Проблема с ГУРом., Помогите разобраться
Мамзелька
сообщение 17.11.2021, 17:04
Мой город: Карелия
Товарищи мужчины!Помогите разобраться с насосом ГУР!!! У меня Геша 1,3 2005 года,полетела рейка,заменила,теперь надо менять насос,гудит зараза((Так вот,сегодня в магазине сказали,что на мою машину 2!!! вида насосов...вопрос,какой нужен,желательно подешевле,а то стоит как мерседесsad.gifзаранее спасибо girl_curtsey.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2021, 18:48
Ответов (1 - 14)
Brodilis
сообщение 17.11.2021, 18:27
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Мамзелька,
Эти насосы новые сейчас огромных денег стоят....на старый гетц нет смысла ставить новый. К тому же сейчас дефицит запчастей...не факт что даже за большие деньги быстро купите новый насос.
Можно отремонтировать старый. На дорестайле они легко восстанавливаются.
Шум насоса в 90% случаев на дорестайле (как у Вас) это шум подшипника.
Найдите гаражного мастера. Подшипник перепрессуют (это недорого и недолго) и почистят насос. Скорее всего этого достаточно будет для устранения гула.
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2021, 18:52
Мамзелька
сообщение 18.11.2021, 13:00
Мой город: Карелия
Цитата(Brodilis @ 17.11.2021, 18:27) *
Мамзелька,
Спасибо,буду думать,а то с моей пенсии тяжко будет новый купить(
galileo
сообщение 18.11.2021, 15:31
Мой город: moscow
Может ремень сильно натянули? На гур сильно не надо тянуть, он и так нормально работает. Если на старом насосе сильно натянуть будет гудеть достаточно сильно. Конечно, надо по месту смотреть, но может ослабить ремень для начала.
Мамзелька
сообщение 20.11.2021, 12:14
Мой город: Карелия
спасибо...все может быть,у нас в маленьком городке такие еще мастера(
pisd
сообщение 27.11.2021, 18:08
Вам бы желательно найти разборку, где есть этот насос.. там и поменять могут.
Должно выйти не дорого, но нужно искать..
ABars
сообщение 28.11.2021, 14:39
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Некоторые запчасти неизвестного состояния пихать в свою машину чревато боком.
Дороже выйдет.
сообщение 28.11.2021, 14:45
Сейчас купить то, что в машину нельзя ставить ни в коем случае , новое шанс намного выше , чем неглядя с разборки ...
Мамзелька
сообщение 30.11.2021, 21:43
Мой город: Карелия
Спасибо,но ближайшая разборка от нас в 250 км(((( Я вот и спросила,какой именно насос нужен(видимо придется искать новый)....может кто сталкивался с этим,марку хотелось бы понадежнее.
NarimanSPb
сообщение 1.12.2021, 19:00
Цитата(Мамзелька @ 30.11.2021, 21:43) *
...какой именно насос нужен(видимо придется искать новый)....
А может все таки купить новый подшипник и сальник за 300 руб.?!
Проверяется просто, при ослабленном ремне ГУРа, качается и люфтит шкив!
https://youtu.be/qCyHuovmzSE
Мамзелька
сообщение 2.12.2021, 16:55
Мой город: Карелия
Спасибо за ответ,но никто не берется перебрать насос(
сообщение 2.12.2021, 17:24
Его перебирать проще простого ,главное не выронить шторки и не попутать их местами ... Столько лет притирались ...
сообщение 2.12.2021, 17:40
Цилиндрический барабан=ротор вращается в овальном корпусе , а лопатки выезжают из прорезей в роторе под действием вращения и упираясь в стенки овального корпуса создают камеры разного объема , в которых и перемещается масло . С торцов все это закрыто плоскими заглушками с подшипниками для вращения барабана на оси .
Сообщение отредактировал WADIE - 2.12.2021, 17:52
тимвал
сообщение 2.12.2021, 21:32
Мой город: г. Лысково Нижегородской обл.
Больше похоже на бронзовую втулку, вот её поменять "на коленке" не получится.
galileo
сообщение 3.12.2021, 8:02
Мой город: moscow
Да, на рестайле уже нет подшипников. Вообще можно гур от любой машины прикрутить. На наши машины так и делали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 1:59
