Щелчки при запуске двигателя |
22.2.2022, 0:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
Добрый день.
При запуске двигателя происходят высокочастотные щелчки, и двигатель не запускается. Поршни в цилиндрах явно даже не пытаются прокрутиться. В чём может быть причина? https://youtu.be/vaUlUhT4kfI Снимал ночью, поэтому изображение тёмное. |
22.2.2022, 0:25
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Добрый день. При запуске двигателя происходят высокочастотные щелчки, и двигатель не запускается. Поршни в цилиндрах явно даже не пытаются прокрутиться. В чём может быть причина? https://youtu.be/vaUlUhT4kfI Снимал ночью, поэтому изображение тёмное. Села батарейка. |
22.2.2022, 8:43
Garland,
Заряди аккумулятор Если непоможет , проверь силовой провод и контакты от акб до стартера . |
22.2.2022, 19:09
Garland, Заряди аккумулятор. Если не поможет, проверь силовой провод и контакты от АКБ до стартера. Зарядил аккумулятор, и машина завелась. Теперь нужно понять, как аккум так быстро разрядился до такой стадии. Раньше, когда аккум разряжался зимой, стартер кое-как пытался прокрутить коленвал. Возможно, генератор перестал его заряжать. Приобрету мультиметр и проверю напряжение при запущенном двигателе и без. Подскажите, можно ли проверить работу генератора, скинув минусовую клемму с АКБ при работающем двигателе (если не заглохнет, то работает)? |
22.2.2022, 20:20
В принципе можно.... Но сцыкатно как то ....
Если будешь скидывать , то на свой страх и риск ...и фары не включай и не газуй ... |
22.2.2022, 22:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Может лучше утечку посмотреть в разрыв?
23.2.2022, 9:20
23.2.2022, 20:49
Замерил напряжение АКБ.
На неработающем двигателе: 12.86 На работающем двигателе: 14.35 Выходит, что генератор работает. Теперь надо померить ток утечки. |
24.2.2022, 17:11
18.3.2022, 16:12
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 23:27 |
