ELM327 Уложил микруху на прибоке?, ищу мудрости у понимающих |
27.9.2022, 21:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.5.2021 Из: Спб Мой город: Спб |
Приветствую всех,всем здравия в наше смутное время! Мужики, выручайте ! три дня не сплю, ребус разгадываю.
итак... на Геше подруги выскочил чек,и тачка не переключалась на 4-ю, скидывала на третью и в аварию. тут всё ясно (смотреть по цепочке - датчик импульсов,температуры,хаб овердрайвы,подшипник,вал 4-й) Подцепил Я такой значит ELM327 ,читаю ошибку - да, P0734 некорр передаточн отношение,ну ясно. Отключаю сканер,иду думать,соображать когда вскрывать поддон - смотреть там развалившийся подшипник. Потом такая мысль - А вдруг соленойды.Чапаю снова к тачке,цепляю ELM, и в програмке (inCarDoc) есть такой ползунок,МОЛ, "расширенная диагностика".... Думаю - дай ка тыкну, вдруг покажет ещё инфу по ошибкам ещё какую,по соленойдам, ( НУ ДУРАК не иначе). Тыкаю на этот ползунок,програмка моментально предупреждает,что если ПРОФИЛЬ авто выбран НЕ правильно,то можно повредить ЭБУ. Я такой думаю,ну GEtz, 1.6 год правильный поставил,всё будет ОК, ЖМУ. Идёт полоска диагностики,минуты 4, потом ничего нового, та-же ошибка P0734. Ну,вынимаю адапетр,и со словами,а что я хотел от устройства за 300 рубл с АЛи получить.Это же не Лаунч.Ухожу домой. Следующим утром сажусь в дрын,и начинаю понимать,что ТЕПЕРЬ НЕ горят половина ЛАМП контрольных на приборке,а именно : вообще при повороте ключа перестали загораться лампы -Холодного мотора ( синий диод) -Темпера горячего мотора (красный) -лампа давления масла -Аккумулятор (заряд от гены) -абс -три диода подсветки компьютера ( Gls комплектация) -и самое главное ЧЕК все эти лампы вообще перестали гореть .... из чего что горит и работает :все лампы посветки тахо и спидометра, уровня топлива, -лампа открытой двери -диод иммобилайзера -диод подушки безопасности -ремня безопасности. всё. иными словами,как я, обычный крестьянин, сообразил,ВСЕ протоколы опроса диагностические от компьютера вообще перестали гореть.... Думаю,вот чёрт, уложил ЭБУ, но тачка заводится,ездит отлично, четвёртую не пробовал ( побоялся) Подкидываю другую приборку со своего Гетца, ( такой же,тока без компьютера) - все лампы горят ! т.е. ЭБУ в норме,ЧЕК показывает при старте итд. Подкидываю эту ( сломанную приборку) в свой гетц - и та же истроия, не горят половина ламп. ВОПРОС знатокам,и просто понимающим - получается ELM повредил микруху на приборке? пробило какой-то элемент в цепи этих не горящих парней? как такое вообще может быть? что делать? (з.ы. прибоку эту уже давиче пропаивал,на предмет трещин в резисторах,сборках резисторов,была куча трещин пайки,и не работали стрелки спидо и топлива ( болячка известная,тема тут поднималась тыщу раз) Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2022, 8:20 |
28.9.2022, 13:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 314 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Блин. У вас машина за сотни тысяч, ну неужели ничего на ум не приходит, прежде чем пихать китайдевайс за 300 рублей в диагностический разъем?
Я не спец по диагностике, для этого у меня есть коллега с кучей дорогущих за сотни тыщ приблуд(у нас сервис бытовой электроники, а так же автокондеи и автодиагностика), он по этому спец. Но он всегда угорал от этих ELM327 и благодарил китайцев за клиентов. Да, они палят мозги только в путь и вовсю. Да, это девайсина спалила. Собсно например сколько хотел себе индикатор на лобовуху, который подключается к диагностическому - он меня железно уговорил не ломать машину подключением китайдевайсов с алика в разъем. А что делать - хз, уточню у коллеги. |
30.9.2022, 2:15
Блин. У вас машина за сотни тысяч, ну неужели ничего на ум не приходит, прежде чем пихать китайдевайс за 300 рублей в диагностический разъем? Я не спец по диагностике, для этого у меня есть коллега с кучей дорогущих за сотни тыщ приблуд(у нас сервис бытовой электроники, а так же автокондеи и автодиагностика), он по этому спец. Но он всегда угорал от этих ELM327 и благодарил китайцев за клиентов. Да, они палят мозги только в путь и вовсю. Да, это девайсина спалила. Собсно например сколько хотел себе индикатор на лобовуху, который подключается к диагностическому - он меня железно уговорил не ломать машину подключением китайдевайсов с алика в разъем. А что делать - хз, уточню у коллеги. Приветствую) Почему пихнул сей девайс ? как сказал-бы "Мурад-Легенда" потому,что надо было,брат.... Дело в том,что этот девайс не имеет функций перепрошивки и записи,только чтение.Машин им протестировал и ошибок прочитано,около 50.Первый просто раз вообще слышу о таком,что ELM повредил ЧИП микрухи на самой приборке,даже беглый поиск в гугле ничего подобного и похожего и близко не выдаёт,по любым машинам. Сами ЭБУ машины в порядке, с моей приборкой-то они показывают все лампы,и ЧЕК и все остальный, затык именно в приборке этой.Прозвонил все диоды,сборки,резисторы,все в своих значениях,пробитого ничего нет.А как проверить микруху - я не знаю,это уже другой уровень) Магия кака-то) |
30.9.2022, 9:23
Микруха приборки отвечает ТОЛЬКО :
- индикация на индикаторе всех цифровых значений ( пробеги , расход , температура , индикация включения селектора автомата,...) - индикация температуры двигателя ( синий и красный светодиоды режимов ) - индикация резерва топлива ( "жадный глаз" ) - обеспечение работы стрелочных указателей . - зажигание лампочки проверки тормозной системы. И больше ни за что !!! |
30.9.2022, 9:31
Все указанные вами индикаторы зависят только от одного ! Они подключены к шине питания +12 В . На контакте 11 разъема М07-1
Мог перегореть контактный переход или дорожка проводник . Схемы SD.PDF страница SD940-(1,2,3) все указкнные вами индикаторы одним концом подключены к +12 Вольт . А другой через соответствующий датчик на корпус. Проверьте приход +12 на один из выводов индикаторов . Проверять до контакта разъема . Можно попробовать восстановить, припаяв проводочек к одному индикатору ( общий контакт у индикаторов : чек, давление масла или заряд ) и к ножке разъема . Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2022, 10:21 |
30.9.2022, 18:33
Прозвонил все диоды,сборки,резисторы,все в своих значениях,пробитого ничего нет. А сам пин №11 о котором писал WADIE проверяли? Целый он, не погнут? Дорожка к нему целая? Короче на нём и этой дорожке д.б. + при зажигании!
Кол-во скачиваний: 4Сообщение отредактировал NarimanSPb - 30.9.2022, 18:34 |
30.9.2022, 22:10
Все указанные вами индикаторы зависят только от одного ! Они подключены к шине питания +12 В . На контакте 11 разъема М07-1 Мог перегореть контактный переход или дорожка проводник . Схемы SD.PDF страница SD940-(1,2,3) все указкнные вами индикаторы одним концом подключены к +12 Вольт . А другой через соответствующий датчик на корпус. Проверьте приход +12 на один из выводов индикаторов . Проверять до контакта разъема . Можно попробовать восстановить, припаяв проводочек к одному индикатору ( общий контакт у индикаторов : чек, давление масла или заряд ) и к ножке разъема . Вооооот !)) вот нужная мне очень информация ! ОГромное спасибо за нужное направление ! Благодарствую милый человек ! копаю в этом русле |
30.9.2022, 22:15
Кол-во скачиваний: 4Спасибо большущее за картинку, проверяю ! от души спасибо ! |
1.10.2022, 14:02
Все указанные вами индикаторы зависят только от одного ! Они подключены к шине питания +12 В . На контакте 11 разъема М07-1 Мог перегореть контактный переход или дорожка проводник . Схемы SD.PDF страница SD940-(1,2,3) все указкнные вами индикаторы одним концом подключены к +12 Вольт . А другой через соответствующий датчик на корпус. Проверьте приход +12 на один из выводов индикаторов . Проверять до контакта разъема . Можно попробовать восстановить, припаяв проводочек к одному индикатору ( общий контакт у индикаторов : чек, давление масла или заряд ) и к ножке разъема . Победили короче эту загадку ) Огромное ещё раз спасибо WADIE, за пинок в нужном направлении,и за разжёвывание нужной информации прямо на блюдечке и даже со страницами в SD/ Вы и правда, не побоюсь этого слова, БОЖЕСТВО на этом форуме ! Посмотрели с дружком (схемотехником) дата щит на панельку приборную,там и правда всё кристально ясно нарисовано,что откуда и с какой ноги запитывается,пристыдил он меня конечно конкретно) Ну ладно, начали прозванивать все выводы от ламп и до общего пина, и они все звонятся,всё хорошо.Смотрели под микроскопом дорожки - всё в идеале...(есть пару конечно отрезков,где все дороги под плотной маской,и проверить нельзя) Сидим думаем уже как по-красивее кидать маленькие проводочки от всех этих лампочек к общей щине +12 вольт на 11 ноге .... Пошли в последний раз в машину проверить полярность,случайно пошевелили ЦОКОЛЬ лампочки ЧЕК, и БАЦ, всё засветилось ...... Оба сидели просто в ступоре. Как так, лампочка то сама целая,оказалось ПЛАВАЮЩЕЕ замыкание в цоколе,куда и уходили эти 12 вольт ... Заменил лампочку с цоколем и всё стало в норму ..... Кошмар, такая пустяковая казалось-бы ерунда,а такой конфуз вышел ... и ELM327 оказался совсем не при делах, просто так совпало... Бывает-же такое,что ИМЕННО сразу после диагностики такое произошло .... Ещё раз всем спасибо, хорошего настроения,здоровья родным ! (тема думаю закрыта) |
1.10.2022, 16:49
,случайно пошевелили ЦОКОЛЬ лампочки ЧЕК, и БАЦ, всё засветилось ...... Оба сидели просто в ступоре. Как так, лампочка то сама целая,оказалось ПЛАВАЮЩЕЕ замыкание в цоколе,куда и уходили эти 12 вольт ... Заменил лампочку с цоколем и всё стало в норму ... (тема думаю закрыта) нееее тема не закрыта , раз +12В просаживалось , а предохранитель цел ... Значит действительно плохой контакт разъеме 11 пин ... При кэзэ напряжение падает , а должен гореть предохранитель. Попробуйте пропаять , и не забывайте про флюс . !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:34 |
