Горит лампочка АКБ |
21.3.2022, 14:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Добрый день.
На холодном двигателе горит лампочка АКБ ярко, по мере прогрева начинает гореть тускло. После того как проеду км. 10-20 тухнет. 3 раза меряли, генератор заряжает на горящую лампочку. Один раз в сервисе дядка что-то пошевелил под капотом, лампочка потухла... Подскажите в чем проблема.... Возможно в генераторе пришел каюк щеткам? |
22.3.2022, 16:36
ТатьянаN,
Скорее всего коррозия на клеммах генератора. Судя по симптомам. Почистить, смазать и проблема должна уйти |
22.3.2022, 16:47
У меня подобная проблема, но лампочка гаснет , когда включишь и выключишь ближний свет
Может зажечься на ходу просто так ... Отключается ближним светом 2 года. Не могу найти решение |
22.3.2022, 17:59
... Один раз в сервисе дядка что-то пошевелил под капотом, лампочка потухла... Подскажите в чем проблема.... Для пробы временно вытащите фишку (разъем) из гнезда генератора. Совершите недолгую поездку и посмотрите как ведёт себя эта КЛ. При исправных цепях приборной панели гореть не должна! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:25 |
