Не включается 4 передача
topskiy
сообщение 10.1.2022, 22:52
Мой город: Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Машина 2004 г.в., двигатель 1.3, АКПП, пробег 131 тыс. Столкнулся с отсутствием 4 передачи, заметил высокое обороты двигателя на относительно невысоких скоростях (110 км/ч - 3500 об). При нажатии и отжатии кнопки овердрайва никакой реакции не происходило, индикации на панели не было. Заехал на СТО, провели диагностику - ошибок нет. Попросил чтобы проверили целостность проводов кнопки o/d. Проверили, был обрыв всех проводов. Провода нарастили. Появилась индикация на панели при выключении овердрайва. Повторно провели диагностику уже в движении, реакции АКПП на нажатие и отжатие кнопки не было, скоростя достигали 130 км/ч, 4 передача не появилась, Никаких ошибок сканер не показал. Подскажите, что это может быть? Масло и фильтр в коробке менялись на 118 тысячах.
Ответов (1 - 4)
сообщение 10.1.2022, 23:13
topskiy, в данных АКПП есть изменения на нажатие кнопки?
сообщение 10.1.2022, 23:16
скорее всего - нет, провод на коробку не восстановили или перепутали порядок
topskiy
сообщение 10.1.2022, 23:27
Мой город: Киев
Возможно, но делали все на моих глазах под чутким контролем. Реакции на кнопку нет. Только индикация на панели появляется.
сообщение 14.1.2022, 0:07
topskiy, вот схема
Прикрепленный файл  Screenshot__3_.png ( 54.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
если перепутать желтый и желто-черный, то индикация будет, а на коробку сигнал не придет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 0:57
