Не завести. Искра есть, форсунки работают, реле насоса не включается. |
30.11.2022, 11:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Питер |
Добрый день форумчане.
Столкнулся с непонятной ситуацией. За окном -5. Гетц 1,4 АКПП 2008 Вечером машина работает. Утром у жены не заводится. даже через провода от другого. (АКБ сулфатированный, но заводил в -10 на днях нормально) Иммо отключен в прошивке. Проверяю: Не работает бензонасос. Ни 2 сек после зажигания (при сброшенном давлении в рампе) ни во время запуска. На прямую работает (давление не проверял, снял с рампы подачу - льет хорошо). Авто при прямом запуске насоса все равно не заводится. Чуть -чуть-чуть схватывает изредка. Ищу проблему: Нет "-" на реле управления бензонасоса. Предохранители целые. Пробовал заводить с балончика "холодный старт" (старый но пахнет эфиром) под фильтр, не реагирует. Искра есть, сигнал на форсунки есть (светодиодным пробником проверил, +12 постоянно есть). ДПКВ снял R~750ом. при поднесении магнита пробник от ДПКВ моргает. ДПКВ менялся на ориг 3 года назад. Блокировка сигналки принудительно отключена. После 2 дней попыток завести стал очень туго крутится стартер. даче теплый заряженный акб55ач+провода 35мм.кв.+АКБ100ач тяжело его крутит. Возможно ли такое, что не хватает оборотов от стартера и ЭБУ не запускает насос? Помогите пожалуйста разобраться. |
mdm Не завести. Искра есть, форсунки работают, реле насоса не включается. 30.11.2022, 11:16
delfinn Умирает стартер , питание в первую очередь провери... 30.11.2022, 14:00
WADIE Цитата(delfinn @ 30.11.2022, 14:00) Умира... 1.12.2022, 7:13
Александр23 Цитата(mdm @ 30.11.2022, 11:16) ерил, +12... 30.11.2022, 23:22
NarimanSPb mdm,
Ремень ГРМ на месте?
Зубья все целы, шкив РВ... 1.12.2022, 11:34
NarimanSPb Цитата(NarimanSPb @ 1.12.2022, 11:34) mdm... 1.12.2022, 13:16
WADIE Ключ к замку зажигания даже не подносим .
Скидывае... 1.12.2022, 20:23
mdm Спасибо за помощь.
Манометра не было, давление то... 9.12.2022, 3:22
WADIE Эбу не дает минус ...
Потерялся контакт. Чаще все... 9.12.2022, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 9:25 |
