сопротивление между двумя точками. У вас только какое-то нелепое " ... "нулевое" сопротивление на контактной гайке..." Чисто ИМХО. Положите прибор- вы все равно не умеете им пользоваться и не понимаете значение его показаний. И вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ! Всю жизнь пользуюсь. Море техники отремонтировал, начиная с приемников и телевизоров. Зря Вы так. Не планирую переходить на крайности. Если Вы понимаете, о чем вообще речь, то прошу подсказать по делу. З.Ы. Сопротивление между двумя точками- на контактной гайке. Нет сейчас свечки под рукой. а то бы сфоткал. |
25.8.2021, 15:00
Плюсом сопротивление самой свечи ( центрального электрода) Около 1.1. КОм И если замерять на пределе едининиц Ом , то покажет бесконечность или обрыв ... Не совсем так. Замер именно на КОНТАКТНОЙ ГАЙКЕ (в 2х точках) К сожалению, вижу пока никто не может вникнуть в суть вопроса. Постараюсь сделать по возможности фото. |
25.8.2021, 15:25
Не совсем так. Замер именно на КОНТАКТНОЙ ГАЙКЕ (в 2х точках) К сожалению, вижу пока никто не может вникнуть в суть вопроса. Постараюсь сделать по возможности фото. Чисто ИМХО. Извините, какой тайный смысл измерять сопротивление гайки? Может иметь смысл измерение сопротивления между боковым электродом и опорной плоскостью гайки свечи ЗЫ На предложенной вами картинке стрелка нарисована от центрального электрода, который не имеет прямого контакта с гайкой. Я вам совсем не просто так советовал убрать прибор и не морочить людям головы. Сообщение отредактировал ABars - 25.8.2021, 15:27 |
25.8.2021, 15:56
...К сожалению, вижу пока никто не может вникнуть в суть вопроса. Ну почему, мне понятен Ваш вопрос, это другие не вникают! Надо было написать не контактная гайка, а КОНТАКТНЫЙ ВЫВОД!!! А почему нет хорошего контакта - ОКИСЛЫ. Но в высоковольтных цепях это некритично!
Кол-во скачиваний: 5 |
25.8.2021, 16:13
К сожалению, вижу пока никто не может вникнуть в суть вопроса. Постараюсь сделать по возможности фото. Да суть вопроса то ясна. Первое это то, что начитавшись картинок из интернета, называешь контактную клему - гайкой. Второе, на любом металле, при контакте с атмосферой, всегда образуется окисел. медь и олово — 12 мкм/год, цинк — 50 мкм/год и железо —200 мкм/год. И третье, что катушка зажигания генерирует напряжение в несколько десятков тысяч вольт. Пробой пленок потускнения происходит при напряженности электрического поля 1—10 Мв/см И то что для тестера, с напряжением в 3 вольта на щупах, кажется изолятором, для катушки зажигания вообще незаметно. И заключение: когда сам не понимаешь что делаешь, то вокруг все естественно кажутся дурачками. Я дал точный ответ ещё в первом сообщении, что не нужно себе придумывать проблемы там где их нет. |
25.8.2021, 17:12
Кол-во скачиваний: 5Спасибо за дельный ответ и актуальное фото! Склоняюсь к тому, что это действительно - окислы. Насчет гайки/вывода - в мою бытность автоэлектриком говорили именно "гайки". Потому что их действительно пассатижами откручивал при необходимости. В высоковольтных - конечно не очень критично, но....всё-таки это дополнительное сопротивление. А зачем оно лишнее нужно?))) Да суть вопроса то ясна. Первое это то, что начитавшись картинок из интернета, называешь контактную клему - гайкой. Второе, на любом металле, при контакте с атмосферой, всегда образуется окисел. медь и олово — 12 мкм/год, цинк — 50 мкм/год и железо —200 мкм/год. И третье, что катушка зажигания генерирует напряжение в несколько десятков тысяч вольт. Пробой пленок потускнения происходит при напряженности электрического поля 1—10 Мв/см И то что для тестера, с напряжением в 3 вольта на щупах, кажется изолятором, для катушки зажигания вообще незаметно. И заключение: когда сам не понимаешь что делаешь, то вокруг все естественно кажутся дурачками. Я дал точный ответ ещё в первом сообщении, что не нужно себе придумывать проблемы там где их нет. Спасибо! Получил ответ на свой вопрос- что это окисел. Была мысль, что это напыление какое -то. Выше - всё правильно отписали! Сообщение отредактировал v1-163 - 25.8.2021, 17:14 |
27.8.2021, 21:00
Зачем ловить блох , там где слона не заметно...
Ловим единицы Ом, там , где сопротивление центрального электрода 1КОм, провода около 10 КОм . Да ладно если бы одинаково было , а то сопротивление вв провода у свечи первого цилиндра Порядка 2,5 КОм, а у четвертого около 8 КОм. Но может быть и12 КОм. Давайте еще ровнять положение искрового зазора и бокового электрода свечи по отношению к цилиндру. По поводу сверления дырочек ... Ну выпускают же именитые производители свечи с подобными улучшениями ... К примеру NGK выпускает V - line . Где центральный электрод как бы раздвоен ( как язык у змеи) и напоминает латинскую букву V. с острых электродов лучше истечение вв разряда . ( напряженность поля выше , т.к. Площадь поверхности острия меньше . И легче пробивается искровой зазор ) Сообщение отредактировал WADIE - 29.8.2021, 0:39 |
29.8.2021, 18:34
По поводу сверления дырочек ... Ну выпускают же именитые производители свечи с подобными улучшениями ... К примеру NGK выпускает V - line . Где центральный электрод как бы раздвоен ( как язык у змеи) и напоминает латинскую букву V. с острых электродов лучше истечение вв разряда . ( напряженность поля выше , т.к. Площадь поверхности острия меньше . И легче пробивается искровой зазор ) В теории лучше. На практике разницы в работе двигателя никакой. (ну может на очень плохом бензине или на высокогорной местности) Многие даже при установке иридиевых свечей не ощущаю какких-то улучшений. Но у острых электродов есть ещё одно свойство, от них хуже отводится тепло и они имеет большую площадь взаимодействия, соответсвенно быстрее обгорают. Этот пропил относительно быстро превращаетя в обмылочек, и работает как обычная свеча с увеличенным зазором. Как её Робер Бош запатентовал в 1902году так она почти в неизменном виде до сих пор актуальна. Все эти заточки, многоэлектродность, это маркетинговый ход, для привлечения внимания.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:23 |
