Вилка сцепления, Ломается часто |
26.11.2022, 12:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2022 Мой город: Санкт Петербург |
Здравствуйте подскажите пожалуйста третий раз ломается вилка сцепления в этом году не могу понять причину иду в сервис они только менять надо сцепления 2004 год 1.3 механика спасибо заранее
26.11.2022, 13:21
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 819 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
А можно подробности? В каком месте ломается? Какое сцепление установлено? Родное, заменено на оригинальное, аналог? Может фото есть.
И эта, наличие знаков препинания в тексте заметно облегчает понимание его сути. А то в зависимости от места их установки, у меня разный смысл вашего текста появляется. Сообщение отредактировал zlcat - 26.11.2022, 13:25 |
26.11.2022, 20:27
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Здравствуйте подскажите пожалуйста третий раз ломается вилка сцепления в этом году не могу понять причину иду в сервис они только менять надо ... И вам не хворать очень правильно клеить паять и варить эту деталь пустая трата времени сил и нервов пожалуйста если что обращайся ещё Сообщение отредактировал ABars - 26.11.2022, 20:30 |
27.11.2022, 22:49
При нажатии педали , пока не сломалось , нажимается легко или тяжело ?
Если легко , то вилка некачественная, если т желовата ...то меняйте сцепу в сборе , и корзину и диск и подшипник . При нажатии педали , пока не сломалось , нажимается легкоили тяжело ? Если легко , то вилка некачественная, если т желовата ...то меняйте сцепу в сборе , и корзину и диск и подшипник . На вилке железяка толщиной 4 мм да еще и формованная , с ребрами жескости . Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2022, 11:50 |
28.11.2022, 7:48
А можно подробности? В каком месте ломается? Какое сцепление установлено? : Здравствуйте прямо по середин к сожалению фотографии нету максимум три месяца диск в отличном состоянии лепестки корзины становится жёстким из за этого становится туго нажимать на педаль. При нажатии педали , пока не сломалось , нажимается легко или тяжело ? . Здравствуйте очень тежело становится я третий раз меняю за год последний раз valeo поставили Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2022, 11:53 |
29.11.2022, 19:46
А с чего лепестки вдруг становятся излишне жесткими ???
Они и должны быть жесткими , и усилие нажатия осуществляется за счет сжатия диафрагменной пружины прижимающей нажимной диск корзины через фрикционный диск сцепления к маховику . Если усилие будет слишком слабое , то сцепление будет пробуксовывать . Может неправильно собрали ??? Могли диск перевернуть ... Или выжимной не той стороной ... Если ломает вилку , значит что то мешает ей перемещаться в заданном диапазоне . - томозит перемещение и дальнейшее нажатие , усиленное гидравликой , превышает предел прочности материала вилки. https://dzen.ru/video/watch/624bd34165cfad2871ab139b?f=d2d Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2022, 20:16 |
29.11.2022, 21:06
Диск наоборот вроде не встает. Там ступица диска упирается в коленвал. Наоборот выжимной может и можно поставить, мне такая мысль просто в голову не приходила, поэтому не проверял. Но если и поставить, то при выжиме сцепления звук скорей всего будет соответствующий и резко отличающийся от нормального.
Может сцепление неправильное поставили? Как бы вариантов на Гетц их несколько и вроде как они не взаимозаменяемые. Кстати сцепление в сборе меняли? Или только диск? |
29.11.2022, 21:10
Корзины и диски отличаются диаметром ... И больший диск в меньшую корзину не влезет.
А другая корзина просто не встанет , по крепежным отверстиям А диск если перевернуть , то ступицей упираться в маховик то будет , но при этом корзиной будет прижиматься и вращение передавать будет , а при попытке выжимании может и погнуть или поломать вилку ...ввиду отсутствия перемещения Есть диски 200 мм 215 мм и 230мм... Брали к0мплектом или вразнобой ? Номерокпо вину смотрели ??? Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2022, 22:43 |
1.12.2022, 10:03
Корзины и диски отличаются диаметром ... И больший диск в меньшую корзину не влезет. Брали в комплекте по винуА другая корзина просто не встанет , по крепежным отверстиям А диск если перевернуть , то ступицей упираться в маховик то будет , но при этом корзиной будет прижиматься и вращение передавать будет , а при попытке выжимании может и погнуть или поломать вилку ...ввиду отсутствия перемещения Есть диски 200 мм 215 мм и 230мм... Брали к0мплектом или вразнобой ? Номерокпо вину смотрели ??? Диск наоборот вроде не встает. Там ступица диска упирается в коленвал. Наоборот выжимной может и можно поставить, мне такая мысль просто в голову не приходила, поэтому не проверял. Но если и поставить, то при выжиме сцепления звук скорей всего будет соответствующий и резко отличающийся от нормального. Меняли в сборе по винуМожет сцепление неправильное поставили? Как бы вариантов на Гетц их несколько и вроде как они не взаимозаменяемые. Кстати сцепление в сборе меняли? Или только диск? |
1.12.2022, 10:13
Ну остается совсем чуток ...
Если выжимной бегает по направляющей то остается Или фрикционный диск не той стороной поставили Или корзина дефектная Провидение господне и козни рогатого во внимание не берем ... |
1.12.2022, 10:17
6.12.2022, 7:45
Если на вилке есть надпись GTY то проблема в производителе данной детали .
Любые запчасти с надписью GTY покупать нельзя !!! |
10.2.2023, 15:21
Если на вилке есть надпись GTY то проблема в производителе данной детали . Любые запчасти с надписью GTY покупать нельзя !!! Вопрос по вилке. А вообще на какой то аналог оригинальной вилки стоит смотреть? Или оригинал и не пудрить себе мозги? Хочется пару сотен съэкономить как обычно, но знаю, что не всегда стоит этим заниматься. Сообщение отредактировал zlcat - 10.2.2023, 15:21 |
11.2.2023, 14:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Вопрос по вилке. А вообще на какой то аналог оригинальной вилки стоит смотреть? Или оригинал и не пудрить себе мозги? Хочется пару сотен съэкономить как обычно, но знаю, что не всегда стоит этим заниматься. Имхо в этом случае сэкономленные деньги того стоить не будут. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 14:42 |
