АКПП не разгоняется |
6.11.2021, 17:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2021 Мой город: Екатеринбург |
Здравствуйте. У меня хундай гетц 1.4 Акпп, 2007г, пробег 114100. Неделя назад вернулись с Перми, все было хорошо, и до этого я никогда не заметил что акпп пинается или не разгоняется, все началось на трасе, почему то когда сбросили скорость на неровной дороге акпп перестала переключать скорость, то есть обороты 3500 -4000 а скорость 55-60 км. Сразу остановились, и начал с место трогаться, заметил что машина еле двигается и плохо переключатся на 1-2 передаче. Я выключил двигатель, первым я проверял течь, уровень и запах масла в акпп. Все нормально.. Скинул клему АКБ (больше в голову нечего не пришло) 5-10 мин отдохнул и завел машину. Как буд то нечего не было, все переключается и ни пинков. И расход топлива с 9.8 начал падать до 5,1. Но через 100 -120 км опять так же, с трудом переключается. Доехали до Екб и на следующий день заменил масло и фильтр (Оригинальное). В поддоне обнаружил струшки алюмин и медное. Замена масло можно сказать что не помогло, уже второе неделя еду на работе и проблема такая ж. То есть хоть утром или на пробке при трогание сначала обороты поднимаются (до 2500) и машина не охотно трогается с место, а потом обороты падают и незаметно переключается, проблема только на 1 и 2 передаче, на 3-4 такого нету. Расход топлива показывает 12.300 17900 на 100 км а иногда до 34 на 100 км а потом потихонку падает до 10-11. Конечно же был в сервисе, первый диагност сказал ошибка по второму передаче, закажите контрак и забудьте. Второй диагност даже не подошел до машине и рекомендовал отремонтировать (+-80000 руб сказал он). Третий диагност (мой знакомый ) подключил ноутбук и мы выехали на ЕКАД. Он все во время движение наблюдал и сказал что все вовремя включается, с 1 до 4 и на оборот. Он сказал скорее проблема в электронике или какой то клапан стравливает давление. Так же два дня назад сделал STALL тест . Результат на D и R 2300 о\мин.
Подскажите пожалуйста, что делать , ремонтировать или контракт?. Может действительно какой то клапан в гироблоке? |
FBM АКПП не разгоняется 6.11.2021, 17:12
Лаосский партизан Цитата(FBM @ 6.11.2021, 17:12) Конечно же... 12.11.2021, 10:38
pisd Цитата(Лаосский партизан @ 12.11.2021, 10... 17.11.2021, 13:04
тимвал Цитата(FBM @ 6.11.2021, 17:12) В поддоне ... 16.11.2021, 20:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:59 |
