Гетц 1.1 охлаждение, проблемы и решения., Двигатель 1.1 литра, все касаемо охлаждения и его проблем. |
14.10.2021, 22:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2020 Мой город: Краснотурьинск |
В общем гетцу 16 лет, 225 000 км пройдено.
Про охлаждение расскажу несколько нюансов, может кому пригодится. Да, у меня сейчас установлен газ, и доп. помпа(стояла вебасто, но пока отключил от печки). На 215 000 пришлось заменить радиатор печки, забился бедолага. Вентилятор печки я 2 раза ремонтировал, протачивая коллектор и меняя щетки, на третий раз заменил целиком на б/у, надо было срочно, поэтому брал с разбора. Радиатор двигателя уже один раз снимал и промывал ЛАВРом с помощью электрокотла с помпой, так как двигатель перегревался, сейчас все в норме. И вот 3 дня назад лопнул по шву разветвитель, его ещё по ошибке называют термостатом(в нем стоит датчик температуры, но термостат стоит со стороны впускного коллектор, под ним. Заказал новый, идти будет дней 10, и вышел из положения тем, что старый посадил на герметик+ кольцо из полосы сделал, надрезал сверху снизу, чтобы были зубчики, как на крышках радиатора, и загнул их, получилось отлично. Теперь думаю, можно было и не заказывать🤣. Да, ещё такой совет-при замене охлаждайки, пока движок не прогрелся, антифриз будет выливаться через трубку сброса расширительного бачка, так вот запихайте туда полторашку, а шланг в неё, потом этот же антифриз и доливать. В общем теперь я могу сказать, что со своей машиной делал почти все. Да, фото прилагаю.
Кол-во скачиваний: 15 |
dimon_d3 Гетц 1.1 охлаждение, проблемы и решения. 14.10.2021, 22:47
pisd Цитата(dimon_d3 @ 14.10.2021, 22:47) В об... 14.10.2021, 23:42
SolovyevAndrej А вот если бы антифриз не меняли , то до сих бы ез... 15.10.2021, 9:21
АртиАлла Всем доброго дня, Гетц 1.1, помогите разобраться. ... 30.4.2022, 19:41
NarimanSPb Цитата(АртиАлла @ 30.4.2022, 19:41) Всем ... 30.4.2022, 22:39
АртиАлла Цитата(NarimanSPb @ 30.4.2022, 22:39) На ... 30.4.2022, 23:51
NarimanSPb Цитата(АртиАлла @ 30.4.2022, 23:51) Мне к... 1.5.2022, 1:18
АртиАлла Цитата(NarimanSPb @ 1.5.2022, 1:18) Заблу... 1.5.2022, 9:50
WADIE Разиатор двигателя со снятием мыли ??? 30.4.2022, 23:19
АртиАлла Цитата(WADIE @ 30.4.2022, 23:19) Разиатор... 30.4.2022, 23:56
АртиАлла Судя по схеме, у меня только первая скорость работ... 1.5.2022, 10:34
NarimanSPb АртиАлла,
Ну если нет кондея, то может и не быть ... 1.5.2022, 11:22
vovec79 Приветствую!
Поменял сегодня радиатор, на боль... 18.9.2022, 7:05
leov1 Здравствуйте! Гетс 1.1 2010г самой простой ком... 16.1.2023, 23:46
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 16.1.2023, 23:46) ... Стал... 17.1.2023, 11:35
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 11:35) Оче... 17.1.2023, 13:02
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 13:02) ...я то ... 17.1.2023, 14:07
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 14:07) И я... 17.1.2023, 15:12
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 13:02) именно т... 17.1.2023, 14:47
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 14:47) Сам... 17.1.2023, 15:08
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 11:35) Нас... 17.1.2023, 13:32
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 13:32) еще была... 17.1.2023, 14:32
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 11:35) Оче... 17.1.2023, 15:18
WADIE Если температура достаточно высокая , выше чем тем... 17.1.2023, 8:47
leov1 Цитата(WADIE @ 17.1.2023, 8:47) Если темп... 17.1.2023, 13:16
NarimanSPb leov1,
А как выглядит антифриз? Мутный, грязный, ... 17.1.2023, 15:42
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 15:42) leo... 17.1.2023, 16:02
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 16:02) ...в общ... 17.1.2023, 16:40
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 16:40) А с... 17.1.2023, 17:10
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 17:10) по моему... 17.1.2023, 17:19
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 16:40) А с... 18.1.2023, 1:21
Rebel-1 ВОт например:
https://market.yandex.ru/product--la... 18.1.2023, 1:33
leov1 подскажите пожалуйста как правильно сливать тосол
... 18.1.2023, 12:02
NarimanSPb leov1,
На нижнем бачке радиатора д.б. пластиковая... 18.1.2023, 12:12
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 12:12) leo... 18.1.2023, 12:14
NarimanSPb leov1,
См. картинку.
Но если стоит задача промыть... 18.1.2023, 12:24
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 12:24) leo... 18.1.2023, 12:40
Rebel-1 Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 12:40) т.е это ... 18.1.2023, 14:06
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 12:40) т.е это ... 18.1.2023, 15:53
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 15:53) Да,... 18.1.2023, 19:19
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 19:19) ...с вод... 18.1.2023, 23:42
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 23:42) Уже... 18.1.2023, 23:59
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 23:59) подскажи... 19.1.2023, 0:44
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 19.1.2023, 0:44) Объё... 19.1.2023, 2:01
leov1 не понимаю что происходит
вчера ездил и снова виде... 20.1.2023, 15:29
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 20.1.2023, 15:29) но вчера... 20.1.2023, 16:09
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 20.1.2023, 16:09) Раз... 20.1.2023, 16:19
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 20.1.2023, 16:09) Раз... 20.1.2023, 16:22
NarimanSPb leov1,
Потом на досуге почитай!
В ссылке букв... 20.1.2023, 16:39
leov1 при 80 открывается термостат - потому наверное на ... 20.1.2023, 17:43
leov1 что-то меня терзают смутные сомнения насчет того п... 21.1.2023, 10:50
NarimanSPb Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 10:50) по докум... 21.1.2023, 11:36
leov1 Цитата(NarimanSPb @ 21.1.2023, 11:36) Есл... 21.1.2023, 12:11
WADIE Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 10:50) что-то м... 21.1.2023, 13:01
leov1 Цитата(WADIE @ 21.1.2023, 13:01) рекоменд... 21.1.2023, 13:15
ABars Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 14:15) ... дожд... 21.1.2023, 14:44
leov1 Цитата(ABars @ 21.1.2023, 14:44) Чисто ИМ... 21.1.2023, 20:30
WADIE Увас гетц не уникальный , сняв нижний патрубок с р... 21.1.2023, 14:11
leov1 Цитата(WADIE @ 21.1.2023, 14:11) Увас гет... 21.1.2023, 20:47
WADIE Антифриз и термостат это совсем не зря
Термостат ... 22.1.2023, 11:47
leov1 не подскажете ли - ScanToolPro и ELM327 чем-то отл... 22.1.2023, 13:05
homo_liber Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, делают ли... 9.3.2025, 20:12
ABars Цитата(homo_liber @ 9.3.2025, 21:12) Здра... 10.3.2025, 0:34
zlcat Цитата(ABars @ 10.3.2025, 0:34) На СО про... 13.3.2025, 9:36
ABars Цитата(zlcat @ 13.3.2025, 10:36) Теперь я... 13.3.2025, 12:32
zlcat В сервисах вряд ли будут делать такие патрубки, а ... 9.3.2025, 22:09
SoDimon Я с рук брал и на разборках. Выбор был и состояние... 10.3.2025, 15:14
ABars Цитата(SoDimon @ 10.3.2025, 16:14) Я с ру... 10.3.2025, 18:38
SoDimon Я не против б/у, стараюсь конечно искать оригинал.... 16.3.2025, 14:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:37 |
