Странно заводится Getz |
20.7.2023, 9:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 20.7.2023 Мой город: Москва |
Здравствуйте! Подскажите, может, куда копать. Имею авто Getz 2008 1.6, пробег 105 000~ , после покупки мной данного авто заводился прекрасно и всё было ок, около года, потом почему-то начал то долго крутить и в конце заводит, то крутит почти схватит и отпускает (при автозапуске тоже самое, сигналка magicar5), такое редко, но бывает. Может из 10 раз будет 1 раз, может не быть неделю, с какой-то странной переодичностью. Что может быть?
Проверено и сделано: 1) аккум стабильно 12.6 вольт на клемах, заряжается хорошо и без проблем, аккуму 3.5 года - не похоже что он, т.к с приборкой во время заводки всё ок 2) стартер замёнен (решил поменять, думал вдруг он и угадаю = нет) 3) заменён топливный фильтр, но в целом был чистый и старый, только чуть забита сетка была 4) заменяны свечи, но тут есть странность, в оригинале по каталогу бьёт номер: 18814-11051 (аналог - BKR5ES-11) с новыми такими машинами отказывалась заводится, а если заводилась то троила как не пойми что, но на машине стояли - BKR5E11, их поставил новые - завелась нормально. 5) заменён 1 ВВ провод, на третий цилиндр (сломало его когда менял свечи) добавлю, не важно на холодную или на горячую, после стоянки 10-20 минут, может произойти тоже самое. в целом проблем как таковых нет, но что-то подсказывает мне, что в скором времени она может тупо не завестись ( P.S заливаю 92 бенз если это имеет значение, последний раз залил 95ый и промывку топливной системы от ликви, пока особо не изменилось ничего, помоему. заранее спасибо ) Сообщение отредактировал intol945 - 20.7.2023, 9:53 |
20.7.2023, 12:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 320 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
BKR5ES-11 и должны стоять, и с ними все должно заводиться прекрасно. Может с катухами чего или брониками еще? Я бы на диагностику сгонял в таком случае, посмотреть что показывает приблуда электронная диагностическая. Может мозги прошивали до этого какой нибудь "гоночной" прошивой?
А так вариантов незавода дофигища, гадать это дохлое дело. |
20.7.2023, 13:33
BKR5ES-11 и должны стоять, и с ними все должно заводиться прекрасно. Может с катухами чего или брониками еще? Я бы на диагностику сгонял в таком случае, посмотреть что показывает приблуда электронная диагностическая. Может мозги прошивали до этого какой нибудь "гоночной" прошивой? А так вариантов незавода дофигища, гадать это дохлое дело. может и с катухами, как бы проверить своими силами.... карсканнер подключал = 0 ошибок, 0 проблем, всё на что меня хватило :D может попробовать те свечи обратно ввернуть... только запустилась она так страшно и тряслась, что мне самому страшно стало. |
20.7.2023, 20:28
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Давление в топливной рампе не меряли? Свечи что вы указали по сути одни и те же. Но просто какие то конкретные свечи были неисправными или бракованными. Или просто совпала ваша неисправность на них.
Сообщение отредактировал zlcat - 20.7.2023, 20:31 |
20.7.2023, 21:11
В качестве промывки топливной и форсунок , очень неплох сольвент нефтяной ( 99% промывок сделано на его основе ) - можно добавить 1 литр на бак.
а самое действенное и мягкое средство убрать воду из бака это этиловый спирт - |
21.7.2023, 14:21
24.7.2023, 10:55
Давление в топливной рампе не меряли? Свечи что вы указали по сути одни и те же. Но просто какие то конкретные свечи были неисправными или бракованными. Или просто совпала ваша неисправность на них. неа, не подскажите как? +/- конечно что то понимаю ) В качестве промывки топливной и форсунок , очень неплох сольвент нефтяной ( 99% промывок сделано на его основе ) - можно добавить 1 литр на бак. а самое действенное и мягкое средство убрать воду из бака это этиловый спирт - Вы предполагаете, что вода в баке? Как понимать? То есть при долгой работе стартера, при неудачном пуске, индикаторные лампы горят? И ещё, надо бы проверить регулятор давления в БН. Сколько секунд будет работать двигатель после вытаскивания реле БН! ну если был бы акб, например, то моргала бы вся приборка как ёлка, насколько я понимаю и явно звуки были бы послабее + пару раз заметил, что заряжая аккум до "заводвки" - могло быть так снова, так-что акб = врятли, по моему мнению. тоже спрошу, как проверить? не подскажите? регулятор) реле бн помоему под капотом, кажется видел его, завести авто = потом выдернуть реле и посмотреть через сколько заглохнет, верно понял Вас?) |
24.7.2023, 11:51
ну если был бы акб, например, то моргала бы вся приборка как ёлка, насколько я понимаю и явно звуки были бы послабее + пару раз заметил, что заряжая аккум до "заводвки" - могло быть так снова, так-что акб = врятли, по моему мнению. тоже спрошу, как проверить? не подскажите? регулятор) реле бн помоему под капотом, кажется видел его, завести авто = потом выдернуть реле и посмотреть через сколько заглохнет, верно понял Вас?) Я не про АКБ. Спрашивал, горят ли индикаторы масла, заряда акб, ремня во время работы стартера? Если не горят, то виноват замок зажигания. Да, при рабочем регуляторе давления, двигатель заглохнет секунд через 5 - 10, после вытаскивания реле БН (самое первое от бампера машины). |
24.7.2023, 12:04
Я не про АКБ. Спрашивал, горят ли индикаторы масла, заряда акб, ремня во время работы стартера? Если не горят, то виноват замок зажигания. Да, при рабочем регуляторе давления, двигатель заглохнет секунд через 5 - 10, после вытаскивания реле БН (самое первое от бампера машины). да, горит масло, заряд акб и ремень + дверь открытая :D чек и антифриза (кажется) тухнут после поворота ключа в сторону "завести", но не горит иммо = но тут вроде-бы думаю он отключён сигналкой шерхан попробую сегодня наверное так сделать, как вы написали, ничего же лишнего не случится? |
24.7.2023, 13:29
Вроде ещё пишут могут быть кольца бензонасоса, но я когда менял фильтр с сеткой, вроде-бы в комплекте были, кажется
24.7.2023, 15:13
Вроде ещё пишут могут быть кольца бензонасоса, но я когда менял фильтр с сеткой, вроде-бы в комплекте были, кажется Блин. Я когда прочитал, что вы заменили фильтр топлива, то почему то решил, что проблему с кольцами знаете и именно поэтому поменяли. А теперь выясняется, что "кажется". Проверьте для начала давление хотя бы тем способом, что вам выше предложили. Вангую, что придется еще раз насос снимать, но это не точно. |
24.7.2023, 19:33
Блин. Я когда прочитал, что вы заменили фильтр топлива, то почему то решил, что проблему с кольцами знаете и именно поэтому поменяли. А теперь выясняется, что "кажется". Проверьте для начала давление хотя бы тем способом, что вам выше предложили. Вангую, что придется еще раз насос снимать, но это не точно. к сожалению, да, не помню( кажется одно кольцо какое-то было, но уже и это не точно... а подскажите, елси через 5-10 секунд заглохнет = нормально? а если не нормально то что? заглохнет моментально? ) интересно заранее просто ) |
24.7.2023, 21:35
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
24.7.2023, 22:59
к сожалению, да, не помню( кажется одно кольцо какое-то было, но уже и это не точно... а подскажите, елси через 5-10 секунд заглохнет = нормально? а если не нормально то что? заглохнет моментально? ) интересно заранее просто ) Если отработает 10 секунд, то считаем что давление нормальное и причина не в здесь. Если сразу заглохнет, то давление не нормальное. Дальше ищем причину ненормальности. Например уплотнительные кольца "не уплотняют" и для создания необходимого для запуска двигателя давления требуется время. Далее сам насос не в состоянии выдать положенное давление. Далее регулятор давления, не исправен и не дает набрать необходимое давление. Ну это навскидку про давление в топливной системе. |
25.7.2023, 10:08
Если отработает 10 секунд, то считаем что давление нормальное и причина не в здесь. Если сразу заглохнет, то давление не нормальное. Дальше ищем причину ненормальности. Например уплотнительные кольца "не уплотняют" и для создания необходимого для запуска двигателя давления требуется время. Далее сам насос не в состоянии выдать положенное давление. Далее регулятор давления, не исправен и не дает набрать необходимое давление. Ну это навскидку про давление в топливной системе. ну собственно, да) 2 или 3 секунды после вынимания работает, на 2ой уже прям хлебает как-будто ( вот если есть возможность посмотрите 2 видео, как заводится ( лампочки и тп) но тут нормально завелась +/- , второе это вот как я выдернул реле. видимо колечки всё же ехать покупать :D https://youtu.be/o16UNj-3-tE https://youtube.com/shorts/FmH3P1vVgWU Сообщение отредактировал intol945 - 25.7.2023, 10:11 |
26.7.2023, 14:55
Поменял кольца) буду наблюдать 1-2 дня и отпишусь, но после замены заводилась прям четко раз 15 пробовал, вытаскивать реле еще раз не стал ( в ожидании 10 сек, хочу по факту, так интереснее) визуально старые кольца были точно такие-же, даже не сплюснутые, прижал 3 хомутиками "сосульку" эту, которая сидит на кольце, как многие на д2 делают, от души за помощь, мужики
31.7.2023, 20:18
Грубо говоря прошло 5 дней, наблюдения такие, пару раз было что тяжковато было запуститься (грешу что снова заправил 92ой, после этого и было), но в целом намного лучше чем раньше точно, сегодня вообще не завелась с автозапуска - просто крутит и не заводит, могу предположить что ездил с максимальными оборатами кондея, на туманках и с габаритами (ну вроде мысли мог аккум подсесть) и запустится пыталась также с включенным кондеем. Решил проверить вытащить реле бензонасоса - итог, машина работает после выдергивания и пытается глохнуть, стало жалко ее секунд через 10 - вырубил сам) то-есть уплотнения и кольца помогли) все же вопрос, 92ой или 95ый бенз заливать? мне показалось что на 95ом и расход меньше на литр примерно и заводилась как-будто реально лучше...
31.7.2023, 22:14
На 95 расход чуток меньше . Но он стоит дороже .
Как то считал , замерял .считал. На одну и ту же сумму заправляя на 95 проезжаешь немного дальше . (На полном баке примерно 120 км разницы) Короче . Если взять цену 92 и умножить на 1.18 и результат сравнить с ценой 95 . То, от чего цифра получится меньше , то и выгоднее заливать . Сообщение отредактировал WADIE - 9.8.2023, 9:15 |
31.7.2023, 22:17
... грешу что снова... все же вопрос, 92ой или 95ый бенз заливать? мне показалось что на 95ом и расход меньше на литр примерно и заводилась как-будто реально лучше... Не грешите. Вам зачтётся. Заливайте рекомендованный производителем двигателя, и вас непременно настигнет счастье. Если вы пользуетесь услугами приличных брендовых заправок, там бензин одинаково Хорош. Если ищите побольше и подешевле, будьте готовы к тому, что там бензин тоже одинаково на Х. |
1.8.2023, 16:22
На 95 расход чуток меньше . Но он стоит дороже . Как то считал , замерял .считал. На одну и ту же сумму направляя на 95 проезжаешь немного дальше . (На полном баке примерно 120 км разницы) Короче . Если взять цену 92 и умножить на 1.18 и результат сравнить с ценой 95 . То, от чего цифра получится меньше , то и выгоднее заливать . ну я тоже считал, на 95ом ездить дешевле получается и как мне кажется, работа мотора 'почище" чтоли. Не грешите. Вам зачтётся. Заливайте рекомендованный производителем двигателя, и вас непременно настигнет счастье. Если вы пользуетесь услугами приличных брендовых заправок, там бензин одинаково Хорош. Если ищите побольше и подешевле, будьте готовы к тому, что там бензин тоже одинаково на Х. так вроде в брошурках 92 или 95ый написано можно лить, верно же? плюс конечно не уверен, но 92ой чё-то ближе к 90ому... но не факт конечно Сообщение отредактировал WADIE - 9.8.2023, 9:16 |
2.8.2023, 12:56
... но не факт конечно Совсем-совсем не факт! Уже очень давно не слежу за этой темой. С тех времён когда раз за разом по данным исследований, проводимых печатными автомобильными изданиями, бензин на крупных сетевых заправках стал с запасом соответствовать российским стандартам. Кстати, гораздо чаще 92-й бензин похож на 95-й, чем наоборот. |
2.8.2023, 20:18
Не грешите. Вам зачтётся. Заливайте рекомендованный производителем двигателя, и вас непременно настигнет счастье. Если вы пользуетесь услугами приличных брендовых заправок, там бензин одинаково Хорош. Если ищите побольше и подешевле, будьте готовы к тому, что там бензин тоже одинаково на Х. жадность на некоторых заправках никто не отменял. Как при дорогих ценах ,так и при дешевых |
2.8.2023, 23:52
жадность на некоторых заправках никто не отменял. Как при дорогих ценах ,так и при дешевых Не стану спорить, я сталкивался с "жадностью" и на больших заправках. Всегда это было случайно и не около дома. В любом случае, вероятность нарваться на "левак" на сетевой заправке, где даже жевачки и шоколадки разложены по утвержденной, фирменной, схеме, гораздо ниже. ЗЫ Кстати, отмахать ночью сотни три километров и зайти в магазин при заправке, в котором всё расставлено точно также, как в магазине три часа назад, здорово рвёт крышу. Сообщение отредактировал ABars - 2.8.2023, 23:53 |
4.8.2023, 20:30
Здорово рвет и сносит далеко крышу , это когда в самую ночную темень тебя обгоняют 2 моцика , едущих параллельно ( кажется что едет машина ) - но один обгоняет справа , а другой слева ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.8.2023, 20:34 |
4.8.2023, 21:25
Чисто ИМХО.
"Есл вокруг вас одни дебилы, значит, вы - центровой." (с) |
5.8.2023, 19:04
Кстати, если верить моей инструкции по эксплуатации, то 92 у меня не просто рекомендуемый, а прям нельзя кроме него ничего заливать. )))
За исключением стран ЕС: на автомобилях Hyundai необходимо использовать только неэтилированный бензин с октановым числом 91 RON/87 AKI (Аи92). Только для странЕС: для оптимальных эксплуатационных качеств автомобиля рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 RON/91 AKI или выше. Допускается использование неэтилированного бензина с октановым числом 91-94 RON/87-90 AKI, но результатом может стать некоторое снижение эксплуатационных качеств автомобиля. Мы же вроде не ЕС ? Сообщение отредактировал zlcat - 5.8.2023, 19:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 5:04 |
