Изменение высоты педали тормоза |
2.1.2022, 0:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2021 Мой город: Kiev |
Всем привет! С наступившим Новым Годом😀
Подскажите, есть ли возможность в Геше опустить педаль тормоза? Как по мне, она сильно выше педали газа, и переводить ногу с педали газа на тормоз вообще нереально, приходится сильно носок задирать, чтобы её не зацепить. |
2.1.2022, 2:11
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2092 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Всем привет! С наступившим Новым Годом😀 Подскажите, есть ли возможность в Геше опустить педаль тормоза? Как по мне, она сильно выше педали газа, и переводить ногу с педали газа на тормоз вообще нереально, приходится сильно носок задирать, чтобы её не зацепить. Чисто ИМХО. Опустить педаль тормоза = уменьшить её рабочий ход. Это можно сделать, поменяв вакуумник и ГТЦ. Ни разу не видел, чтобы кто-то это делал. Гораздо проще увеличить ход педали газа, или изменить привычки. |
2.1.2022, 5:01
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 826 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Хм, у себя я как раз опускал педаль газа. Мне было неудобно долго держать носок сильно задратым. Может на вашей машине тоже так кто то делал. А вообще да, дело привычки. Мне как раз теперь удобней, что педаль тормоза заметно выше педали газа. В другие машины сажусь, чувствую это. Затем привыкаю почти сразу и внимание не обращаю далее.
2.1.2022, 11:11
Хм, у себя я как раз опускал педаль газа. Мне было неудобно долго держать носок сильно задратым. Может на вашей машине тоже так кто то делал. А вообще да, дело привычки. Мне как раз теперь удобней, что педаль тормоза заметно выше педали газа. В другие машины сажусь, чувствую это. Затем привыкаю почти сразу и внимание не обращаю далее. Из-за того, что педаль тормоза сильно высоко находится, приходится правую ногу держать напротив педали газа, напротив тормоза держать невозможно, колено сильно выше бедра и угол сильно меньше 90 градусов. Читал истории, что в Геше люди с ростом 195 нормально сидят и все удоюно, а я все никак приноровиться не могу, вот и ищу, что можно сделать)) |
2.1.2022, 15:06
Всем привет! С наступившим Новым Годом😀 Подскажите, есть ли возможность в Геше опустить педаль тормоза? Если толкатель вакуумника не вкручен до упора, то ДА! Все должно быть понятно по этой картинке.
Кол-во скачиваний: 25А высота педали на полом это сумма минимального хода педали = 130 мм., величины свободного хода педали = 5 мм., ну и габарита (толщины) самой педали тормоза около 50 мм. Итого 130 + 5 + 50 = 185 мм. То есть основным критерием думаю является именно нормированный рабочий ход педали тормоза, а высота педали это следствие. Сообщение отредактировал WADIE - 4.1.2022, 20:00 |
19.1.2024, 11:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Друзья, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Жена вчера нажаловалась - еду, говорит, по снежной каше, скорость км 20, перед светофором начинаю прерывисто оттормаживаться - нажала/отпустила, нажала/отпустила. У нас ABS в жене, а не в машине :) Когда скорость упала, то нажала на тормоз, что бы остановиться полностью... а машина продолжает ехать Что бы не докатиться до стоящей впереди машины пришлось перестроиться в свободный соседний ряд. После этого тормоз сработал нормально, педаль нажалась глубже и машина остановилась. И потом проблема не повторялась. Воздушный пузырь в тормозной системе? Тормозной цилиндр умирает? |
19.1.2024, 11:36
19.1.2024, 11:40
Скорей всего было залипание обратного клапана в штуцере усилителя тормозов. Вакуум израсходовала прерывистым торможением, а "свежий" не поступил. Интересно! Большое спасибо вам и всем людям, которые хорошо знают устройство машины и делятся знаниями! С этим залипанием нужно, что то делать? Ехать в сервис на диагностику/очистку/замену клапана? |
19.1.2024, 11:56
Лаосский партизан,
Самая простая проверка клапана, это после нескольких нажатий при заглушенном двигателе, удерживая педаль, завести двигатель. При рабочем клапане и целой диафрагме педаль сама уйдет вперёд. |
19.1.2024, 12:24
Лаосский партизан, Самая простая проверка клапана, это после нескольких нажатий при заглушенном двигателе, удерживая педаль, завести двигатель. При рабочем клапане и целой диафрагме педаль сама уйдет вперёд. Еще раз спасибо. На выходных проверю. Можно еще немного ликбеза? :) Я правильно понимаю, что вакуум усиливает нажатие педали тормоза? Т.е. если нужно тормозить, а "вакуум кончился" или например заглох двигатель, то нужно просто значительно сильнее давить на педаль? Продавливать силой ноги? Друг рассказывал - ехал на 99-той с электроусилителем руля и тормозов. Впереди кто-то выскочил в его ряд и он с перепугу нажал тормоз немного раньше чем выжал сцепление. Движек заглох - руль и тормоз стали как на танке, говорит, что его спасло правильно отрегулированное сидение, он уперся в него поясницей и на педаль тормоза жал вообще всей имеющейся силой. Обошлось без дтп. |
19.1.2024, 16:19
Лаосский партизан,
Да, правильно, давить сильнее. И при исправном ВУТ, запаса разряжения обычно хватает на 2 - 3 торможения при выключенном двигателе. У вашего друга скорей всего была утечка. |
19.1.2024, 16:50
Еще раз спасибо. На выходных проверю. Можно еще немного ликбеза? :) Я правильно понимаю, что вакуум усиливает нажатие педали тормоза? Т.е. если нужно тормозить, а "вакуум кончился" или например заглох двигатель, то нужно просто значительно сильнее давить на педаль? Продавливать силой ноги? Друг рассказывал - ехал на 99-той с электроусилителем руля и тормозов. Впереди кто-то выскочил в его ряд и он с перепугу нажал тормоз немного раньше чем выжал сцепление. Движек заглох - руль и тормоз стали как на танке, говорит, что его спасло правильно отрегулированное сидение, он уперся в него поясницей и на педаль тормоза жал вообще всей имеющейся силой. Обошлось без дтп. Это скорей ему от страха показалось. Тормозов на пару нажатий обычно хватает, при исправном вакуумном усилителе. А электроусилитель вроде от аккумулятора тоже работает? |
22.1.2024, 12:11
Лаосский партизан, Да, правильно, давить сильнее. И при исправном ВУТ, запаса разряжения обычно хватает на 2 - 3 торможения при выключенном двигателе. У вашего друга скорей всего была утечка. На выходных проверил по вашему алгоритму - всё Ок. Заводим двигатель и педаль тормоза ныряет вперед немного. |
22.1.2024, 14:52
22.1.2024, 16:18
22.1.2024, 16:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Я бы ещё посмотрел уровень тормозухи и прокачал, тормозуха давно менялась?
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 13:52 |
