Уходит антифриз |
Уходит антифриз |
9.10.2009, 15:16
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 8.10.2009 Из: Москва |
Т.е не стоит его доливать, или менять.
Заранее Спасибо |
10.10.2009, 22:01
#152
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(Алеф) ...я бы покупал именно антифриз, а не концентрат, так как в ответе отсутствует это слово... На канистрочке большими букавами может быть написано: "Antifreeze", а снизу маленькими - "concentrate". И цвет концентрата от цвета раствора не отличается.
10.10.2009, 22:02
#153
Цитата(BAndrey) Антифриз какой-то зеленый - кто ето??? Нормально это. Не коричневый, и ладно...
11.10.2009, 11:01
#154
Цитата(BAndrey) Т.е не стоит его доливать, или менять.
Заранее Спасибо долей до метки максимум на холодном моторе: будет только лучше )) |
13.10.2009, 17:55
#155
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2008 Из: Москва ЮЗАО |
Народ у меня вопрос а как слить а то у меня вообще не было в бачке нечего =(((((( и цвет не могу определить залил пока что дестилерованную воду как слить скажите
13.10.2009, 18:53
#156
Цитата(n0_goOd) Народ у меня вопрос а как слить а то у меня вообще не было в бачке нечего =(((((( и цвет не могу определить залил пока что дестилерованную воду как слить скажите
крантик на радиаторе отвернуть и патрубок с помпы снять. И потрясти)) |
12.1.2010, 13:50
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 4.11.2009 Из: Москва |
Фанат полазить под капотом и при большом минусе вот что заметил: на патрубке входящем в радиатор равномерно по кругу налет антифриза, количество которого увеличилось именно при минусе; так и должно быть или необходимо хомут всего лишь поменять???
1.3 |
12.1.2010, 14:54
#158
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
Так не должно быть, но так бывает. Этиленгликолевые антифризы при минусе обычно подтекают во все, даже мельчайшие, щели. А вот щели в мороз могут немножко увеличиваться. :-(
Выручит ли смена хомута, не уверен. Может быть достаточно подтянуть, а может понадобятся и другие, более серьезные меры по герметизации. |
12.1.2010, 15:51
#159
ну чрезвычайной утечки фриза я не обнаружил, но данный факт насторожил... ибо (с) - кроилово, ведет к попадалову...
))) спасибо! |
30.3.2010, 8:28
#160
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва |
Скажу сразу в гетце особо не шарю,машина жены,сам катаюсь на ниссане праворуком.
У Гетца закончилась гарантия,до этого все манипуляции с ним проводили в оф.сервисе. Вообщем еду в воскресенье и смарю не ожидано стрелка температуры прыгает в красный сектор,делаю музыку потише и слышу что вентилятор орет на полной.я по тормозом.открываю капот,проверяют уровень антифриза а там пусто,ну я купил на заправке литр зеленого нордика,залил.поехал дальше.батц стрелка температуры опять в красную зону.я по тормазам,смотрю в бачек а там опять сухо.опять покупаю зеленый нордик.опять заливаю.все в норме.Опять еду,опять стрелка в красную зону.опять бачек сухой.течи нигде не обнаружил.антифриз в масло точно не пошел,ну куда делось 2 литра ?????? теперь по машине. 3х дверка дорейсталинг движка 1.6 автомат.пробег 59 тыщ с копейками. народ выручайте,где копать то? |
30.3.2010, 9:01
#161
Течь всё-равно где-то должна быть. На подъёмник желательно заскочить или внимательнее утечку искать.
30.3.2010, 9:04
#162
большая течь. трудно не обнаружить. ищите зеленый налет на моторе. рядом и будет место течи. антифриз высыхает, а цвет остается
30.3.2010, 9:15
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
А клубов белого дыма из выхлопной не наблюдал??
30.3.2010, 9:18
#164
10.4.2010, 23:05
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.11.2009 Из: Люберцы |
Все Здравствуйте. Была проблема "куда то уходит антифриз". Доливал в расширительный бачек до нужной отметки, через пару дней пусто. как стало теплеть поползла температура,прям на глазах, пришлось стоять в пробке с печкой на max
15.4.2010, 22:15
#166
Купил все таки радиатор новый, правда не родной-дешевле, но тож корейский
17.4.2010, 18:17
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Сегодня при движении в сторону встречи ГК, остановившись обнаружил сильную течь антифриза. Текло из под сливной пробки радиатора.
Думал что обойдется малой кровью, но не тут то было. Загнавши на подъемник в сервис, был разочарован- пробка цела, пробит радиатор в нижних частя ламелей((( Замена+ антифриз+ испорченное настроение |
19.4.2010, 18:06
#168
Сегодня при движении в сторону встречи ГК, остановившись обнаружил сильную течь антифриза. Текло из под сливной пробки радиатора. Думал что обойдется малой кровью, но не тут то было. Загнавши на подъемник в сервис, был разочарован- пробка цела, пробит радиатор в нижних частя ламелей((( Замена+ антифриз+ испорченное настроение Смотрю - машина дорестайл!? Радиатор по гарантии менять не приходилось? Может посмотреть соответствующую тему - и глянуть - может Гетц под кампанию попадает по замене текущих радиаторов!? |
23.5.2010, 16:46
#169
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Rogi,
А если не секрет, сколько стоит новый радиатор? Походу у меня такая же проблема=((( |
25.5.2010, 11:21
#170
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Кто хочет быстро и дешево найти место утечки? Можно купить Синтек ультра G-11 красный,который содержит люминофорный краситель, облегчающий поиск мест течей с ультрафиолетовой лампой (вызывает свечение антифриза).
ПС НЕ реклама... |
30.5.2010, 13:10
#171
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Подскажите кто-нибудь, в расширительном бачке жидкость есть, однако при наезде на животину из радиатора текло, незнаю только откуда именно(ночь, дождь, трасса в потемках), может радиатор кондея убило. Полагаю если б разбтл радиатор двигателя, то жидкость должна была уйти или нет??
5.6.2010, 0:04
#172
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.9.2008 Из: москва |
радиаторы это проблема всех марок автомобилей. (вы только представте себе сколько там спаинных швов).
я перепробывал кучу замен радиаторов. ((особенно внутренних) они особенно противны так как воняет в салоне и запатевают стекла) но лучшим решением этих проблем это не замена радиатора (что достаточно дорогое удовоствие и не факт что новый не потечет через месяц) а долить в анифриз цилюлозный закупореватель. (не помню как называется, но он житкий и продается в желтой баночке). залил! и все! все в поряде! при увелечении доз он останавливает очень большии течи. |
5.6.2010, 0:11
#173
кстати он остонавливает все виды течи. божественная химоза.
23.6.2010, 19:07
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
а может антифриз уходить в камеру сгорания???
23.6.2010, 21:29
#175
23.6.2010, 21:35
#176
а может антифриз уходить в камеру сгорания??? Еще как может,если пробита прокладка ГБЦ или в блоке трещина. Только это сразу видно. Уровень масла повышается,выхлоп густой,антифриз в бачке пузырится.Ну и в итоге антифриз "закипает". масло в норме .выхлоп норма .антифриз не пузырится . при запуске а/м троит секунд 5-10 потом в норме бывает это после того как постоит а/м и остынет |
23.6.2010, 21:41
#177
К644ЕТ, тогда бери фонарь и ищи утечку .Начни с радиатора. Лучше это делать на "горячую".
23.6.2010, 21:59
#178
24.6.2010, 7:08
#179
сейчас:
на холодную - сантиметр с лишним ниже минимума. на горячую - посередине. зимой: на холодную было ниже минимума где-то на полсантиметра. на горячую - посередине. уровень масла в норме. если открыть на холодную кран радиатора - антифриза под горлышко. цвет - зеленый. с учетом, что антифризу года два - целесообразнее долить до нормы или поменять? |
24.6.2010, 14:08
#180
DarkElf, если не кипел ни разу на этом антифризе долей и всё. Да и уровень у тебя в бачке не критичный,но ща лето,так что доливай до нормы если сомневаешься.
15.7.2010, 22:14
#181
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск |
я тоже, с атифризом чуток заморочился. тачка 2004 года, я ездить стал не сразу, ток в этом году, до этого мама ездила, вобщим недавно обнаружил что охладилки меньше минимума, пару дней поездил, изменений нет!жара у нас лютая, под 40, двигатель не грелся ни разу, все как часы, пятен утечки нет. Думал продавливает в движку через блок цилиндров., но масло в норме, уровень полный, соплей белых нет, на крышке налета нет. Седня ТО 90 делал, заменили и антифриз и все что можно), днем в хорошо прогретом виде уровень был по середине допустимого, на холодном-вблизи минимума.долил, в расширительном нихрена не видно, вроде такой уровень и остался, открыл крышку радиатора, жидкость есть, все влажное и тд. Стоит ли заворачиваться? может микротрещины или мож сам бачок расширительный где то глюкает?
16.7.2010, 8:11
#182
я тоже, с атифризом чуток заморочился. тачка 2004 года, я ездить стал не сразу, ток в этом году, до этого мама ездила, вобщим недавно обнаружил что охладилки меньше минимума, пару дней поездил, изменений нет!жара у нас лютая, под 40, двигатель не грелся ни разу, все как часы, пятен утечки нет. Думал продавливает в движку через блок цилиндров., но масло в норме, уровень полный, соплей белых нет, на крышке налета нет. Седня ТО 90 делал, заменили и антифриз и все что можно), днем в хорошо прогретом виде уровень был по середине допустимого, на холодном-вблизи минимума.долил, в расширительном нихрена не видно, вроде такой уровень и остался, открыл крышку радиатора, жидкость есть, все влажное и тд. Стоит ли заворачиваться? может микротрещины или мож сам бачок расширительный где то глюкает? Не стОит. Всё у тебя нормально. |
16.7.2010, 10:14
#183
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2007 Из: Казань |
я тоже, с атифризом чуток заморочился. тачка 2004 года, я ездить стал не сразу, ток в этом году, до этого мама ездила, вобщим недавно обнаружил что охладилки меньше минимума, пару дней поездил, изменений нет!жара у нас лютая, под 40, двигатель не грелся ни разу, все как часы, пятен утечки нет. Думал продавливает в движку через блок цилиндров., но масло в норме, уровень полный, соплей белых нет, на крышке налета нет. Седня ТО 90 делал, заменили и антифриз и все что можно), днем в хорошо прогретом виде уровень был по середине допустимого, на холодном-вблизи минимума.долил, в расширительном нихрена не видно, вроде такой уровень и остался, открыл крышку радиатора, жидкость есть, все влажное и тд. Стоит ли заворачиваться? может микротрещины или мож сам бачок расширительный где то глюкает? После замены тосола мне было рекомендовано с утра, "на холодную", долить до метки. Ушло кстати довольно прилично, под поллитра. |
19.7.2010, 15:09
#184
присмотрелся седня, вытравливает антифриз верхний клапан, который на бачке, место куда трубка опускается влажное и в самой трубке капельки. видать от жарищи
22.7.2010, 16:30
#185
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2008 Из: М.О. г.Ивантеевка |
Подскажите пжл по вопросу.
Как-то загорелась красная лампочка, остановился, посмотрел, ОЖ по нижнюю метку. Ну и по незнанке купил антифриз, выбора не было, какого-то красноватого цвета Чем это мне грозит, чот пробежался по форуму, все льют зеленый!?!? З.Ы.: Правда долил совсем чуть-чуть. Сообщение отредактировал Pchakoff - 22.7.2010, 16:31 |
22.7.2010, 20:46
#186
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Подскажите пжл по вопросу. Как-то загорелась красная лампочка, остановился, посмотрел, ОЖ по нижнюю метку. Ну и по незнанке купил антифриз, выбора не было, какого-то красноватого цвета Чем это мне грозит, чот пробежался по форуму, все льют зеленый!?!? З.Ы.: Правда долил совсем чуть-чуть. Лучше не смешивать цвета антифризов. Понаблюдай, если уже залил, не будет ли пены или т.п. Я бы поменял полностью на однородное что-либо и записал бы марку вновь залитого. |
23.7.2010, 15:36
#187
Подскажите пжл по вопросу. Как-то загорелась красная лампочка, остановился, посмотрел, ОЖ по нижнюю метку. Ну и по незнанке купил антифриз, выбора не было, какого-то красноватого цвета Чем это мне грозит, чот пробежался по форуму, все льют зеленый!?!? З.Ы.: Правда долил совсем чуть-чуть. Лучше не смешивать цвета антифризов. Понаблюдай, если уже залил, не будет ли пены или т.п. Я бы поменял полностью на однородное что-либо и записал бы марку вновь залитого. Да вроде бы ничего такого, я про пену, не наблюдается! Дк какой там антифриз изначально? |
23.7.2010, 15:44
#188
Подскажите пжл по вопросу. Как-то загорелась красная лампочка, остановился, посмотрел, ОЖ по нижнюю метку. Ну и по незнанке купил антифриз, выбора не было, какого-то красноватого цвета Чем это мне грозит, чот пробежался по форуму, все льют зеленый!?!? З.Ы.: Правда долил совсем чуть-чуть. Лучше не смешивать цвета антифризов. Понаблюдай, если уже залил, не будет ли пены или т.п. Я бы поменял полностью на однородное что-либо и записал бы марку вновь залитого. Да вроде бы ничего такого, я про пену, не наблюдается! Дк какой там антифриз изначально? Почитай тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32023 |
1.8.2010, 15:23
#189
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2010 Мой город: Москва |
Тоже уходил антифриз, прошел диагностику, оказалось потек радиатор, как сказали они ломаютяс сами по себе - трескается пластик. Купил новый (4500р.), заменил (1700р.) + 6 бутылок антифриза (150р. каждая). Надо также помнить что радиаторы могут быть двух типов - широкие и узкие, говорят, что узкие ставили на 1.3, хотя у меня и на 1.4 узкий.
22.10.2010, 13:34
#190
В начале года потёк радиатор загорелась лампа перегрева ДВС радиатор заменили по гарантии .через месяц начал уходить антифриз при приезде к дилерам была отпрессована система утечек не найдено .антифриз продолжает уходить .записался на диагностику ГБЦ говорят или прокладка или ГБЦ . у кого какие домыслы ???
Предупреждение! Нарушение п.п. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. За тему "HELP!" в форуме "Система охлаждения" Тема объединена с темой "Уходит антифриз" Сообщение отредактировал AlexJP - 22.10.2010, 13:40 |
27.10.2010, 19:51
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2009 Из: Набережные Челны |
недавно стал замечать как заводя а/м в течении минут 5 чувствуется мимолетный запах антифриза. Немного поездив запах проходит. заглянув под капот выяснил, что на минимуме.
Правильно ли я понимаю, что при наличии запаха антифриз уходит не в двигатель? Это самая конечно страшная страшилка. Однако замена радиатора тоже не входит в бюджет. Кроме того а/м на гарантии но я не был на то2, а провел самостоятельно, согласно сервисной книжки. Может ли данный случай быть гарантийным? ведь в то 2 нет работ связанных с системой охлаждения, соответственно нет нарушения работы системы охлаждения. Сообщение отредактировал smitt - 27.10.2010, 19:52 |
28.10.2010, 9:19
#192
недавно стал замечать как заводя а/м в течении минут 5 чувствуется мимолетный запах антифриза. Немного поездив запах проходит. заглянув под капот выяснил, что на минимуме. Правильно ли я понимаю, что при наличии запаха антифриз уходит не в двигатель? Это самая конечно страшная страшилка. Однако замена радиатора тоже не входит в бюджет. Кроме того а/м на гарантии но я не был на то2, а провел самостоятельно, согласно сервисной книжки. Может ли данный случай быть гарантийным? ведь в то 2 нет работ связанных с системой охлаждения, соответственно нет нарушения работы системы охлаждения. Скорее всего Гарантия уже закончилась! Если в Сервисной книжке нет отметки ОД о прохождении планового ТО, то машина перестаёт быть гарантийной, не зависимо от того, есть в перечне работ на непройденном ТО что-то связанное с проблемной системой автомобиля или нет! |
28.10.2010, 15:50
#193
недавно стал замечать как заводя а/м в течении минут 5 чувствуется мимолетный запах антифриза. Немного поездив запах проходит. заглянув под капот выяснил, что на минимуме. Правильно ли я понимаю, что при наличии запаха антифриз уходит не в двигатель? Это самая конечно страшная страшилка. Однако замена радиатора тоже не входит в бюджет. Кроме того а/м на гарантии но я не был на то2, а провел самостоятельно, согласно сервисной книжки. Может ли данный случай быть гарантийным? ведь в то 2 нет работ связанных с системой охлаждения, соответственно нет нарушения работы системы охлаждения. Скорее всего Гарантия уже закончилась! Если в Сервисной книжке нет отметки ОД о прохождении планового ТО, то машина перестаёт быть гарантийной, не зависимо от того, есть в перечне работ на непройденном ТО что-то связанное с проблемной системой автомобиля или нет! а какой документ регламентирует заявленные производителем гарантии качества в течении 3 лет?почитаю на досуге. там и правда написано что для условий гарантии необходим ТО? а то в сервисе можно много наговорить. Сегодня глянул-видимых подтеканий нет. Интересно на антифриз был на уровне +1.5 от минимума. или я плохо первый раз смотрел))) Тем не менее заеду в сервис покажу, может найдут дыру, в которую все ушло) Сомневаюсь что жидкость уходит через самозатягивающиеся хомуты. Сообщение отредактировал smitt - 28.10.2010, 15:59 |
28.10.2010, 16:41
#194
Скорее всего Гарантия уже закончилась! Если в Сервисной книжке нет отметки ОД о прохождении планового ТО, то машина перестаёт быть гарантийной, не зависимо от того, есть в перечне работ на непройденном ТО что-то связанное с проблемной системой автомобиля или нет! а какой документ регламентирует заявленные производителем гарантии качества в течении 3 лет?почитаю на досуге. там и правда написано что для условий гарантии необходим ТО? а то в сервисе можно много наговорить. Сегодня глянул-видимых подтеканий нет. Интересно на антифриз был на уровне +1.5 от минимума. или я плохо первый раз смотрел))) Тем не менее заеду в сервис покажу, может найдут дыру, в которую все ушло) Сомневаюсь что жидкость уходит через самозатягивающиеся хомуты. Цитата 5.7 Невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе, если ТО выполнено не авторизованным сервисным партнером Хёндай (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии. - извлечение из Гарантии...
28.10.2010, 17:07
#195
Цитата 5.7 Невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе, если ТО выполнено не авторизованным сервисным партнером Хёндай (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии. - извлечение из Гарантии...может-это значит как минимум 2 варианта. Я думаю судья здесь будет усматривать возможность гарантийного случая... |
29.10.2010, 18:53
#196
А еще вот интересно!есть какая нибудь статистика? за какое время должен падать уровень? по сути понемногу с верхнего уровня за 2,5 года перекочевал в почти нижний! или это так в норме должно быть?
25.11.2010, 19:42
#197
[quote name='К644ЕТ' date='22.10.2010, 13:34' post='1171391']
В начале года потёк радиатор загорелась лампа перегрева ДВС радиатор заменили по гарантии .через месяц начал уходить антифриз при приезде к дилерам была отпрессована система утечек не найдено .антифриз продолжает уходить .записался на диагностику ГБЦ говорят или прокладка или ГБЦ . у кого какие домыслы ??? ожидаю ГБЦ (гарантия ) |
25.11.2010, 19:45
#198
25.11.2010, 19:52
#199
К644ЕТ, а возраст-пробег то машины какой...в принципе прокладка может сочить антифриз
25.11.2010, 20:11
#200
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:14 |
