установка андроид магнитолы, можно ли подсоединить андроид магнитолу вместо бывшей пионер ? и какос |
9.12.2022, 21:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2021 Мой город: Karabanovo |
друзья! прошу помощи в установка андроид магнитолы вместо бывшей "пионер'. может какой переходник прикупить? или все таки делать на скрутке. может кто то уже сталкивался с таким вопросом? что посоветуете?
10.12.2022, 13:13
Переходник - ненадежно , со временем может пропасть контакт, самое западло это то контакт есть , то его нет
Скрутка -еще менее надежно , если делать неправильно . . Правильно скрутить и сделать обжим обжимной гильзой . И заизолировать . |
10.12.2022, 15:46
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2094 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Переходник - ненадежно , со временем может пропасть контакт, самое западло это то контакт есть , то его нет Скрутка -еще менее надежно , если делать неправильно . . Правильно скрутить и сделать обжим обжимной гильзой . И заизолировать . Как всё сложно... 1. Выпотрошить штепсель.( Разъем-папа.) 2. Повтыкивать пины на нужные места, заизолировав металлические части не вошедшие в клеммы, загнуть и связать между собой подходящие и отходящие жгуты. 3. Забыть о корявости и наслаждаться ближайший десяток лет. ЗЫ Из особливо эстетских соображений можно накрутить грушу изоляции. |
11.12.2022, 9:53
Или натянуть аккуратную термоусадку .
11.12.2022, 14:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 314 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Да нормально переходники работают. Сейчас даже те же пионеры часто с переходниками под "стандарт". Бери переходник и не заморачивайся. А иначе - паять и термоусадку сверху. Хотя, в принципе ваговские разъемы никто не отменял.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 11.12.2022, 14:56 |
15.12.2022, 11:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:08 |
